3 страниц V < 1 2 3
> Салонный фильтр
Antony
post Aug 23 2013, 09:23 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
Цитата(жып @ Aug 23 2013, 10:15 AM) *
у первого спортика - нету родного салонного фильтра
в ногах переднего пассажира 3 самореза выкрути
сними вентилятор и почисти
сетку ставят снаружи по пластик (под щетками)
Нету фильтра??? Во дела smile.gif а я хотел поменять, думал кондей получше заработает. Поищу саморезы, если что еще напишу. Спасибо!
Цитата(Аля @ Aug 23 2013, 10:16 AM) *
Машина то какая? В sportage 1 нет салонного фильтра.
ps советую обновить подпись, написав модификацию авто и год выпуска :-)
Спасибо, ценный совет smile.gif спортик первый. И значит колхозить фильтр или так оставить? А вы все без фильтра ездите?
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
Mihalych
post Oct 10 2013, 11:47 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 10,020
место дислокации: Бийск
Хотел бы поделиться своим опытом по внедрению салонного фильтра rolleyes.gif
Первый вариант был вырезан из обычного воздушного фильтра, размеры фильтрующей части 8х12см, край подмазан герметиком, чтобы складки не разбегались:
после нескольких месяцев эксплуатации хорошо видно пыль, которая скопилась на нем:
Фильтр плотно вставляется в прямоугольное отверстие в кузове над мотором печки (которое хорошо видно когда он снят)
Недостатки:
-плохо пропускает поток воздуха,
-при засорении выпал и заблокировал заслонку забора воздуха салон/улица в открытом положении 1111480105.gif
Второй вариант был изготовлен из половинки салонного фильтра от Патрола (B727C-79925) путем обрезания wink.gif
Вставляется в то же отверстие, но немного наискось и упирается пластиковым буртом в его край, что предотвращает его выпадание:
Сопротивление потоку гораздо меньше, сейчас у нас прохладно и дождливо - стекла не потеют.
Размеры 10х13см, важно чтобы короткие края были мягкими, тк ширина отверстия всего 12см и они немного подгибаются, чтобы фильтр плотнее стоял(на фото выше это хорошо видно)
Недостаток тока один: из одной половинки Патроловского фильтра выходит только один Спортажевский laugh.gif Ну и менять его надо почаще
Mazur
post Nov 25 2013, 08:24 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 12,657
А можно по подробней, куда самодельный фильтр ставить?
Mihalych
post Nov 26 2013, 06:12 AM
Сообщение #44
Снимаешь моторчик печки (справа под бардачком, на 3-х саморезах), смотришь в то место, где он был, снизу вверх и видишь прямоугольное отвертсите в кузове над ним. Вот туда и ставить.
А если не видишь, то надо включить зажигание и перевести печку на забор воздуха с улицы biggrin.gif
Mazur
post Nov 26 2013, 10:06 PM
Сообщение #45
Спасибо!
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 03:52 AM
