73 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
Некто
post Oct 13 2013, 10:50 PM
Сообщение #1101
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Ещё вопрос.
А почему бы не использовать датчики, которые на термостате с двух сторон?
post Oct 13 2013, 11:05 PM
Сообщение #1102
Цитата(Некто @ Oct 13 2013, 10:50 PM) *
Ещё вопрос.
потому, что нужны датчики, которые подают сигнал на вкл/выкл в строго ограниченном диапазоне температур...
а те что в термостате они другой системы...
Irbis76
post Oct 13 2013, 11:42 PM
Сообщение #1103
Пользователь №: 9,970
Датчик, который идет на стрелку - использовать можно, схемы подключения есть. Нужно только подобрать порог включения на каждом датчике индивидуально. Правда есть минус - любое усложнение схемы включения снижает надежность и ремонтопригодность, а это не есть гут.
Можно врезать датчик в корпус термостата, место там есть, Максим это проделал на д\р клуба в позапрошлом году, сам следил за ходом эксперимента. В этом случае остаются целыми патрубки, но будет только одна температура включения электровента.
Некто
post Oct 16 2013, 09:54 PM
Сообщение #1104
Я про эту систему пока ничего не знаю. Если вас не затруднит, опишите, пожалуйста.
typeid
post Nov 13 2013, 04:41 PM
Сообщение #1105
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
почитал инфу, потом решилд проверить оказалось у меня вентиляторы тоже ключены так что дуют наружу от двигателя проездил почти целый год biggrin.gif
переделаю...
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Виктор_19
post Nov 20 2013, 07:49 PM
Сообщение #1106
Пользователь №: 12,314
Цитата(e30alex @ Sep 5 2013, 01:15 PM) *
мой вариант крепления волговского вентилятора на родной дифузор
вот тут отчет если кому интересно
Этому вентилятору диффузор вообще не нужен. Он сконструирован на использование без диффузора (лопасти снаружи взяты кольцом). Диффузор в данном случае просто лишний вес и ухудшение охлаждения при движении авто.
contra
post Nov 20 2013, 08:19 PM
Сообщение #1107
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
он сконструирован тока для шума biggrin.gif у мну на 105 волге в 05 г и то были косые лопасти
з.ы. а я то думал, в чем же хундаевские инженеры дураки -- вон оно шта, на сонатовском венте и кольцо есть, и диффузор ep.gif
111v111
post Nov 21 2013, 11:51 PM
Сообщение #1108
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
не знаю точно, не мерял
но кажись после установки гены на 140А элкарлосон стал работать тише и меньше по времени.
Irbis76
post Nov 22 2013, 03:30 AM
Сообщение #1109
От чего гена?
typeid
post Nov 22 2013, 06:57 AM
Сообщение #1110
да да поделись рецептом гены...
бороться и искать!
111v111
post Nov 22 2013, 11:44 PM
Сообщение #1111
Из: Челябинск
извиняюсь лихачнул biggrin.gif это я заебмаялся предохранитель на 140А искать
гена на 120А от патрика рецепт тут
nikiniki
post Nov 25 2013, 04:58 PM
Сообщение #1112
Пользователь №: 5,933
Разлетелась у меня крыльчатка родного вентилятора охлаждения, разнесла диффузор... Хорошо, что чудом более повреждений под капотом не случилось...
Запасная вискомуфта в сборе была, поменял, поездил недельку... и решил сделать давно задуманное - внедрить электровентилятор.
Понравилась виденная ранее идея (25 стр. данной темы - сообщение 495 от пользователя Алексей 380) - сдвоенный вентилятор от нивы.
Кстати - интересно было бы узнать как поживает эта установка у Алексея...
Итак было закуплено:
Электровентилятор охлаждения радиатора ВАЗ 21214 в сборе (21214-1300024-43)
Обычные релюшки 30А (усиленные от зажигания ВАЗ на 50А у меня тоже есть, но нет ответных фишек на них или клемм, там контакты большие)
Датчик включения вентилятора от 2109 - включается на 99, выключается на 95 градусах.
Патрубок-тройник под датчик, от ГАЗ (в "Русь-Трейд" называется как "Патрубок охлаждения ГАЗ 3110 3102 406дв верхний")
Патрубок радиатора ГАЗ 3110 402дв верхний 3110-1303010 - для использования вместо штатного верхнего патрубка и врезки в него тройника под датчик.
Ремень 4PK41 для замены штатного ремня генератора.
Провода, колодки под предохранители, предохранители, хомуты и прочая мелочевка.
Примерка:
Верхние крепления почти подходят, надо только чуток расширить отверстия во внешнюю сторону.
Для нижних креплений были изготовлены переходники из универсальных металлических крепежных пластин и тоже расширено расстояние между отверстиями:
Измерения и подгонка для удобства делались на запасном радиаторе (валялся в сарае, ранее снят с машины т.к. подтекал по нижним углам).
Установка под капот прямо на стоящий радиатор без снятия с машины. В принципе все реально и на машине было бы сделать, но с примеркой удобнее smile.gif.
Далее, берется тройник от ГАЗ, вкручивается датчик, разрезается резиновый патрубок от ГАЗ, вставляется в него тройник, все это в сборе примерно похоже по геометрической форме на штатный верхний патрубок нашего радиатора.
Остатки термомуфты снял. Шкив муфты тоже снял, соответственно поменял ремень на более короткий - хотя можно было и оставить, места хватало.
Электрическая часть:
пришлось поменять полярность включения, т.к. на ниве сборка вентиляторов стоит снаружи радиатора, у нас же внутри и иначе поток воздуха был бы не в ту сторону. Понятно, что не совсем хорошо, но иначе его было не поставить.
Вентиляторы включены каждый через свои релюшку и предохранитель 30А. 20А пробовал - горят. Включаются-выключаются одновременно.
Управляющий плюс пока взят с габаритов, т.к. не смог придумать где под капотом лучше и удобнее взять плюс, появляющийся при включении зажигания.
В салоне кнопкой есть возможность принудительно включить вентиляторы. Дополнительно есть возможность кнопкой принудительно все выключить. Тройной доппровод под капот из салона провел под левым крылом.
Датчик потом думаю поменять на двухдиапазонный, что-нибудь типа 96-92/101-97 (Valeo 819 747) и включать сначала один, а при необходимости и два вентилятора, т.к. девяточный все же чуток перегревает мотор.
Последовательно включать вентиляторы не хочу, т.к. при выходе одного из строя, вырубятся оба...
Схему не привожу, т.к. еще надо нарисовать в нормальном виде да и временная она с таким датчиком.
А так все работает. Стоим (едем). Греемся до 99-100, включаются вентиляторы и довольно быстро температура падает до 95 и ниже и так по кругу.
Вид под капотом:
Что удивило - во время езды по трассе, даже в такую прохладную погоду как сейчас вентиляторы все равно включаются, т.е. температура не удерживается на 90 только за счет набегающего потока.. Температура удерживается в норме, но с помощью вентиляторов... Странно. Радиатор чистый, неделю назад промытый керхером со снятием. Грязи на вид нет вообще, все соты просвечиваются... Походу и муфта получается тоже работает при езде довольно сильно.
Не смог снять кронштейн с подшипником для термомуфты:
открутил два болта на 17 (на рисунке красные стрелки 1 и 2 - болтов не видно, но они примерно там), открутил болт 3 - стрелка 3), ослабил генератор, а оно не идет все равно. Слегка постучал - нет эффекта. Как снять этот кронштейн? Особо не мешает, но без него места будет чуток больше smile.gif
FORD Fusion. 2007.
contra
post Nov 25 2013, 05:18 PM
Сообщение #1113
Из: УФА
Алексей 380
post Nov 25 2013, 08:19 PM
Сообщение #1114
Пользователь №: 5,744
Летом 2011 года поставил от Сонаты. Нивовские не понравились летом в жару в пробках с включенным кондиционером. У меня Спортяга с АКПП, стоишь в пробке с включенной передачей, холостые 680 об., коробка греется, движок тоже, кондиционер добавляет тепла. Еще фары включены, и тут включается вторая скорость вентиляторов, т.е. два сразу на полную мощность. Напруга 12,6... 12,3... 12,0.... 11,3...10,6 и я выключаю ближний свет и кондициоер. Вообщем из-за просадки напряжения и поменял вентиляторы. Может надо было поставить более мощный генератор, тогда было бы все хорошо. А так все работало отлично. Первой скорости вполне хватало для охлаждения, работали тихо.
Про волговские патрубки: Я поменял на Спортяге 3 или 4 шт, на Соболе тоже несколько шт. по причине подтеков антифриза. Поставишь, проходит 2-3 недели, потек - купил новый - опять такое же. Сейчас у меня стоит один датчик включения вентилятора с одной температурой включения 95-90. Поставил в корпус термостата. Резьба М14х1,5. Такой же датчик и вентилятор от Сонаты стоит на Соболе ЗМЗ 405,22
+79312О51837
nikiniki
post Nov 25 2013, 11:09 PM
Сообщение #1115
Спасибо за отчет smile.gif Посмотрим. У меня 90А генератор и ручная коробка. Может его хватит и на холостых, надо только проводку (контакты) в порядок привести, окислилось походу. А то между генератором и АКБ под нагрузкой чуть более вольта теряется. Год назад уже делал, похоже опять надо.
Пока нет двускоростного датчика сегодня экспериментировал - ездил с одним из двух вентиляторов, второй просто разъем отключил. Хватает и одного для охлаждения, только процесс подольше идет. Летом, наверное, не хватит.
Сейчас меня больше волнует, что и при движении вентилятору приходится работать. Довольно часто. У тебя как? Вообще народ, у кого электровентиляторы - как себя ведут? Часто ли включаются? Особенно сейчас - прохладно и так ведь.
FORD Fusion. 2007.
Вован36
post Nov 25 2013, 11:28 PM
Сообщение #1116
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
2 никник
В чем прикол этих нивских вентиляторов?
На ниве друга молотят на покатухах постоянно, не в жару! Так там 1.7 и то еле-еле справляются.
ИМХО слабоваты они.
Диффузоров нет, воет как самолет, тока жрет прилично. Стоят как сонатовский blink.gif
Про патрубки. В родной отлично входит волговсий(или газелевский?) тройник, на фига эти резинки от тазов которые текут? blink.gif
В пробках включается, при движении нет. Думаю из-за того, что виска все равно по немногу дует и этого хватает на холостых.
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 25 2013, 11:34 PM
Сообщение #1117
в крации, нивовские вентиляторы говно B228.gif этофакт wink.gif это уже давно было известно и опробовано, и Алексей 380 на себе это испытал... зачем надо было идти по тем же граблям dumai.gif
обычно все идут в сторону улучшения....
второе Николай Николаевич , а как ты хотел что бы у тебя потока воздуха для охлаждения хватало, если 1. радиаторы не мыты со съёмом. 2. куча требухи и вермишели закрывают радиатор... выкинь всё это нахрен....
снял радиатор кондея, сейчас вентилятор включается исключительно если оч долго на месте стоять....
nikiniki
post Nov 26 2013, 12:14 AM
Сообщение #1118
Про грабли... ну как-то так получилось. Возможно лоханулся... Сонатовские и прочие венты надо было заказывать, а этот - вот он в магазе стоял smile.gif Возможно и придется переделать, это покажут испытания, но сейчас затык не в этом, а во включении вентов при езде по трассе.
Радиаторы именно что мыты со съемом... Неделю назад. Вернее со съемом мыт основной радиатор охлаждения в прошлые выхи, т.к. после соревнований отмыть его по другому было нереально. На фото примерочный образец с приложенными вентиляторами - это текущий по углам радиатор, взят исключительно для примерки креплений. На машине не он.
Радиатор кондея не снимал, мыл так, но после снятия основного радиатора он промывается нормально изнутри керхером - у меня есть насадка изогнутая под 90 - она отлично влезает под капот при снятом основном радиаторе.
Требуха и вермишель... возможно. Это может ТАК сильно влиять? Но с этой хренью я катаюсь уже с месяц и пока была жива виска я ее включения на трассе не слышал и температура была в норме. Может она чуток и подхватывала... Более того - у меня одно время номер на решетке радиатора висел на стяжках, т.к. на месте номера висела съемная лебедка и катался я так долго и тоже виски не слышал...
Все это было до прошлых выходных, когда переделывал. А электро слышу и вижу по напряжению sad.gif При случае попробую все это убрать, т.к. сделано временно, пока просто руки не дошли доделать.
Т.е. на ходу вентилятор у тебя не включается вообще и температура при этом менее 95?
Спс.
Цитата(Вован36 @ Nov 25 2013, 11:28 PM) *
2 никник
ИМХО слабоваты они.
Ошибся, возможно с ними. Посмотрим как пойдет.
Резинку оставил родную, чтоб если что вернуть все обратно, а экспериментировал - вставлял тройник, соответственно с волговской. Будет течь - переделаю на родную.
Может термостат мой глючит - не полностью открывается... поэтому поток жидкости через радиатор мал и охлаждения не хватает dumai.gif dumai.gif как бы проверить... Хотя патрубки горячие, иначе бы и датчик не срабатывал dumai.gif
FORD Fusion. 2007.
Вован36
post Nov 26 2013, 12:24 AM
Сообщение #1119
Из: Воронеж
Спс.
Может датчик тупить, тем более жигулевский. У меня так было, температура выкл была ниже темп закрытия термостата и вент молотил почти постоянно, но это летом было. Сейчас нормально, но датчик другой уже.
Via est vita
Пробег 170тк
Сообщение #1120
вот , что ещё добавлю, если эти вентиляторы нивовские у тебя стоят именно так же как и на фото, то производительность у них низкая хотябы потому, что у них нету диффузора и получается , что площадь отвода тепла слишком маленькая .... тут всё играет роль удалённость от радиатора , площадь отвода, мощность вентилятора (производительность) загромаждённая решётка тоже влияет на частоту включения вентилятора ...ещё надо правильно подобрать датчик ..
сейчас у меня на ходу температура по бк не поднимается выше 90-91... потом падает до 87-86 , охлаждение идёт как положено за счёт открытия/закрытия термостата.... датчик включения вентилятора срабатывает где то на 92-93градуса но на ходу после снятия кондейного радиатора не включается вообще.... не ну может если только на понижайке ехать)
ПС... если уж будешь переделывать бери сразу аудюшный вентиль....
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 01:55 AM
