2 страниц V < 1 2
> Звон при переключении передачи, что это?
post Oct 6 2013, 11:14 PM
Цитата(m@loy @ Oct 3 2013, 11:59 AM) *
Снимаешь кардан, поставив предварительно метки на фланцах с обеих сторон.
Потом на самом кардане возле шлицевого ставишь метки на обеих частях. После этого разъединяешь кардан...
а вот это надо...
post Oct 7 2013, 08:54 AM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(ghost @ Oct 6 2013, 11:14 PM) *
а вот это надо...
Я тоже думаю что на фланцах не обязательно ставить. Но лучше беребздеть, чем... ну ты сам знаешь smile.gif
post Oct 7 2013, 10:17 AM
ну просто кардан всеравно не балансируют вместе с раздаткой и мостом.. biggrin.gif
tula.leha
post Nov 30 2013, 05:44 PM
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Цитата(wolf77 @ Oct 1 2013, 11:07 AM) *
Собственно вопрос в шапке. При переключении передачи часто, но не всегда, отчетливо слышен звонкий бздиньк. Что это может быть? Обращался по этому вопросу к официалам - говорят нормально всё. Но вчера заезжал к мужикам в гаражи, так они сразу обратили внимание.
Если бздынь это кордан.... то у меня наоборот глухой ТУК. Происходит он в основном когда прокатишся чуток на нейтралке. Включаеш потом третью или четвёртую...и ТУК. (Как бы одна деталь догоняет другую) dumai.gif
Виктор_19
post Nov 30 2013, 05:51 PM
Пользователь №: 12,314
Я у себя помимо крестовин в кардане полуживых, слегка подразбитого шлицевого обнаружил еще и приличный люфт фланца в РКПП на задний кардан.
Так что причинами бряков и тук-туков может быть очень многое. Вплоть до разбитых опор мотора, кпп и ркпп.....
tula.leha
post Nov 30 2013, 08:36 PM
Этот ТУК кажись в заднем мосту. Потому что меняя тапки на зиму, (кпп на скорости) покрутил колесо туда-сюда. И в конце свободного хода похожий ТУК и видно как кардан вздрагивает в этот момент. В обратку тот же ТУК и кордан в здрагивает в другую сторону....(свободный ход чёта мне кажется большой)
post Nov 30 2013, 08:53 PM
Мой совет - для начала КАК СЛЕДУЕТ, от всей души !! протяни заднюю подвеску. Особенно болты сайлентблоков нижних продольных тяг заднего моста.
СтОит чуть-чуть ослабнуть одному из болтов, как появляется этот самый ТУК при смене тяги - задний мост играет...
Ну а если и после протяжки "ТУК" не исчезнет, значит - редуктор. Но это нормально.
Кстати, про протяжку подвески - я уже так трижды избавлялся от надоедливых стуков. Но надо сначала ослабить гайку болта сайлентблока, а потом уже затягивать от души. B228.gif
Во! И еще - протягивая заднюю подвеску, обнаружил, что открутились на несколько оборотов два болта (из четырех), которые крепят поперечину раздатки к раме с левой стороны (со стороны выхлопной).
Вот вам обратная сторона хорошей смазки графиткой - резьба не ржавеет ep.gif ep.gif и болты от вибрации откручиваются smile.gif
post Nov 30 2013, 09:33 PM
post Nov 30 2013, 10:29 PM
Цитата(ghost @ Nov 30 2013, 09:33 PM) *
Ну, крестовина обычно провоцирует "звонкий БЗДЫНЬК" smile.gif , т.к. кардан звенит.
А "глухой ТУК" - это скорее или редуктор, или в подвеске что-то.
tula.leha
post Dec 1 2013, 04:23 PM
Составляю план действий на ближайшие свободные дни. Если на яме значит надо на пеньки вывесить зад. (правильный ход мысли?) И мантировкой прошатать сайлент блоки (пол года как лифтанул. всё там шатал dumai.gif ) ....НО а всёже если в мосту? У колеса кажись сильно большой свободный ход и в конце ТУК. Там есть что подтянуть? Хоца што-то закрутить, чтобы стук тот удалить biggrin.gif (Благодарюрю за участие 32a.gif )
post Dec 2 2013, 10:24 AM
Вывешивать зад не надо. Прямо на стоящей на асфальте машине последовательно ослабляешь каждую гайку на каждом сайлентблоке и закручиваешь что есть силы.
Просто монтировкой ты вряд-ли сможешь с такой же силой качнуть рычаг, как при езде. wink.gif
В колесе и редукторе, увы, нечего подтягивать, чтобы уменьшить люфт.
Так что смирись.
Единственное, что мо можно сделать - прошприцевать шлицевое соединение в кардане. "ТУК" может уменьшиться.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 11:38 PM
