4 страниц V < 1 2 3 4 >
> РХХ, непонятка с проводами
t@r@n
post Nov 23 2013, 05:01 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
сегодня выскочили 4 ошибки:03,08,12,17 скинул ошыбки остались только две03и08.датчик распредвала под замену?а из за него может дать ошибку на дмрв или нет?спасибо! dumai.gif
post Nov 23 2013, 06:40 PM
Сообщение #42
Не торопись менять ДПРВ! Там не чему ломаться. Это вылазят проблемы с проводкой.
Сделай профилактику клеммы массы в основании правой передней стойки (в салоне).
t@r@n
post Nov 23 2013, 07:26 PM
Сообщение #43
там я всё зачистил,шевелил провода на дпдз менялись обороты,хотел долесть до проводов ночетно дошол до основного узла и дальше ничего не видно,еслибы их вытащить полностью чтобы вскрыть и перебрать,но это нереально наверное?завтра буду думать,попробую перепоять фишки на дпдз,проверю провода на да-к распредвала тогда будем посмотреть.а лямбду смотрел сегодня на "сайте"№0K9A5 18 861 но фото нет не знаю,если есть возможность глянь пожалуйста(exist)и цена ничё.спасибо за помощь,сейчас от людей её тяжело дождаться тем более"бесплатно"!!! dry.gif
post Nov 23 2013, 07:48 PM
Сообщение #44
А обжимку (пост 128) смотрел?
Лямбда оригинальная 0K996 18 861 дороговата.
Оригинал от БОШ 0 258 003 461 гораздо дешевле.
Вполне можно и хороший Китай от Mobiletron OS-Z303 совсем не дорого.
Все это трехпроводные лямбды с 3-х контактным разъемом.
t@r@n
post Nov 23 2013, 08:38 PM
Сообщение #45
да проверил они между собой прозваниваются.рядом два сомнительны но кним не дабратся.я их звонил с разъёма буд,сразу проскочил коротыш потом пропало.мож их обрезать а новые два кинуть?
ты нетот номер глянул 0K9A5 18 861,
post Nov 24 2013, 02:05 PM
Сообщение #46
Я ТОТ номер глянул!
Интересно, откуда ты взял этот код! Это код Кларуса!
t@r@n
post Nov 24 2013, 02:35 PM
Сообщение #47
я знаю но повсем пораметрам подходит.сегодня раскидал всю проводку на двиг. в некоторых местах изолятор полопаный и масляннаю плёнка,наверное ещё доремонта масло кидало и остатки остались,скорей всего там и коротило.видимо то коротнёт то нет.
t@r@n
post Nov 24 2013, 05:52 PM
Сообщение #48
завёлась сегодня нармально с первого раза но коптит страх как.выскочили ошибки 03.08и17.скинул завёл но ошибки повторились.дмрв новый.незнаю кудв рыть.
post Nov 24 2013, 06:02 PM
Сообщение #49
Масляная пленка не есть причина КЗ. Масло - диэлектрик, КЗ не днлает. А какой дым - черный или сизый, т.е. переобогащение ужасное или масло где то подхватыват ?
t@r@n
post Nov 24 2013, 06:11 PM
Сообщение #50
дымаган чёрный скорее всего богатая смесь.мож дмрв нае sensored.gif ся,я брал китайца.а масло кидать неможет только кап.рем.сделал только 20км на ездил.
post Nov 24 2013, 10:25 PM
Сообщение #51
Не суетись! Уверен, это проблемы с проводкой! Завтра подумаю.
post Nov 25 2013, 10:34 AM
Сообщение #52
Проверь приходит ли +12 В на 3 контакт ДМРВ (синий с белой полосой).
Пошевели реле в блоке предохранителей возле АКБ. В этом блоке у тебя все нормально с контактами и проводкой?
t@r@n
post Nov 25 2013, 06:02 PM
Сообщение #53
Вить здраствуй!сегодня путылся завести никак, сня обратку а там пусто,снял насос и о sensored.gif л,там сетка непросто забита а основательно.завтра буду мыть чистить,потом отпишусь.вопрос вот это наверное и причина? dumai.gif
post Nov 25 2013, 10:40 PM
Сообщение #54
Может быть не единственная причина, но точно серьезная. Без ее устранения все остальные поиски бессмысленны!
t@r@n
post Nov 27 2013, 05:57 PM
Сообщение #55
сегодня завёл поработала выскочило 4 ошибки 03,08,09,17.резко газну стриляет в трубу,но копоть перестала.и работает на холостых вот так бубубубубубубубу.............!может всётаки проблема дпдс или с её проводкой.сопротивление на дмрв нармальное.на дт тоже,все предохран.проверил.питание на дмрв есть,голова уже трищит. sad.gif
post Nov 27 2013, 06:57 PM
Сообщение #56
У тебя одна проблема - проводка!
Ты заглядывал в разъем ЭБУ? Может в нем зелень появилась! Пролей ВДшкой.
Может жгуты в районе маховика и на входе в салон покоцаны?
А в баке много грязи нашел? А фильтр топливный продувается?
t@r@n
post Nov 27 2013, 07:42 PM
Сообщение #57
грязи было очень много!всё промыл продул давление непроверял завтра будет время проверю,а спроводами незнаю,а вообще реально их вытащить поностью(всмысли от эбу и испод капота)?спасибо Вить,буду завтра рыть.
post Nov 28 2013, 04:15 PM
Сообщение #58
Не исключаю, что этой грязью забило и рампу с форсунками.
С двигателем вытащить проводку очень сложно. А запихнуть назад еще сложнее.
Посмотри с ямы целостность жгута на "колоколе" и на входе в салон (над стартером). Надо исходить из того, что все не так страшно, как кажется! Проблема найдется, никуда не денется!
Matew
post Nov 28 2013, 06:03 PM
Сообщение #59
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Добавлю к словам Виктора.
можешь попробовать добраться без ямы до двух разъемов. Смотри между мотором и аккумулятором туда, где стартер. Ну и конечно на мозгах колодку тоже глянь, обязательно и побрызгай контакты ВДшкой.
Если заведешь - можно быстренько проверить датчик положения дроссельной заслонки. Заглуши, сними сам ДПДЗ не отключая, заведи и попробуй покрутить датчик. Если обороты повышаются - понижаются, значит датчик живой, более-менее правильно работает и правильно подключен
t@r@n
post Nov 28 2013, 08:38 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 07:44 PM
