| Irbis76 |
Jun 3 2013, 01:32 AM
#281
на 14или17 Головка для болтов, которые крепят маховик к коленвалу - двенадцатигранная на 17. Сцепление поменял, поставил комплект от Valeo 821115. Заменил также вилку и подшипник в коленвале. После установки коробки примерил ход штока рабочего цилиндра сцепления - шток выдвинулся примерно на 1 см от старого положения со старым сцеплением. Интересно почему и что с этим делать? Забить? По идее, шток должен был наоборот больше войти в цилиндр, диск то изношеный был, а теперь новый. -------------------- |
| Tuc |
Jun 3 2013, 08:00 AM
#282
Головка для болтов, которые крепят маховик к коленвалу - двенадцатигранная на 17. Сцепление поменял, поставил комплект от Valeo 821115. Заменил также вилку и подшипник в коленвале. После установки коробки примерил ход штока рабочего цилиндра сцепления - шток выдвинулся примерно на 1 см от старого положения со старым сцеплением. Интересно почему и что с этим делать? Забить? По идее, шток должен был наоборот больше войти в цилиндр, диск то изношеный был, а теперь новый. вот тебе и валео -------------------- Старый безответственный флудер
| ghost |
Jun 3 2013, 09:56 AM
#283
| Irbis76 |
Jun 3 2013, 08:22 PM
#284
я с валео завязал..) А чего так? Недолго живет? Дак вроде народ ставил и достаточно долго ездил. Ил сейчас качество резко упало? -------------------- |
| ghost |
Jun 3 2013, 10:40 PM
#285
А чего так? Недолго живет? Дак вроде народ ставил и достаточно долго ездил. Ил сейчас качество резко упало? последнее проехало 2 тыс км... сейчас езжу на айсине... даже визуально валео уступает.. -------------------- |
| Dimitriy |
Jun 13 2013, 01:17 PM
#286
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,726 место дислокации: Раменское |
Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли поменять вилку сцепления не снимая коробки? Делов тоо на копейку всего, а рабирать пол дня (((
| Tuc |
Jun 13 2013, 02:09 PM
#287
Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли поменять вилку сцепления не снимая коробки? Делов тоо на копейку всего, а рабирать пол дня ((( НЕТ -------------------- Старый безответственный флудер
| Мазай |
Jun 16 2013, 07:29 PM
#288
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Проблема: периодически появляется какой-то скрежет при нажатии на педаль сцепления, как буд-то железяка об железяку без смазки трётся. Не сильно, но слышно. Сначала думал пружина возврата педали трёт - ан нет, всё норм. Звук исходит снизу начиная от точки , где шток упирается в вилку, точнее не локализовать. Пробовал побрызгать ВДшкой на шток в том месте, где он упирается в вилку - ни фига. Вот думаю: может так скрипеть вилка на грибке и если может, то можно чем-то мазнуть это место не разбирая? Или это что-то более грустное и требующее затрат?
Кроме этого скрипа претензий к работе сцепления никаких нет. Помогайте -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Вован36 |
Jun 16 2013, 09:03 PM
#289
Проблема: периодически появляется какой-то скрежет при нажатии на педаль сцепления, как буд-то железяка об железяку без смазки трётся. Не сильно, но слышно. Сначала думал пружина возврата педали трёт - ан нет, всё норм. Звук исходит снизу начиная от точки , где шток упирается в вилку, точнее не локализовать. Пробовал побрызгать ВДшкой на шток в том месте, где он упирается в вилку - ни фига. Вот думаю: может так скрипеть вилка на грибке и если может, то можно чем-то мазнуть это место не разбирая? Или это что-то более грустное и требующее затрат? Кроме этого скрипа претензий к работе сцепления никаких нет. Помогайте Выжимной помирает. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Мазай |
Jun 16 2013, 09:05 PM
#290
| Мазай |
Jun 16 2013, 09:32 PM
#291
Выжимной помирает. Сижу, думаю...странно он как-то помирает... Никаких шумов ведь нет ни при выжатой педали, ни при отпущенной, только глухой скрип в процессе перемещения педали... Выжимной ли это? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Irbis76 |
Jun 16 2013, 10:14 PM
#292
Сижу, думаю...странно он как-то помирает... Никаких шумов ведь нет ни при выжатой педали, ни при отпущенной, только глухой скрип в процессе перемещения педали... Выжимной ли это? Скрипеть там может шток рабочего цилиндра сцепления в точке касания вилки, вилка на грибке, выжимной по направляющей, ну и сам выжимной, тоесть те детали, которые перемещаются при нажатии на педаль сцепления. И скорее всего именно сам выжимной. -------------------- |
| Мазай |
Jun 16 2013, 10:40 PM
#293
Скрипеть там может шток рабочего цилиндра сцепления в точке касания вилки, вилка на грибке, выжимной по направляющей, ну и сам выжимной, тоесть те детали, которые перемещаются при нажатии на педаль сцепления. И скорее всего именно сам выжимной. А что за направляющая? - это отдельная деталь, которую можно заменить? Как она выглядит? Номерок её есть? И последний вопрос: сцепа у всех одна и та же, я имею ввиду Калининградцев и иностранцев? Извиняюсь за кучу вопросов -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Irbis76 |
Jun 17 2013, 12:52 AM
#294
Направляющая выжимного подшипника: 0K011 16 221C, на рисунке под номером 9, поменять можно только сняв коробку, впрочем как и выжимной, вилку, диск и корзину сцепления.
| Мазай |
Jun 17 2013, 09:32 AM
#295
Понял, спасибо
| Боб-51 |
Nov 29 2013, 09:21 PM
#296
В прошлом году поменял сцепление...
Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... на всякий случай вмесрте с вилкой поменял и корзину, и диск, и выжимной. Старые корзина и диск оказались в прекрасном состоянии, не смотря на то что пару раз сцепу подогревал и она воняла, а вот выжимной зашумел. Новое сцепление поставил Валео. Но сцуко !!! ДУРЯТ нашего брата!!! Во как нас имеют!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Tuc |
Nov 29 2013, 09:24 PM
#297
и как с этим бороться??? -------------------- Старый безответственный флудер
| ghost |
Nov 29 2013, 09:38 PM
#298
В прошлом году поменял сцепление... Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... так надо на педальку то нежнее давить... нежнее а в экзисте да, я себе заказывал диск exidy, а в брэндовой коробке был диск валео -------------------- |
| Вован36 |
Nov 29 2013, 11:59 PM
#299
В прошлом году поменял сцепление... Пробежал всего то тысяч 15-20 и вилка гавкнулась, педаль провалилась... на всякий случай вмесрте с вилкой поменял и корзину, и диск, и выжимной. Старые корзина и диск оказались в прекрасном состоянии, не смотря на то что пару раз сцепу подогревал и она воняла, а вот выжимной зашумел. Новое сцепление поставил Валео. Но сцуко !!! ДУРЯТ нашего брата!!! Во как нас имеют!!! Васильч, не понял, вилке кирдык или все вместе? С родным что было? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| ghost |
Nov 30 2013, 12:20 AM
#300
Васильч, не понял, вилке кирдык или все вместе? С родным что было? у него вилка согнулась, а сцепу он за компанию поменял богатые же они вещи не стирают -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 08:07 PM |
