28 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Вопрос новичка :)
wolf77
post Oct 28 2013, 10:05 AM
Сообщение #361
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Цитата(_Сергей_ @ Oct 25 2013, 10:09 PM) *
Подскажите артикул стопорного кольца
Кольцо стопорное наружное вала приводного 0K011 27 145
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
_Сергей_
post Oct 28 2013, 10:23 AM
Сообщение #362
Пользователь №: 10,465
место дислокации: Уфа
Спасибо выручили!
chisto_evgen
post Nov 29 2013, 08:48 AM
Сообщение #363
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
При включенном полном приводе и движении задним ходом абсолютно нет наката, машину как будто что-то держит- так должно быть?
инженер
post Nov 29 2013, 10:09 AM
Сообщение #364
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
При включенном полном приводе накат будет как обычно только при условии движении прямо (вперед-назад без разницы) и идеально одинаковых размерах колес. Реально этого добиться сложновато, посему накат на ПП меньше, чем на 2ВД.
post Nov 29 2013, 04:17 PM
Сообщение #365
Где-то видел обсуждение про опускание переднего моста пониже.....не могу найти 32a.gif
post Nov 29 2013, 07:39 PM
Сообщение #366
Нет, конечно!
В задние тормозные барабаны давно заглядывали?
Правильно!
Очень не сложно делается давлением в колесах перед-зад.
инженер
post Nov 29 2013, 09:48 PM
Сообщение #367
[/quote]
Полностью согласен, но все же это будет на "глазок". Конечно прям "держать за жопу" это не будет...
post Nov 30 2013, 12:08 AM
Сообщение #368
Быстрее всего колодки задние подклинивает.... ИМХО.
chisto_evgen
post Dec 1 2013, 07:28 PM
Сообщение #369
Цитата(Виктор @ Nov 29 2013, 06:39 PM) *
Нет, конечно!
Правильно!
В заднии барабаны не смотрел вообще dumai.gif а что смотреть? и почему такая разница только при включенном 4вд, при отключенном передке все норм, B093.gif назад катится отлично
post Dec 1 2013, 08:19 PM
Сообщение #370
А при движении на 4вд вперед не ощущается такого?
Если нет, то, теоретически(!), могу предположить, что образовалась существенная выработка в цепи и звездочках раздатки.
chisto_evgen
post Dec 1 2013, 08:55 PM
Сообщение #371
нет, есть конечно разница, трогаться вперед на 4вд тяжелее, но это логично крутить сразу 4 колеса тяжелее))) просто при движении задним ходом на 4вд, такое ощущение,что тяну за собой еще что-то!
post Dec 1 2013, 09:02 PM
Сообщение #372
Логика здесь другая! См. выше.
Для проверки предположения, проверь уровень масла в раздатке.
Азат З
post Dec 2 2013, 12:54 PM
Сообщение #373
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Сегодня забрал наружный ШРУС, а он оказывется еще с валом в сторону дифференциала,
а не такой как на картинке примерно
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
nik*nik
post Dec 2 2013, 02:08 PM
Сообщение #374
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
весь привод приехал? а за какую цену брал?
ПС: какой код детали на картинке и какой заказывал?
Азат З
post Dec 2 2013, 02:33 PM
Сообщение #375
Из: Уфа, инорс
-нет, без внутреннего шруса, как и заказывал;
-5397 руб.
-код деталиFebest на картинке:2210-SPM
-Код оригинал 0K01222510D
ПС: вопрос не в том, что нужно привезли,
только я думал без этого хвоста будет, а пришло примерно так
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
natalipar
post Dec 15 2013, 12:44 AM
Сообщение #376
Пользователь №: 12,325
место дислокации: КПАО
МУЖЧИНЫ подскажите а лучше покажите на схеме где эти игольчатые подшипники прячуться 32a.gif а то ступицу сняла полностью и встала в ступор не могу понять где они да и как открутить пыльник от ступицы снялся вместе и номерочики пожайлусто еще гранат наружних (найти не могу) граната болтается в ступице что еще сразу смотреть ???? вот сколько вопросов если можно то в личку smile.gif
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ
post Dec 15 2013, 12:40 PM
Сообщение #377
Виктор_19
post Jan 15 2014, 06:29 PM
Сообщение #378
Пользователь №: 12,314
Доброго времени форумчане.
Авто это у меня не так давно, потому возникают вопросы....
После осмотра переднего привода они тоже возникли.
По порядку:
1) С левой, по ходу движения, стороны. Внутренний ШРУС. Имеется приличный радиальный люфт, если дергать его за корпус. Скажите к чему готовиться? Критично ли это? Что чаще страдает: шлицы в ШРУСе или шлицы промвала?
2) На внешних ШРУСах в месте входа в поворотный кулак должны быть какие-то сальники (судя по фоткам новых там что то есть)? именно на самом ШРУСе? Можно ли их заменить? Какие у них номера? В каталоге нашел только сальник ступицы, в ФАКе конечно подробно расписано, но я не представляю какие могут стоять на моем авто.
3) Внешние ШРУСы имеют довольно большой люфт в поворотных кулаках, судя по всему - игольчатые на замену. Если же и на ШРУСе подносилось, то что лучше поставить: втулки или шариковые подшипники? На п/п езжу мало (ну может пока мало....). Правда я проверял с выключенными муфтами, но думаю что и с включенными он будет приличным, хотя проверю...
Авто Спртейдж коротыш, 1998 г, кореец, 128 сил, механика, муфты - автоматы.
post Jan 16 2014, 07:40 PM
Сообщение #379
Чото не нашел поиском, было ли - не помню...
Короче, пока ездил без заднего кардана с убитыми задним редуктором и датчиком АБС, т.е. неполноприводным, как-то забыл, что при подключенном передке символ п/п на панели должен таки гореть, он уже не горел. Щас задний редуктор поменял, кардан вернул, езжу на п/п - а символ так и не горит. Куда лезть смотреть надо? Датчик АБС еще не поменял
post Jan 16 2014, 08:12 PM
Сообщение #380
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Так может просто лампа сдохла? B200.gif На коробке еще должен быть датчик включения ПП, вот только который из них я точно не знаю
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 07:19 PM
