| Олег |
Sep 30 2013, 10:36 AM
#61
Неужели, наконец-то, появилась возможность подключится к КИА?! На счет аирбаг: думаю, временные ограничения нового софта. Не все сразу! Подключился! Оказывается надо было цепляться не за обд-шный разъем, а за родной 20-типиновый под капотом. И еще, K-линия SRS находится на другом контакте. Не на том, где диагностика двигателя. Так что SRS-ку увидел. Правда кривовато как-то. То есть мне прога грит, что ошибок нет(. НО! при нажатии на кнопку "стереть ошибки" ошибка трется и гаснет лампа подушек на щитке) |
Sep 30 2013, 11:44 AM
#62
Вечерком поставил на ноут CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. Машинку видит, читает параметры работы двигателя, ошибки двигателя и пр. Дохожу до SRS - отказывается соединяться напрочь Поделись кусочком счастья с товарищами по несчастью! Кинь ссылочку... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korsar_ |
Oct 1 2013, 04:37 PM
#63
Ссылочку пожалуйста тоже хочу ошибку потушить.
Сайт это он |
| korsar_ |
Oct 5 2013, 07:39 PM
#64
Огромное спасибо Олегу, теперь не прийдется ехать к официалам, погасил ошибку этой программой и обыкновенным к-л адаптером. Какая ошибка не показывает но стирает.
подключать к - линию на 14 контакт разьема киа20 (под капотом) + на 5разъем. - на 4 разъем. включаем зажигание и стираем. |
| valgard |
Oct 27 2013, 12:43 AM
#65
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 1-February 11 Пользователь №: 9,063 место дислокации: Санкт-петербург |
огроменное спасибо за эту чудо прогу! Наконец-то кончились моргания этой идиотской лампочки :-) наконец-то я избавился от этой ошибки.
Кстати, прога понимает просто какое-то невероятное количество машин!!!! |
| Герыч |
Nov 24 2013, 01:05 AM
#66
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ошибку или нет ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
| korsar_ |
Nov 24 2013, 11:10 AM
#67
| Герыч |
Nov 25 2013, 10:28 PM
#68
у нее есть л-линия? Я не понимаю,о чём речь -------------------- Америкос,2001 на автомате
Nov 25 2013, 10:48 PM
#69
С помощью ELM 327 и этой программы можно скинуть ошибку или нет ? Нет, нельзя! Эта программа работает с K-L адаптером, но не обычным (RS232), а USB. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Nov 25 2013, 10:51 PM
#70
Нет, нельзя! Эта программа работает с K-L адаптером, но не обычным (RS232), а USB. Виктор,а взять его где ? Как обзывается по-научному ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
Nov 25 2013, 10:56 PM
#71
Виктор,а взять его где ? Как обзывается по-научному ? Да где угодно! Это обычная дешевая фигня. Набери в поисковике "USB K-L адаптер" и увидишь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Nov 25 2013, 11:07 PM
#72
Да где угодно! Это обычная дешевая фигня. Набери в поисковике "USB K-L адаптер" и увидишь. Разъём должен быть 20-ти пиновый ? Не 16-ти ? Вот такой переходник подойдёт ? http://dx.com/ru/p/20-pin-to-16-pin-obd2-d...ack-21cm-133013 -------------------- Америкос,2001 на автомате
Nov 25 2013, 11:18 PM
#73
Разъём должен быть 20-ти пиновый ? Не 16-ти ? Все зависит от того, где будешь подключатся к К-линии. Эта линия есть и на 16-ти контактном (7 конт.) и на 20-ти контактном (9 конт). Но это линия диагностики двигателя! Надо помнить, что у AIRBAG своя линия (контакт), которой нет на 16-ти контактном разъеме, только на 20-ти контактном (14 конт.). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Nov 25 2013, 11:24 PM
#74
Все зависит от того, где будешь подключатся к К-линии. Эта линия есть и на 16-ти контактном (7 конт.) и на 20-ти контактном. Я не понимаю,о чём ты,честно...Ну не понимаю я в этом.Что значит где ? Что значит К-линия ? У меня есть ELM-327 с USB.Я его в разъём под колонкой втыкаю и с помощью ScanMaster смотрю показания двигателя. Что надо делать в случае с SRS ? -------------------- Америкос,2001 на автомате
Nov 25 2013, 11:36 PM
#75
Я не понимаю,о чём ты,честно...Ну не понимаю я в этом.Что значит где ? Что значит К-линия ? У меня есть ELM-327 с USB.Я его в разъём под колонкой втыкаю и с помощью ScanMaster смотрю показания двигателя. Что надо делать в случае с SRS ? USB K-L адаптер продается встроенным в кабель OBD-USB с 16-ти конт. разъемом. Диагностировать двигатель он позволит, а аирбаг нет. Потому что в этом разъеме нет линии аирбаг. К бескорпусному адаптеру можно подсоединить два провода (масса и к-линия) и втыкать их в любой разъем, по необходимости. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Герыч |
Nov 25 2013, 11:44 PM
#76
USB K-L адаптер продается встроенным в кабель OBD-USB с 16-ти конт. разъемом. Диагностировать двигатель он позволит, а аирбаг нет. Потому что в этом разъеме нет линии аирбаг. К бескорпусному адаптеру можно подсоединить два провода (масса и к-линия) и втыкать их в любой разъем, по необходимости. ... исправил 20 на 16 Можно использовать такой переходник для подключения елм-ки под капот ? http://dx.com/ru/p/20-pin-to-16-pin-obd2-d...ack-21cm-133013 -------------------- Америкос,2001 на автомате
Nov 26 2013, 09:50 AM
#77
Можно использовать такой переходник для подключения елм-ки под капот ? http://dx.com/ru/p/20-pin-to-16-pin-obd2-d...ack-21cm-133013 Можно использовать этот переходник, но в нем нет смысла, т.к. у тебя имеется 16-ти контактный разъем под рулем. С помощью этого переходника ты СМОЖЕШЬ "красиво" подключить свой ЕЛМ под капотом, но получишь, в результате, то же, что и в салоне. Обращаю внимание еще раз: с разъема под рулем возможна диагностика ТОЛЬКО двигателя! Если необходима диагностика аирбаг, то подключаться придется в 20-ти контактный разъем, потому что только в нем есть отдельный контакт (14) К-линии диагностики аирбаг. В вышеуказанном переходнике НЕТ этого контакта с проводом! Более того, ЕЛМ-ка не подходит для диагностики аирбаг! Она только для диагностики двигателя и АКПП. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mazur |
Nov 26 2013, 06:36 PM
#78
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG мигает один раз долго, 7 раз быстро...
Подозреваю, что в руле нет подушки безопасности. Прощупывается складка поперёк руля. Сообщение отредактировал Mazur - Nov 26 2013, 06:36 PM -------------------- |
| nik*nik |
Nov 26 2013, 08:04 PM
#79
Люди, подскажите пожалуйста: лампочка AIR BAG мигает один раз долго, 7 раз быстро... Подозреваю, что в руле нет подушки безопасности. Прощупывается складка поперёк руля. разбирать и смотреть... возможно обрыв шлейфа... звуковой сигнал работает? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Mazur |
Nov 26 2013, 10:05 PM
#80
Работает но с трудом... (
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 02:30 PM |
