| RASH |
Nov 24 2013, 09:06 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Приветствую!!! Сегодня снял правый вал для проточки и овтуливания, (т.к. удары с права продолжились и на новой втулке появилась вмятина), сорвал вал легко, а вот вытаскивал с трудом, а когда вытащил то увидал на валу какие-то напайки
-------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| ghost |
Nov 24 2013, 09:28 PM
похоже на корозию конечно, ну да и пофиг, этж внутренняя граната, так что эта шероховатость не на что не влияет..
| RASH |
Nov 24 2013, 09:40 PM
похоже на корозию конечно, ну да и пофиг, этж внутренняя граната, так что эта шероховатость не на что не влияет.. Да нет это не коррозия, а видно что наплавляли(может наваривали) и на фото видно выступ от напайки, на станке уберу напайку только вот на что это влияло? как вал должен сидеть во втулке? сидит вал на шлицах а втулка поддерживает??? -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| korol |
Nov 24 2013, 09:53 PM
когда ступичный подшипник расбивает и он тупо плавится, на кулаке такое же. Не похоже что спец напайка.
| RASH |
Nov 24 2013, 09:59 PM
когда ступичный подшипник расбивает и он тупо плавится, на кулаке такое же. Не похоже что спец напайка. Но на втулке не такие задира как на валу, если я проточу это все вал будет свободно сидеть во втулке? а может из-за этого были удары при большой нагрузке? -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| ghost |
Nov 24 2013, 10:05 PM
Да нет это не коррозия, а видно что наплавляли(может наваривали) и на фото видно выступ от напайки, на станке уберу напайку только вот на что это влияло? как вал должен сидеть во втулке? сидит вал на шлицах а втулка поддерживает??? ну как бы эта граната вставляется на прямую в редуктор. тоесть так называемая втулка в которой он сидит это на редукторе посадочное место под подшипник корпуса дифа... если наплавляли возможно для того , чтобы грана плотно садилась... удары скорее всего из за разбитой наружней гранаты... -------------------- |
| RASH |
Nov 24 2013, 10:07 PM
ну как бы эта граната вставляется на прямую в редуктор. тоесть так называемая втулка в которой он сидит это на редукторе посадочное место под подшипник корпуса дифа... если наплавляли возможно для того , чтобы грана плотно садилась... Граната как раз на месте люфтила нормально, а когда вытаскивал то ели слезла -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| ghost |
Nov 24 2013, 10:14 PM
Граната как раз на месте люфтила нормально, а когда вытаскивал то ели слезла ну тогда если ты её проточишь то она ещё больше станеть люфтить и вообще разобьёт и шлицы и втулку и сальники... -------------------- |
| RASH |
Nov 24 2013, 10:19 PM
ну тогда если ты её проточишь то она ещё больше станеть люфтить и вообще разобьёт и шлицы и втулку и сальники... так я ее попробую тоже овтулить (втулка металл), чтоб без наплавки местами, а ровная поверхность... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| RASH |
Dec 2 2013, 11:49 AM
Все в выходные собрал привод с новой втулкой и проточкой посадочного места, при проточке обнаружился не большой элипс и от этого происходили стуки на 4вд при сильных нагрузках, старая втулка была слегка разбита...
| Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2026 - 06:16 PM |
