Евгений Невлер |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
У меня коробка ручная + ручные муфты AVM
Правильно ли я понимаю, что в режиме муфт 4х2 вращаются только колёса, а приводы и редуктор неподвижны? В таком режиме (ну и 2wd, естественно) я езжу по асфальту Меня интересует - не вредно ли: съезжая с асфальта на просёлок переключать муфты в режим 4х4 и продолжать двигаться на заднем приводе, ну а уж раздаткой подключать передок непосредственно в гОвнах, или сразу перед грязюкой И ещё: это нормально, что после езды в режиме 4Н , или особенно 4L - и переходе назад в 2H - лампочка полного привода иногда гаснет не сразу, а после того, как немного проедешь вперёд и после не громкого щелчка в раздатке Сообщение отредактировал Евгений Невлер - Jan 19 2008, 04:49 AM -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
wolf77 |
#361
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Подскажите артикул стопорного кольца Кольцо стопорное наружное вала приводного 0K011 27 145 -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
_Сергей_ |
#362
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 1-May 12 Пользователь №: 10,465 место дислокации: Уфа ![]() |
Спасибо выручили!
chisto_evgen |
#363
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область ![]() |
При включенном полном приводе и движении задним ходом абсолютно нет наката, машину как будто что-то держит- так должно быть?
инженер |
#364
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
При включенном полном приводе и движении задним ходом абсолютно нет наката, машину как будто что-то держит- так должно быть? При включенном полном приводе накат будет как обычно только при условии движении прямо (вперед-назад без разницы) и идеально одинаковых размерах колес. Реально этого добиться сложновато, посему накат на ПП меньше, чем на 2ВД. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
709 |
#365
Где-то видел обсуждение про опускание переднего моста пониже.....не могу найти
Виктор |
#366
При включенном полном приводе и движении задним ходом абсолютно нет наката, машину как будто что-то держит- так должно быть? Нет, конечно! В задние тормозные барабаны давно заглядывали? При включенном полном приводе накат будет как обычно только при условии движении прямо (вперед-назад без разницы) и идеально одинаковых размерах колес. Правильно! Цитата Реально этого добиться сложновато, Очень не сложно делается давлением в колесах перед-зад. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
инженер |
#367
Очень не сложно делается давлением в колесах перед-зад. [/quote] Полностью согласен, но все же это будет на "глазок". Конечно прям "держать за жопу" это не будет... -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Александр 533 |
#368
Очень не сложно делается давлением в колесах перед-зад. Полностью согласен, но все же это будет на "глазок". Конечно прям "держать за жопу" это не будет... Быстрее всего колодки задние подклинивает.... ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
chisto_evgen |
#369
Нет, конечно! В задние тормозные барабаны давно заглядывали? Правильно! Очень не сложно делается давлением в колесах перед-зад. В заднии барабаны не смотрел вообще ![]() ![]() |
Виктор |
#370
В заднии барабаны не смотрел вообще ![]() ![]() А при движении на 4вд вперед не ощущается такого? Если нет, то, теоретически(!), могу предположить, что образовалась существенная выработка в цепи и звездочках раздатки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
chisto_evgen |
#371
А при движении на 4вд вперед не ощущается такого? Если нет, то, теоретически(!), могу предположить, что образовалась существенная выработка в цепи и звездочках раздатки. нет, есть конечно разница, трогаться вперед на 4вд тяжелее, но это логично крутить сразу 4 колеса тяжелее))) просто при движении задним ходом на 4вд, такое ощущение,что тяну за собой еще что-то! |
Виктор |
#372
нет, есть конечно разница, трогаться вперед на 4вд тяжелее, но это логично крутить сразу 4 колеса тяжелее))) Логика здесь другая! См. выше. Цитата просто при движении задним ходом на 4вд, такое ощущение,что тяну за собой еще что-то! Для проверки предположения, проверь уровень масла в раздатке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Азат З |
#373
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
Сегодня забрал наружный ШРУС, а он оказывется еще с валом в сторону дифференциала,
а не такой как на картинке примерно Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
nik*nik |
#374
Сегодня забрал наружный ШРУС, а он оказывется еще с валом в сторону дифференциала, а не такой как на картинке примерно весь привод приехал? а за какую цену брал? ПС: какой код детали на картинке и какой заказывал? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Азат З |
#375
весь привод приехал? а за какую цену брал? ПС: какой код детали на картинке и какой заказывал? -нет, без внутреннего шруса, как и заказывал; -5397 руб. -код деталиFebest на картинке:2210-SPM -Код оригинал 0K01222510D ПС: вопрос не в том, что нужно привезли, только я думал без этого хвоста будет, а пришло примерно так Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
natalipar |
#376
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО ![]() |
МУЖЧИНЫ подскажите а лучше покажите на схеме где эти игольчатые подшипники прячуться
![]() ![]() -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
Виктор |
#377
МУЖЧИНЫ подскажите а лучше покажите на схеме где эти игольчатые подшипники прячуться ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Виктор_19 |
#378
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
Доброго времени форумчане.
Авто это у меня не так давно, потому возникают вопросы.... После осмотра переднего привода они тоже возникли. По порядку: 1) С левой, по ходу движения, стороны. Внутренний ШРУС. Имеется приличный радиальный люфт, если дергать его за корпус. Скажите к чему готовиться? Критично ли это? Что чаще страдает: шлицы в ШРУСе или шлицы промвала? 2) На внешних ШРУСах в месте входа в поворотный кулак должны быть какие-то сальники (судя по фоткам новых там что то есть)? именно на самом ШРУСе? Можно ли их заменить? Какие у них номера? В каталоге нашел только сальник ступицы, в ФАКе конечно подробно расписано, но я не представляю какие могут стоять на моем авто. 3) Внешние ШРУСы имеют довольно большой люфт в поворотных кулаках, судя по всему - игольчатые на замену. Если же и на ШРУСе подносилось, то что лучше поставить: втулки или шариковые подшипники? На п/п езжу мало (ну может пока мало....). Правда я проверял с выключенными муфтами, но думаю что и с включенными он будет приличным, хотя проверю... Авто Спртейдж коротыш, 1998 г, кореец, 128 сил, механика, муфты - автоматы. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
шурале56 |
#379
Чото не нашел поиском, было ли - не помню...
Короче, пока ездил без заднего кардана с убитыми задним редуктором и датчиком АБС, т.е. неполноприводным, как-то забыл, что при подключенном передке символ п/п на панели должен таки гореть, он уже не горел. Щас задний редуктор поменял, кардан вернул, езжу на п/п - а символ так и не горит. Куда лезть смотреть надо? Датчик АБС еще не поменял -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
m@loy |
#380
Чото не нашел поиском, было ли - не помню... Короче, пока ездил без заднего кардана с убитыми задним редуктором и датчиком АБС, т.е. неполноприводным, как-то забыл, что при подключенном передке символ п/п на панели должен таки гореть, он уже не горел. Щас задний редуктор поменял, кардан вернул, езжу на п/п - а символ так и не горит. Куда лезть смотреть надо? Датчик АБС еще не поменял Так может просто лампа сдохла? ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2025 - 09:39 AM |
