> Про концевик 5-ой двери
Евгений Невлер
post Jan 22 2008, 01:09 AM
Пользователь №: 4,323
Друзья, подскажите, плиз: я не могу найти концевика на 5-ой двери.... он у нас в замке что-ли?
Если покупаешь новый замок - он вместе с ним меняется?
post Jan 22 2008, 10:28 AM
Он стоит отдельно - если стоит. Не у всех он есть. У меня нет этого концевика. В книге написано "только в 4DR DLX".
vl@d
post Jan 22 2008, 11:48 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
у меня стоит в самом замке
а у тебя когда заднюю дверь открываеш на панеле ничего не загораеться? dumai.gif
post Jan 22 2008, 11:50 AM
+1
Svarog
post Jan 22 2008, 01:23 PM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
2005 год КАЛ Ни чего на понели не горит!!! Только загорается лампочка в багажнике.
Евгений Невлер
post Jan 22 2008, 01:35 PM
Вот.... а у меня ничего и нигде не загорается.....
pgrin
post Jan 22 2008, 08:07 PM
Пользователь №: 1,359
У меня в замке, но на панели ничего не загорается, а свет в багажники включается.
himikaliya
post Jan 22 2008, 09:07 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня концевик в замке. Когда открываешь дверь загорается потолочный светильник, на панели контр.лампа дверей не горит. На просвет видно, что на панели есть отдельное место контрольной лампы двери багажника, но лампочки в нем нет. dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Jan 23 2008, 10:27 PM
Аналогично!
И еще (для Евгений Невлер ) - почитай вот это:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3314
severyanin
post Feb 4 2008, 09:05 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
блин давно хотел спросить про эту иконку у меня он тоже есть но не горит а свет в багажнике то горит то не горит вывод выключатель все таки есть но где то проблема с контактом
Евгений Невлер
post Mar 23 2008, 11:27 PM
сегодня разбирал замок: нет там у меня концевика.... Лучше бы его сделали, чем ненужный электрический запиратель........
Олег
post Mar 23 2008, 11:44 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Не знаю где у меня концевик. Просто не смотрел. Но лампочка загорается и багажнике и на панели приборов. На панели загорается лампа своя, отдельная с символом багажника.
AGT
post May 6 2008, 09:08 AM
Из: Кронштадт
Пользователь №: 4,710
Всё загорается и свет и лампа на приборке, еще и пиликает если ключ в замкеsmile.gif
post May 6 2008, 03:01 PM
ef.gif ef.gif а как ты его разобрал???
Он же неразборный. (по крайней мере, на моей машине) Собран на бооольших заклепках.
Icc
post Mar 12 2011, 07:40 PM
Пользователь №: 6,218
У меня тоже с 5-ой дверью непонятки. Загорается постоянно индикатор на приборке что багажник открыт, срабатывает сигналка. При включенном зажигании глюк пропадает. Проводка в двери визуально целая. Где копать?
UPD На разъеме перед концевиком постоянно 5 вольт. При отсоединении разъема ничего не меняется - лампочка на приборке горит, сигналка срабатывает. Можно вообще этот контур как-нибудь отключить?
brabus_dub
post Oct 1 2013, 05:46 PM
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
у меня тоже при открытии свет в багажнике горит, а пиктограммка на приборке - не горит. случайно встретил на заправке "собрата" - посмотрели - горит. делаю вывод - при случае добраться до закулис приборки и заменить / установить в гнездо лампочку
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
korsar_
post Oct 2 2013, 12:34 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Кроме лампочки еще надо проводку тянуть от концевика, я когда приборку снимал случайно обнаружил эту пиктограмку, она была заклеена и дорожек к ней небыло, припаял проводками, протянул от концевика, заодно и к сигналке подключил. При включенном зажигании и открытом багажнике горит пиктограмма.
brabus_dub
post Oct 2 2013, 12:45 PM
Из: быково, МО
хм.. ну каким то образом у меня сигналка прицеплена - когда ставишь на охрану при открытом багажнике, на экране брелка есть индикация открытого багажника
Apueu
post Dec 1 2013, 01:26 AM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
в 2006 кале аналогично ничего н езагоралось - лампочки просто не было. воткнул лампу, на капот и багаж теперь лампа в приборке есть et.gif
brabus_dub
post Oct 24 2014, 04:36 PM
Из: быково, МО
менял лампочки в приборке - переставил лампочку с гнезда HOLD (!!!) в гнездо индикации открытого багажника - все работает. и концевик есть в замке и линия живая. B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:44 AM
