ghost |
#21
Снимаешь кардан, поставив предварительно метки на фланцах с обеих сторон. это кстати необязательно делать...тоесть нет нужды ![]() Потом на самом кардане возле шлицевого ставишь метки на обеих частях. После этого разъединяешь кардан... а вот это надо... -------------------- |
m@loy |
#22
это кстати необязательно делать...тоесть нет нужды ![]() а вот это надо... Я тоже думаю что на фланцах не обязательно ставить. Но лучше беребздеть, чем... ну ты сам знаешь ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
ghost |
#23
Я тоже думаю что на фланцах не обязательно ставить. Но лучше беребздеть, чем... ну ты сам знаешь ![]() ну просто кардан всеравно не балансируют вместе с раздаткой и мостом.. ![]() -------------------- |
tula.leha |
#24
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
Собственно вопрос в шапке. При переключении передачи часто, но не всегда, отчетливо слышен звонкий бздиньк. Что это может быть? Обращался по этому вопросу к официалам - говорят нормально всё. Но вчера заезжал к мужикам в гаражи, так они сразу обратили внимание. Если бздынь это кордан.... то у меня наоборот глухой ТУК. Происходит он в основном когда прокатишся чуток на нейтралке. Включаеш потом третью или четвёртую...и ТУК. (Как бы одна деталь догоняет другую) ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Виктор_19 |
#25
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан ![]() |
Если бздынь это кордан.... то у меня наоборот глухой ТУК. Происходит он в основном когда прокатишся чуток на нейтралке. Включаеш потом третью или четвёртую...и ТУК. (Как бы одна деталь догоняет другую) ![]() Я у себя помимо крестовин в кардане полуживых, слегка подразбитого шлицевого обнаружил еще и приличный люфт фланца в РКПП на задний кардан. Так что причинами бряков и тук-туков может быть очень многое. Вплоть до разбитых опор мотора, кпп и ркпп..... -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
tula.leha |
#26
Этот ТУК кажись в заднем мосту. Потому что меняя тапки на зиму, (кпп на скорости) покрутил колесо туда-сюда. И в конце свободного хода похожий ТУК и видно как кардан вздрагивает в этот момент. В обратку тот же ТУК и кордан в здрагивает в другую сторону....(свободный ход чёта мне кажется большой)
Panzer38 |
#27
Если бздынь это кордан.... то у меня наоборот глухой ТУК. Происходит он в основном когда прокатишся чуток на нейтралке. Включаеш потом третью или четвёртую...и ТУК. (Как бы одна деталь догоняет другую) ![]() Мой совет - для начала КАК СЛЕДУЕТ, от всей души !! протяни заднюю подвеску. Особенно болты сайлентблоков нижних продольных тяг заднего моста. СтОит чуть-чуть ослабнуть одному из болтов, как появляется этот самый ТУК при смене тяги - задний мост играет... Ну а если и после протяжки "ТУК" не исчезнет, значит - редуктор. Но это нормально. Кстати, про протяжку подвески - я уже так трижды избавлялся от надоедливых стуков. Но надо сначала ослабить гайку болта сайлентблока, а потом уже затягивать от души. ![]() Во! И еще - протягивая заднюю подвеску, обнаружил, что открутились на несколько оборотов два болта (из четырех), которые крепят поперечину раздатки к раме с левой стороны (со стороны выхлопной). Вот вам обратная сторона хорошей смазки графиткой - резьба не ржавеет ![]() ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#28
Мой совет - для начала КАК СЛЕДУЕТ, от всей души !! протяни заднюю подвеску. Особенно болты сайлентблоков нижних продольных тяг заднего моста. СтОит чуть-чуть ослабнуть одному из болтов, как появляется этот самый ТУК при смене тяги - задний мост играет... Ну а если и после протяжки "ТУК" не исчезнет, значит - редуктор. Но это нормально. Кстати, про протяжку подвески - я уже так трижды избавлялся от надоедливых стуков. Но надо сначала ослабить гайку болта сайлентблока, а потом уже затягивать от души. ![]() Во! И еще - протягивая заднюю подвеску, обнаружил, что открутились на несколько оборотов два болта (из четырех), которые крепят поперечину раздатки к раме с левой стороны (со стороны выхлопной). Вот вам обратная сторона хорошей смазки графиткой - резьба не ржавеет ![]() ![]() ![]() а про крестовины забыл чтоли? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#29
а про крестовины забыл чтоли? ![]() Ну, крестовина обычно провоцирует "звонкий БЗДЫНЬК" ![]() А "глухой ТУК" - это скорее или редуктор, или в подвеске что-то. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
tula.leha |
#30
Составляю план действий на ближайшие свободные дни. Если на яме значит надо на пеньки вывесить зад. (правильный ход мысли?) И мантировкой прошатать сайлент блоки (пол года как лифтанул. всё там шатал
![]() ![]() ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Panzer38 |
#31
Составляю план действий на ближайшие свободные дни. Если на яме значит надо на пеньки вывесить зад. (правильный ход мысли?) И мантировкой прошатать сайлент блоки (пол года как лифтанул. всё там шатал ![]() ![]() ![]() Вывешивать зад не надо. Прямо на стоящей на асфальте машине последовательно ослабляешь каждую гайку на каждом сайлентблоке и закручиваешь что есть силы. Просто монтировкой ты вряд-ли сможешь с такой же силой качнуть рычаг, как при езде. ![]() В колесе и редукторе, увы, нечего подтягивать, чтобы уменьшить люфт. Так что смирись. Единственное, что мо можно сделать - прошприцевать шлицевое соединение в кардане. "ТУК" может уменьшиться. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 12:39 AM |
