psihoz123 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 20-February 13 Пользователь №: 11,660 место дислокации: Дзержинский ![]() |
попробуй просто снять хаб левый и проехать!если щелчки есть то хаб не причем!просто может у тебя и вал шруза стесан и подшипник игольчатый может кирдык словить
таракан |
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область ![]() |
ну я попробую снять один левый шрус и включить пп. я пробовал вообще без хабов ездить-ниче не щелкает. с хабами разлоченными не щелкает. с залоченными без пп не щелкает. с залоченными с пп щелкает.
Сега |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Такая же проблема была, ещё вчера. Снял хабы, шрус болтается. Спорные кольца - утиль. Пока подобрал из того что в закромах нашел, проблема ушла. Понимаю что временно, но теперь есть время чтоб придумать что-то и внедрить.
-------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Азат З |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
При поворачивании руля на малой скорости или на остановленой машине щелчков не было?
и руль как будто подклинивает? А то хабы еще не залочил на зиму, а тут надо было выехать в склизкую горку, залочил хабы, рычаг в 4ВД, поехал, стрекочет страшно, раза с пятого поднялся в горку, рычаг в 2ВД -вроде не щелкает, выехал на асфальт, разлочил хабы Счас думаю, больше на шрусы подходит -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
Миха150 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 12-December 13 Пользователь №: 12,730 место дислокации: Солнечногорск ![]() |
Такая же проблема была, ещё вчера. Снял хабы, шрус болтается. Спорные кольца - утиль. Пока подобрал из того что в закромах нашел, проблема ушла. Понимаю что временно, но теперь есть время чтоб придумать что-то и внедрить. Та же беда шрусы болтаются,стопора живые один хаб левый разорвало(автоматы)после замены правого на заведомо исправный.Снимаю меняный хаб,ставлю на место все четко не каких ударов шумов и т д включаю пп и начинается стуки удары треск.Точно зная игольчатые мертвые! |
dimon848 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проехался, порадовался. Но теперь мучает вопрос. При движении на 4wd со стороны левого колеса происходят очень жесткие щелчки. Как будто что то соскакивает из зацепления. Поменял муфты левую на правую, ситуация не изменилась. По предыдущему опыту владения разных авто, шрусы при износе должны воспроизводить несколько другие звуки. Здесь же очень жесткие. Включаю раздатку на 2wd, щелчки пропадают. При снятых хабах тоже не щелкает в разных режимах раздатки. Кто что думает? Дико извиняюсь, аможет природа сих звуков НЕ муфты-шрусы? А, допустим(как не парадоксально), Проскакивание цепочки в раздатке! Тока не пинайте и тапками не кидайте, фсё из личного опыта! ![]() -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
Кто подскажет? Заблокировал муфты автоматы, проехался, порадовался. Но теперь мучает вопрос. При движении на 4wd со стороны левого колеса происходят очень жесткие щелчки. Как будто что то соскакивает из зацепления. Поменял муфты левую на правую, ситуация не изменилась. По предыдущему опыту владения разных авто, шрусы при износе должны воспроизводить несколько другие звуки. Здесь же очень жесткие. Включаю раздатку на 2wd, щелчки пропадают. При снятых хабах тоже не щелкает в разных режимах раздатки. Кто что думает? Та же фигня была, дело в хабах, когда менял их местами наверное ответную часть оставил? Эту шайбу с 3мя шипами? В общем ставить ручные, у меня только так вылечелось -------------------- |
Александр 533 |
Дико извиняюсь, аможет природа сих звуков НЕ муфты-шрусы? А, допустим(как не парадоксально), Проскакивание цепочки в раздатке! Тока не пинайте и тапками не кидайте, фсё из личного опыта! ![]() Хаб умер. Ручки рулят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
709 |
Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(периодическое ,)появилось со стороны правого колеса
mexas |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(периодическое ,)появилось со стороны правого колеса ![]() ![]() ИМХО подшипники ступицы. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
709 |
#31
ИМХО подшипники ступицы. Завтра разберу....а почему только на полностью отключенном ПП проявляется? ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#32
Завтра разберу....а почему только на полностью отключенном ПП проявляется? ![]() ![]() Пыльник внутр.,сальник моста поменял заодно ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Азат З |
#33
При поворачивании руля на малой скорости или на остановленой машине щелчков не было? и руль как будто подклинивает? А то хабы еще не залочил на зиму, а тут надо было выехать в склизкую горку, залочил хабы, рычаг в 4ВД, поехал, стрекочет страшно, раза с пятого поднялся в горку, рычаг в 2ВД -вроде не щелкает, выехал на асфальт, разлочил хабы Счас думаю, больше на шрусы подходит Сам себе отвечаю, ШРУС наружный точно был, открыл пыльник, там коричневая кака и раковины на шариках -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
Азат З |
#34
Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(периодическое ,)появилось со стороны правого колеса ![]() ![]() Что то похожее было при залоченных хабах и отключенном 4ВД, грешил на проворот втулок "игольчатых", Лечилось включением рычага 4ВД или полностью отключением хабов и рычага. . Я у себя ничего не нашел, только вернул игольчатые на место, следов проворота втулок не было. Больше похоже на шум металлической проставки, которая на Шрус наружный одевается и закрывает дорогой сальник. Она немного сходит с места и начинает проворачиваться или задевать за ступицу.Если у тебя привода не полностью разлочиваются Имхо -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
gans |
#35
Завтра разберу....а почему только на полностью отключенном ПП проявляется? ![]() ![]() Нет, у нас же при положение раздатки 2Н и отключенных муфтах шрусы и привода не крутятся и та часть которую обвёл на рисунке стоит на месте крутится только корпус муфты. Когда включаем муфту в 4х4 начинает крутится весь корпус муфты вместе с колесом и приводами вот тогда начинает тереться стопорная об калёную шайбу, которая стоит между цапфой ступицы и стопором. Может сам наружний шрус люфтит при отключенных муфтах поэтому и набило там? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
709 |
#36
Нет, у нас же при положение раздатки 2Н и отключенных муфтах шрусы и привода не крутятся и та часть которую обвёл на рисунке стоит на месте крутится только корпус муфты. Когда включаем муфту в 4х4 начинает крутится весь корпус муфты вместе с колесом и приводами вот тогда начинает тереться стопорная об калёную шайбу, которая стоит между цапфой ступицы и стопором. Может сам наружний шрус люфтит при отключенных муфтах поэтому и набило там? Я так-то это всё знаю ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
#37
Пыльник внутр.,сальник моста поменял заодно ![]() ![]() тёрла о стопорное кольцо и шайбу на валу-были следы трения ...и чуток мелкой-мелкой стружки...вот как сделать так,чтоб зазор был меж шестерней хаба и стопором вала? ![]() под хаб прокладочку потолще ))) или шестерёночку под резец ))) |
Ozzy |
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев ![]() |
Ребят, вот и у меня защёлкало.. хабы усиленые автоматы. Снял хабы, всё целое, маленький износ тришипа на одной муфте(правая) на второй норм. ответка целая, стопорные усы не обломаные. Стопорное кольцо на месте, шайба присутсвует..полуось шатал с хабом, все в норме..
На моноприводе нормально, не щёлкает, на полном щелкает только под хорошой нагрузкой, в обычном болотце, по пахоте не щёлкает. вот видио с маленькой "покатушечки" местного спортейдж-клуба, мою машину сразу опознаете по звуку)) Мож кто чего подскажет? Ставить ручки-не вариант пока что!)) http://www.youtube.com/watch?v=tPkCwG2rWQ0 -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
Александр 533 |
#39
Ребят, вот и у меня защёлкало.. хабы усиленые автоматы. Снял хабы, всё целое, маленький износ тришипа на одной муфте(правая) на второй норм. ответка целая, стопорные усы не обломаные. Стопорное кольцо на месте, шайба присутсвует..полуось шатал с хабом, все в норме.. На моноприводе нормально, не щёлкает, на полном щелкает только под хорошой нагрузкой, в обычном болотце, по пахоте не щёлкает. вот видио с маленькой "покатушечки" местного спортейдж-клуба, мою машину сразу опознаете по звуку)) Мож кто чего подскажет? Ставить ручки-не вариант пока что!)) http://www.youtube.com/watch?v=tPkCwG2rWQ0 Хабы счелкают. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
komot223 |
#40
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Не щелчки,а какое-то "глухое" трение(периодическое ,)появилось со стороны правого колеса ![]() ![]() Мне тож РИФы не оч нравятся,какие то звуки присутствуют посторонние ![]() -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 11:03 PM |
