609 |
#41
предполагаю, что запаска никак не фиксируется в боксе? просто лежит? ежели оно так. То после определенного кол-ва кочкорей, запаска разобьет либо верх, либо низ, либо бока бокса... пока она еще нигде не лежит но, зная Серегу, осмелюсь утверждать, что крепиться она, безусловно, будет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#42
пока она еще нигде не лежит Как это нигде? - ![]() ![]() но, зная Серегу, осмелюсь утверждать, что крепиться она, безусловно, будет Ага. Именно! Угадал. ![]() ![]() предполагаю, что запаска никак не фиксируется в боксе? просто лежит? ежели оно так. То после определенного кол-ва кочкорей, запаска разобьет либо верх, либо низ, либо бока бокса... Бокс крепится к каркасу посредством двух прямоугольных труб 25х25, проходящих по самым бокам бокса, изнутри, справа и слева. Насквозь, сверху вниз пропущены по 3 болта М8. К несущим нижним трубам приварены гайки, чтобы можно было бокс крепить в одиночку. Бокс получается зажатым между этими трубами почти по всей своей длине. К внутренним трубам будут приварены ... ![]() ![]() Короче, крепление запаски такое же, как и в обычном экспедиционнике. И все усилия будут идти не на бокс, а на силовой стальной каркас. Со стороны открывания бокса к "крепежной" трубе приварены перила, чтобы запаской при закидывании ее в бокс не ломать пластик. ![]() Думаю, по центру бокса пропущу еще пару болтов, чтобы днище не играло на скорости от потоков воздуха, когда внутри будет пусто. З.Ы. Я еще и кронштейн крепления СиБи антенны к каркасу приварил ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#43
Panzer38, а внутри в боксе у тебя усиление сделано какое? а там выемки какие то есть? я к тому что мы тоже усиливали чуть-чуть пол бокса, в местах крепления крепили через фанеру, но у нас выемки всего 8мм высотой и они внутри, а снаружи гладко, у тебя более удачная конструкция бокса. Может обращал внимания зависит ли это факт от вместимости бокса? "Дорогие" большие боксы, типа Thule, зачастую уже имеют в своей конструкции металлические ребра жесткости (по крайней мере, так пишут в рекламе). Но именно за счет этого и за счет "быстрого" крепления съедается большая часть внутреннего объема. Да и за счет обтекаемой формы внутреннее полезное пространство также сильно ограничивается. При стоимости от 20 тыс. и выше... ![]() ![]() "Дешевые" боксы.., всякие no-name, изначально имеют хлипкую конструкцию (просто пластиковый короб), не имеют никаких "быстрых" креплений, имеют более угловатый внешний вид... Но! именно за счет этого из него можно сделать бокс грузоподъемностью хоть в 200 кг ![]() А внутренний объем не съедается никакими ребрами жесткости и торчащими рукоятками "быстрых" креплений - почти прямоугольный пустой ровный ящик с плоским дном. ![]() В моем случае главную роль в выборе сыграла именно конструкция днища и форма выштамповок дна. Не смотря на то, что бокс был треснут и заварен в двух местах.... ну и габариты оказались очень даже подходящими, как будто для Спортажа делали ![]() ![]() ![]() Все, что я видел до этого - не подходило... З.Ы.: Есть у меня подозрения, что экспедиционник скоро будет выставлен на продажу.... ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#44
уверена! бокс дает больше преимуществ Угу. Тем более, что у меня теперь два "экспедиционника" - старый и каркас от бокса (при использовании со снятым боксом) ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#45
шурале56 |
#46
В последнее время все чаще посещают мысли оставить пол-экспедиционника (или сделать узкий), а на вторую половину подобрать узкий бокс. Все таки на крыше катаются траки, джек, лопата, стойки тента, спиннинги, и, возможно, придется и канистры возить, поэтому переход на "только бокс" не получится...
Panzer38 |
#47
А у меня в бокс поверх запаски влезают и сенд-траки.
![]() Правда, после их использования по назначению, внутри бокса оказывается ведро грязи ... ![]() Вот это - боольшой минус, увы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#48
В последнее время все чаще посещают мысли оставить пол-экспедиционника (или сделать узкий), а на вторую половину подобрать узкий бокс. Все таки на крыше катаются траки, джек, лопата, стойки тента, спиннинги, и, возможно, придется и канистры возить, поэтому переход на "только бокс" не получится... В продолжение темы - кто-нть юзал боксы Hakr http://vezysam.ru/store/14091/14137/?pos=1276 ? Нашел узкий и не очень длинный, должен поместиться параллельно узкому экспедиционнику -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
шурале56 |
#49
Не помню, где писали про перевозку всяких грузов на багажнике. В плане массы груза. Недавно под девизом "Слабоумие, отвага, жадность!" на багажнике перевез 333 кг арматуры. Всё целое, ТТТ
![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 7th September 2025 - 01:34 PM |
