3 страниц V < 1 2 3 >
> панель приборов, как снять?
post Oct 29 2010, 10:40 AM
Цитата(Ikarik @ Oct 29 2010, 08:21 AM) *
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается dumai.gif dumai.gif dumai.gif В других машинах загорается B228.gif Кто нибудь с такой арундой сталкивался?
Так это нормально!
Машина один раз предупредила тебя лампочкой и зуммером и хватит!
Если бы она мне своей лампочкой и зуммером постоянно об этом напоминала, их бы уже давно не было. fa.gif
post Oct 29 2010, 11:48 AM
Цитата(Виктор @ Oct 29 2010, 09:40 AM) *
Так это нормально!
А я у своего зуммера 1 ногу "откусил" ! Теперь тишина и покой. Ненавижу эти биперы, особенно когда они орут при открывании водительской двери.
Ikarik
post Oct 29 2010, 01:25 PM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Понятно.... Это меня не сильно напрягает.Узнавал так, для общего развития. Спасибо что откликнулись B020.gif
brabus_dub
post Nov 13 2013, 04:01 PM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Цитата(alldn @ Jul 29 2009, 11:23 AM) *
Недавно менял лампочку подсветки за спидометром. Пришлось снимать панель приборов. Думал, что снимется проще, по крайней мере на Ауди это было гораздо проще.
Делал так:
Открутил 3 болтика под рулем, снял кожух на рулевом переключателе, открутил 2 самореза вверху над приборной панелью. После этого ожидал, что вынется сама панель, но так не получилось. Стал пробовать оттягивать панель и увидел, что у меня снимается вся передняя панель, включая кнопки слева и справа, вентиляторную решетку, подстаканник, часы, все регуляторы печки и рамку вокруг магнитолы. На такой вариант я не рассчитывал, но делать нечего, отстыковал все разъемы от регуляторов и кнопок и снял все переднюю панель.
После этого над приборной панелью отвернул 2 самореза и снял саму панель с приборами. Заменил в ней лампочки и все собрал обратно.
Вчера еду и вижу, что теперь другая лампочка подсветки то потухнет, то погаснет. Опять панель разбирать. Поэтому вопрос, так и должна сниматься панель или я что-то перемудрил? Неохота опять всю морду в салоне снимать, да и боюсь поломать защелки.
привет, а не подскажете, какую лампочку нужно заказать в экзисте ДО снятия приборки ? ))
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Apueu
post Nov 26 2013, 11:01 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
там есть большие лампочки и маленькие.
Комбинацию приборов лично я найти не смог ни в экзисте ни в элкатс. Ламчпочку можно выкрутить для образца, сняв центральную панель - где регуляторы печки - и просунуть руку за комбинацию (если не слишком большие лапы).
Дополню: Купил на рынке лампочки "от бмв" по 25 руб. на 5вт. Светят очень ярко. Синий резиновый колпачек снять с перегоревшей не удалось, взял у жены синий лак. 2 слоя лака и почти не отличить от оригинала.
КоТ_СССР
post Nov 26 2013, 11:54 PM
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Панель приборов снята. Если завтро не забуду - обфотографирую лампочки в приборке с линейкой cool.gif
brabus_dub
post Nov 27 2013, 10:15 AM
Из: быково, МО
ок
ок. очень спасибо - фотку обязательно жду-с.
тут по случаю приобрел горсть разных лампочек с цоколями по 40р мощностью 1,2 и 1,5вт, терь угадать бы с цоколями перед разборкой панели
КоТ_СССР
post Nov 28 2013, 10:14 PM
Из: Рязань
Что-то нащёлкал. хранилище. Получилось 13 мелких (1.4Вт, сопротивление 13.0 Ом, маркировка KD3), одна средняя (вроде как 3Вт, маркировка KD?, сопр.6 Ом) и 4 больших лампочки (3.4 Вт, маркировка стёрта, 5.2 ома).
brabus_dub
post Nov 28 2013, 11:48 PM
Из: быково, МО
а чот я не могу попасть на диск гугла (((((((( можете архив кинуть в почту brabus_dub@mail.ru
заранее спс!
КоТ_СССР
post Nov 29 2013, 12:33 PM
Из: Рязань
Пардон, доступ не открыт был. Сейчас должно прокатить.
brabus_dub
post Nov 29 2013, 12:57 PM
Из: быково, МО
ок. теперь картинки видны
крутбл! вот по таким вещам - чужой опыт, фотоотчеты реально экнонмишь время и страхуешься от возможных ошибок при сборке-разборке
спасибо огромное за фотки! терь по лампочкам и патронам стало понятнее!
низкий-пренизкий поклон за фотки!
КоТ_СССР
post Dec 2 2013, 05:02 PM
Сообщение #32
Из: Рязань
Удачи в начинаниях!
Garrykon
post Dec 2 2013, 06:16 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Лампочки все на 12 вольт?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
КоТ_СССР
post Dec 2 2013, 11:04 PM
Сообщение #34
Из: Рязань
Угу, всё верно. На 12В
brabus_dub
post Dec 2 2013, 11:40 PM
Сообщение #35
Из: быково, МО
всеж решил спросить - а что, в машине есть лампочки с вольтажом, отличном от 12В ??? dumai.gif
Garrykon
post Dec 3 2013, 08:59 AM
Сообщение #36
Дык а кто его знает? Может для приборки отдельно питание замутили.
Там в блоке спидометра/одометра микросхема какая-то стоит.Явно должна стабильным напряжением питаься. Вот и решил уточнить.
Да еще в магазин зашел купить безцокольную лампу, а их там видов 7 лежит на различные напряжения.
brabus_dub
post Dec 3 2013, 10:57 AM
Сообщение #37
Из: быково, МО
точно на напряжения? я точно также горсть в магазе купил разных - но! все на 12вольт, но разной мощности - 1,2Вт, 1,5Вт, 3Вт
Garrykon
post Dec 3 2013, 01:11 PM
Сообщение #38
Зуб даю)))Магазин правда не авто, а электронных компонентов. У них всякой фигни еще "made in ussr" можно найти.
tula.leha
post Dec 3 2013, 07:36 PM
Сообщение #39
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Цитата(КоТ_СССР @ Dec 2 2013, 05:02 PM) *
Удачи в начинаниях!
К радиолюбителям мы не пойдём wink.gif Мы лучше у реальных пацанов спросим. Необходимо мне добраться до лампочек(поменять). Что надо отстёгивать? приборная стекляшка штоль выдёргивается? Есть ли сложные места(не поломать бы какие пласмаски). И что думаете по поводу замены лампочек на диоды. Такой цоколь помоему у них есть.
oRDoSS
post Dec 3 2013, 11:22 PM
Сообщение #40
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
В блоке спидометра/одометра микросхема на двух винтах - это банальная подсветка индикаторов положения селектора АКПП на приборной панели. В версии панели для "механики" - разъем под плату заклеен белым технологическим скотчем. Но ничто не мешает достопочтенному сэру...
Я не стал париться, когда меня достали "перегорать" лампы этого злополучного индикатора - просто впаял туда светодиоды из дохлого китайского фонарика за 40 рублей. Краткое сообщение с фото об это есть на форуме.
Текстовая версия Сейчас: 1st June 2025 - 01:48 PM
