| sasha123 |
Jan 10 2011, 05:26 PM
Я не знаю какой клапан заводской, но если его нет, или не ставить кран, то при раб. движка о.ж. вместо печки пойдет по меньш. сопрт. , т.е. ч\з кипятильник Моему другу на Сузуки-Эскудо врезали в систему такой кипятильник. Как результат печка стала хуже греть, зато утром заводится (в -40) как летом. -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 10 2011, 07:34 PM
Цитата Как результат печка стала хуже греть, зато утром заводится (в -40) как летом. Что в этом случае меньшее зло??? -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| contra |
Jan 10 2011, 07:44 PM
Что в этом случае меньшее зло??? Кому че лучше--или сначала инеем покрытся,потом оттаять, или медленно остывать -------------------- |
| КАРПУХА |
Jan 10 2011, 08:10 PM
Цитата или медленно остывать ...не успев согрется!!! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| oboroten |
Aug 26 2011, 05:36 PM
Парни, кто на дизеляку RF 2 литра, поставил электроподогреватель, мона фото. Купил старт-м на 2 кВт от Валдая, хочу посмотреть пример установки на наш двигатель.
| Meg@DED |
Sep 16 2013, 07:18 PM
Оживлю темку.
Зима близко, прикупил вот такой электрический подогреватель ![]() Лунфей (китайский естественно) 2,2 кВт. В отличии от отечественных Северс-М, Сибирь и т.п., буржуйских DEFA, эти идут со встроенной помпой. Комплектация вообще немного странная, один тройник и два хомута, упаковка как у пельменей. Куплю шланги, буду ставить. Думаю подключать в контур печки между печкой и помпой, чтобы циркуляция была от печки к помпе, как и при работающем двигателе. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Meg@DED |
Sep 21 2013, 06:35 PM
Поставил.
![]() Самое сложное это его там прикрутить, руками подлазить неудобно до боли. Подключил в трубу подачи печки ![]() Просто убрал Г-образный патрубок, что идет от термостата под впускной коллектор, и вместо него подключил подогреватель. Ради теста включил, проверил. В общем минут за 40 до первого деления на шкале датчика температуры двигатель нагрелся, посмотрим как будет зимой. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Meg@DED |
Nov 29 2013, 05:58 AM
Наконец-то пришли холода. Ну как холода, -10 вчера было. Машина два дня стояла, аккумулятор сдулся, включил обогреватель, пока по хозяйству ходил прошло часа два, открыл капот ставить аккум, оттуда аж теплом пышет, как только что приехал.
Единственной проблемой в использовании оказался таймер. Купленная в магазине розетка-таймер на улице работать отказывается, сильно отстает время и в назначенный момент обогрев не включается. Взял вчера железный ящик, напихал в него утеплителя, положил три розетки, включил два таймера и лампочку, закрыл. В итоге от лампочки сплавился один таймер и розетка, а таймер, который остался рабочим все равно отстает... upd: Разобрал оставшийся в живых таймер, оказалось в нем шестеренка, которая приводит в движение круг с лепестками какая-то кривая и не всегда соединяется с приводящим ее в движение электродвигателем, выяснилось , что есть один сектор длиной примерно 7 часов в котором таймер работает, и еще два небольших сектора по паре часов, в общем таймер оказался некачественный, увидите в магазине таймер-розетку с названием Camelion - не берите, вот так выглядит ![]() Называется Camelion BND50/G5A -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| mister.tolma4ev |
Dec 2 2013, 06:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Оживлю темку. Зима близко, прикупил вот такой электрический подогреватель ![]() Лунфей (китайский естественно) 2,2 кВт. В отличии от отечественных Северс-М, Сибирь и т.п., буржуйских DEFA, эти идут со встроенной помпой. Комплектация вообще немного странная, один тройник и два хомута, упаковка как у пельменей. Куплю шланги, буду ставить. Думаю подключать в контур печки между печкой и помпой, чтобы циркуляция была от печки к помпе, как и при работающем двигателе. тоже заказал такой подогреватель,теперь жду когда придет. печка хуже греть не стала? в подогреватели стоит насос он не тормозит напору тосола который идет из головки в печку,циркуляция печки хуже не стала? -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Meg@DED |
Dec 3 2013, 06:52 AM
#30
Про печку хз, вроде не не стало хуже, она и так не самая жаркая. Крыльчатка насоса там кстати особо ничего не перекрывает.
| ден и лена |
Dec 5 2013, 08:14 AM
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,360 место дислокации: Челябинск |
здорово всем все это хорошо конечно все эти подогреватели ,а вот если поехал туда где нет электричества в поле например на весь день приходишь вечером, а машина не запускается как быть?
| Meg@DED |
Dec 5 2013, 11:42 AM
#32
здорово всем все это хорошо конечно все эти подогреватели ,а вот если поехал туда где нет электричества в поле например на весь день приходишь вечером, а машина не запускается как быть? Автономку надо на такой случай, вебасто или бинар в зависимости от возможностей кошелька, и к нему хороший заряженный и обслуженный аккумулятор. Я хотел сначала Бинар брать, потом прикинул, что у меня в основном поездки дом-работа и греть надо только утром перед выездом, в итоге - электрообогревателю предпочтение отдал. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| таракан |
Dec 7 2013, 10:38 AM
#33
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область |
я вчера поствил тюменский старт-м. врезался так: забор с нижнего патрубка радиатора через тройник, подача на патрубок входа в печку через тройник. работает. правда расположение самого котла не очень нравится-на балке между шлангами гура. зато забор ниже нижней точки системы ож. циркуляция отменная.
| oboroten |
Dec 7 2013, 07:48 PM
#34
я вчера поствил тюменский старт-м. врезался так: забор с нижнего патрубка радиатора через тройник, подача на патрубок входа в печку через тройник. работает. правда расположение самого котла не очень нравится-на балке между шлангами гура. зато забор ниже нижней точки системы ож. циркуляция отменная. я делаю забор из сливного отверстия, туда штуцер вкручивается и шланг... -------------------- |
| Meg@DED |
Dec 10 2013, 05:21 AM
#35
хм, а там пробка разве до конца выкручивается? У меня что-то не получалось совсем ее вытащить.
Dec 10 2013, 05:52 AM
#36
хм, а там пробка разве до конца выкручивается? У меня что-то не получалось совсем ее вытащить. Вытаскивается -------------------- |
| oboroten |
Dec 10 2013, 11:19 AM
#37
хм, а там пробка разве до конца выкручивается? У меня что-то не получалось совсем ее вытащить. вытащил, и по ней мне штуцер сделали... -------------------- |
| dimon848 |
Dec 16 2013, 07:00 AM
#38
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
я делаю забор из сливного отверстия, туда штуцер вкручивается и шланг... Совершенно верно, единственное решение, имеющее право на существование!java script:add_smilie(":co:","smid_80") Наконец-то пришли холода. Ну как холода, -10 вчера было. Машина два дня стояла, аккумулятор сдулся, включил обогреватель, пока по хозяйству ходил прошло часа два, открыл капот ставить аккум, оттуда аж теплом пышет, как только что приехал. Единственной проблемой в использовании оказался таймер. Купленная в магазине розетка-таймер на улице работать отказывается, сильно отстает время и в назначенный момент обогрев не включается. Взял вчера железный ящик, напихал в него утеплителя, положил три розетки, включил два таймера и лампочку, закрыл. В итоге от лампочки сплавился один таймер и розетка, а таймер, который остался рабочим все равно отстает... upd: Разобрал оставшийся в живых таймер, оказалось в нем шестеренка, которая приводит в движение круг с лепестками какая-то кривая и не всегда соединяется с приводящим ее в движение электродвигателем, выяснилось , что есть один сектор длиной примерно 7 часов в котором таймер работает, и еще два небольших сектора по паре часов, в общем таймер оказался некачественный, увидите в магазине таймер-розетку с названием Camelion - не берите, вот так выглядит ![]() Называется Camelion BND50/G5A -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Stranger21 |
Oct 4 2016, 02:42 PM
#39
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 22-August 16 Пользователь №: 14,966 место дислокации: Уфа |
Ребята , Подскажите - как в калининградском Спортаге 1 , бензинка 2литра 16 клап , Текет ОЖ ?
Какие патрубки на печку Подача какие обратка ? Врезаться Последовательно с печкой нормальный вариант ? Паралельное будет хуже ? Озадачили меня тут установить подогрев этот ... вот шарю инет , книги .. про дизеля есть .. а на бензинку нет нефига ! Спасибо |
| Stranger21 |
Oct 12 2016, 09:14 AM
#40
Вопщем сделал последовательно с печкой - Трубка от Термостата , взял как Подачу в Обогреватель , с него выход в печку . От печкидо обгревателя родной шланг , от обогревателя до термостата новый из комплекта обогревателя . Сам обогреватель закрепил на кронштейне из комплекта , под площадкой для АКБ , три болта там есть.
Еще не включал , авто ждет приводных ремней и переделваю на Электрокулер. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 10:31 PM |
