Panzer38 |
#21
Вопрос можно? При попадании остатков герметика в систему , возможны какие проблемы? Постепенно, по масляным каналам остатки герметика попадут в поддон. Где или осядут ... или налипнут на сетку маслозаборника. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Соколоффф |
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Без герметика все хорошо встает если прокла хорошая и голова не перегретая.Снял крышку почистил,обезжирил.Прокладку воткнул,спокойно приложил и как голову накрест притянул без фанатизма
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
sportage2005 |
#23
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
народ ,а если клапаную крышку посадить на анаэробный герметик loctite 574 или 518 без прокладки?надолго хватит,может кто уже делал такую процедуры на спортике
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
Panzer38 |
#24
народ ,а если клапаную крышку посадить на анаэробный герметик loctite 574 или 518 без прокладки?надолго хватит,может кто уже делал такую процедуры на спортике Я в последний раз прыснул по всему периметру на прокладку аэрозольным формирователем прокладок от Permatex. Этот герметик как-бы приклеивает прокладку к ГБЦ, и из-под нее не сочится масло. ![]() Кстати, чтобы посадить крышку ГБЦ без резиновой прокладки, только на формирователь прокладок, то придется стачивать дистанционные выступы по всем отверстиям болтов на крышке. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 02:28 PM |
