4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Колёсные арки...пороги
post Nov 18 2013, 07:19 PM
Сообщение #41
Цитата(cladsl @ Nov 18 2013, 07:10 PM) *
шедеврально чё))) снимаю шляпу)))
post Nov 18 2013, 07:23 PM
Сообщение #42
Цитата(709 @ Nov 18 2013, 07:19 PM) *
дык я фигурально))) если б народ реально всё это ещё видел))) фотки всё равно действительность искажают и не в лучшую сторону))) не всеж фотожабить могут))) а я то реально видел чё ты натворил)))
post Nov 18 2013, 07:32 PM
Сообщение #43
post Nov 18 2013, 08:33 PM
Сообщение #44
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(709 @ Nov 18 2013, 06:55 PM) *
Почти доделал-покрасил,заодно проантикорил внутри арок резино-полимерной мастикой,между делом(пока краска сохла снял и отпрофилактил стартер h975g.GIF ,осталось брызговики и подкрылки с расширителями инсталлировать B020.gif
Женек, лаком пройдись в два слоя. Крепче будет. А так молодца B162.gif B084.gif
post Nov 18 2013, 08:39 PM
Сообщение #45
post Nov 18 2013, 08:41 PM
Сообщение #46
Кайроновод
Цитата(709 @ Nov 18 2013, 08:39 PM) *
post Nov 18 2013, 08:43 PM
Сообщение #47
Цитата(m@loy @ Nov 18 2013, 08:41 PM) *
Не хватило антикоррозийки на часть арок и пороги под днищем обработать...а ведь говорила продаван:"Бери два баллона..."-я не послушался ep.gif ep.gif ep.gif
post Nov 18 2013, 08:46 PM
Сообщение #48
Кайроновод
Ты расчитывал, что тебе 1-го баллончика хватит на все арки и пороги? Я брал три, с запасом
post Nov 18 2013, 08:48 PM
Сообщение #49
говорила)))
Сообщение #50
Придётся два докупать-поеду в Ралли в четверг с утреца,потом в гараж-доделывать smile.gif
krid
post Nov 19 2013, 06:19 PM
Сообщение #51
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(709 @ Sep 6 2013, 01:26 PM) *
Снял я тут на днях весь пластиковый обвес :пороги,расширители арок для профилактики....ну и хапнул себе на пятую точку геморрою B093.gif -уж лучше-бы не трогал sad.gif под расширителями "короеды ржаные" довольно-таки активно съедают крыло-местами куски внутреннего буртика арки просто отвалились....саморезам там просто уже не за что зацепиться.АРКИ,пороги прогнили в двух местах-хрен знает,с ними что делать dumai.gif
Вижу один выход (как сказали:брутальный smile.gif )-вырезать арки примерно на сантиметр вверх(до хорошего железа),и приваривать туда пластину шириной см 2,чтоб подкрылки и расширители(не штатные) было куда прикрутить.Штатный пластик ставить не буду,ну его на....-рассадник ржавчины fa.gif ....
Отсюда вопросы имеются:пластину проваривать к крылу полностью по всеми шву,или достаточно точечно сделать?Имеется вариант по толщине металла 1мм,1,2мм,1,5мм,1,8мм,2мм,2,5мм,3мм.....какой толщины лучше взять?И как быть с порогами?(есть дыры).
Извиняюсь за качество фоток(вспышка не работала)-да и ракурс не тот сделал,позже перезалью B020.gif
Года три назад делал тоже самое,только еще и двери под замес все попали,только шпаклевку пользавал с улеволокном,полет пока нормальный.
Железяки,железяки,железяки.
post Nov 22 2013, 12:08 PM
Сообщение #52
Ну вот и закончил эпопею B198.gif B198.gif B198.gif Фотки ТУТА....вот что получилось...не супер ,конечно,но мне нравится[attachmenti
d=27575].Всем спасибо....особо Серёге(cladsl),Женьку(maloy),Сане(жып) за посильную помощь B228.gif B020.gif
post Nov 22 2013, 02:28 PM
Сообщение #53
Кайроновод
Для первого раза я бы сказал, что получилось оху sensored.gif тельно. Сделано на совесть B084.gif
post Nov 22 2013, 02:34 PM
Сообщение #54
и расширители старые как раз???))) иль наращивал???)))
post Nov 22 2013, 03:58 PM
Сообщение #55
Даже отрезать прищлось от старых...сантиметров по 8-10....из-за загнутости крыла внизу,штатные снял расширители,а они внизу попрямее были B020.gif
sashamas
post Jan 12 2014, 06:47 PM
Сообщение #56
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
смотрю на фото у кого стоит защита колесных арок у кого нет --что посоветуете--надо ли ее ставить на наши машины--мне сказали что без них вентиляция лучше---
post Jan 12 2014, 06:58 PM
Сообщение #57
конечно лучше ставить ... иначе все арки "выветряца"... )))
post Jan 12 2014, 07:44 PM
Сообщение #58
Кайроновод
Сколько людей-столько и мнений. Вентиляция действительно лучше, но и грязи летит больше, соответственно арки "пескоструятся", местами отслаивается заводской антикор и туда попадает влага, грязь и соль.
Мое мнение, защиту ставить нужно, при этом вычистив все арки от грязи, и покрыть антикором. Ну и поставить с минимальными зазорами.
sashamas
post Jan 13 2014, 10:45 PM
Сообщение #59
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо--да наверное поставлю--пока там все беленькое красивое - не знаю чем покрывал прежний хозяитн-но добротное что то--камешки не просекают
post Jan 14 2014, 09:50 AM
Сообщение #60
Кайроновод
Это скорее заводское покрытие
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 06:28 AM
