> Подключение фар доп.дальнего
severyanin
post Dec 6 2007, 07:46 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю dumai.gif
vl@d
post Dec 6 2007, 08:11 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
а зачем к дальниму??? , а вообще такое ставят через обычное силовое реле, питание береш с аккума а управляущий на реле как раз от дальнего света. есть даже готовые комплекты для подключения противотуманок, в любом магазине B128.gif
severyanin
post Dec 6 2007, 09:18 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Ты имеешь ввиду что минус взять с аккума а плюс с реле
post Dec 6 2007, 09:54 PM
Минус берется на массе (кузов), минус аккума на нем сидит.
Плюс - с реле. Использовать для этого реле дальнего света не сильно хорошо, имхо может подгореть, оно на определенный ток рассчитано.
Лучше через свое реле, да и отдельная кнопка включения имхо удобнее будет dumai.gif
vl@d
post Dec 7 2007, 10:36 AM
всеходящий
ну я примерно так и сказал dumai.gif , только про кнопку забыл B093.gif , а реле соответственно дополнительное ставиш
vl@d
post Dec 7 2007, 10:56 AM
всеходящий
вот схемку нашол B128.gif , попробую написать
береш обычное 4-х контактное реле:
86 - контакт кидаеш на массу
85 - подсоединяеш к кнопке (от кнопки кидаеш провод на постоянный плюс)
87 - подсоединяеш через 16А предохранитель к "+" на АКБ
30 - подсоединяеш к противотуманкам (+) , второй провод от противотуманок кидаеш на массу
ну вроде ничего не упустил dumai.gif , если что то не понятно et.gif пишу виложу схемку B056.gif
severyanin
post Dec 7 2007, 11:07 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Спасибо, рисунок кинь если не трудно, и я думаю если выключение подвести на подрулевой чтоб как я и писал подключать с дальним вместе, а в разрыв к допам поставить еще выключатель, чтоб их можно было от сети совсем отключить, получится что если нужно, они будут включатся с дальним вместе, если нет то один дальний, если бы это были ПТФ я бы их отдельно и подключил, тем более что и кнопка и реле и провода протянуты, но я хочу именно доп. дальний, а его неудобно будет на трассе каждый раз отдельной кнопкой включать и выключать B128.gif
post Dec 7 2007, 11:54 AM
Ну так это просто.
От кнопки не прямо на плюс, а через кнопку (ну у нас это поворотный выключатель) дальнего света.
Тогда доп реле будет включено только при обоих включенных кнопках.
severyanin
post Dec 7 2007, 01:01 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(609 @ Dec 7 2007, 07:54 AM) *
Ну так это просто.
А подрулевому ничего не будет, если через него будут и штатные и допы, в смысле нагрузки B020.gif
post Dec 7 2007, 02:02 PM
В подрулевом слаботочные цепи, управляющие релюшками.
severyanin
post Dec 7 2007, 02:09 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
А цвета проводов которые к подрулевому идут на дальний кто нить знает
post Dec 8 2007, 03:04 PM
Я теоретик.
severyanin
post Dec 8 2007, 06:15 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(609 @ Dec 8 2007, 11:04 AM) *
Я теоретик.
severyanin
post Dec 12 2007, 06:59 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
По моим многочисленным просьбам на сайте профессионального света выложили вот чтосхема
post Dec 12 2007, 08:29 PM
Вне рангов
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:32 PM
