| Garrykon |
Nov 3 2013, 09:50 AM
#1621
По официальному каталогу килен: 60770 - толщина прутка 17 мм.
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Никола Болт |
Nov 9 2013, 04:57 PM
#1622
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог |
У меня были заколхожены задние пружины от жигулей. Очень жёсткий зад. Решил поставить от нексии усиленные. Один хер очень жёстко, будто на чурках едешь. В чём дело-то? В амортизаторах? На глубоких ямах пробивает до отбойника
| Tuc |
Nov 9 2013, 05:25 PM
#1623
Требую ясности с занесением в фак по номера 60770 бьется несколько производителей ATS kilen Avtoklakson. Что идет с каким диаметром прутка. Килен взял 17 мм, стояли 16. Думал что придут 19. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=317816&st=20 KILLEN 19 мм - выбирай Код 12133 Fiat 19,00 150,00 188,00 439,00 CC 12205 Fiat 19,00 138,00 176,00 350,00 II 13760 Ford 19,00 99,00 137,00 290,00 CC 20056 Opel/Vauxhall 19,00 120,00 158,00 269,00 II 22042 Renault 19,00 120,00 158,00 269,00 II 31070 Bedford 19,00 91,00 129,00 291,00 CC 57144 Mercedes 19,00 111,00 149,00 250,00 II 58014 Mitsubishi 19,00 115,00 153,00 348,00 CC 58015 Mitsubishi 19,00 115,00 153,00 348,00 CC 64049 Toyota 19,00 125,00 163,00 229,00 CI 64051 Toyota 19,00 126,00 164,00 251,00 CI -------------------- Старый безответственный флудер
| nik*nik |
Nov 12 2013, 11:39 AM
#1624
У меня были заколхожены задние пружины от жигулей. Очень жёсткий зад. Решил поставить от нексии усиленные. Один хер очень жёстко, будто на чурках едешь. В чём дело-то? В амортизаторах? На глубоких ямах пробивает до отбойника а чем штатные то не устраивают? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| gans |
Nov 12 2013, 12:51 PM
#1625
Я вот не зна
-------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Никола Болт |
Nov 17 2013, 06:25 PM
#1626
а чем штатные то не устраивают? Штатных не было в наличии, были от нексии...на форуме тут где сказали большой разницы нет -------------------- |
| Sergeigrad |
Nov 18 2013, 11:32 PM
#1627
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
У меня были заколхожены задние пружины от жигулей. Очень жёсткий зад. Решил поставить от нексии усиленные. Один хер очень жёстко, будто на чурках едешь. В чём дело-то? В амортизаторах? На глубоких ямах пробивает до отбойника У меня стоят нивские передние. На пустой машине жестковато.Стоят уже года два арку в последнее время не мерил , но если и просели , то не сильно. До этого ставил шнивские задние , у них пруток тоньше и их как раз на ямах пробивало, даже на пустой машине. Поэтому считаю , что если пробивает на ямах , то скорее всего слабая пружина, либо не верно подобрана длинна пружины под ход амика. Длинна пружины подбирается так : домкратиш машину до момента полного раскрытия амика , в этом положении пружина должна шевелится рукой, но не вываливаться. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Чел |
Nov 29 2013, 10:30 AM
#1628
Требую ясности с занесением в фак по номера 60770 бьется несколько производителей ATS kilen Avtoklakson. Что идет с каким диаметром прутка. Килен взял 17 мм, стояли 16. Думал что придут 19. Валентин, как пружинки? Точ такие заказал уже! (ИМХО 19мм - перебор!, хотя может от конкретного производителя и модели параметры меняются сильно У меня стоят Lesjofors 4263471 (245/18мм) - чуть жестковато! Стройкой не занимаюсь, домашнее хозяйство не веду, ездим 99% с половинкой вдвоём + рыбацкий полный комплект (без мотора Вот деньгу скопил и решил настроить поточнее под себя Перед - усилить решил чуть (заказал 40 442 02 Lesjofors по 2190рэ 315(высота)/120/15(Ф прутка), вес 3860гр.), сейчас вероятнее всего стоят стоковые Ф14 пруток, форумчане упрекали, что просели .... хз, вот заодно и приподниму перед, а то он на 2,5см ниже зада в рабочей нагрузке. Хотя и с этими пробоев частых не было! (амы Монро Адвентур 7008) , а судя по весу оригинала - они вааще 13,5 ... или тоньше ... (вес 3000гр) Надеюсь - угадал! и ожидания (и деньга) оправдаются Отчет по выполнению! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 1 2013, 07:29 PM
#1629
| Чел |
Dec 5 2013, 07:26 AM
#1630
| Чел |
Dec 5 2013, 02:03 PM
#1631
Получил передние
![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/996937/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/996939/ и задние ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/996936/ Всё согласно предположениям! Буду инсталлировать!!! Задача создать не валкий, лифтованный авто с приемлемым комфортом и управляемостью! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| oRDoSS |
Dec 6 2013, 12:33 AM
#1632
Вот смотрю я
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Чел |
Dec 6 2013, 07:32 AM
#1633
Вот смотрю я Если про задние, Дык у меня сейчас стоят ещё мощнее!!!!!!!!!!!!!!! И ничего! на позвоночнике ни как не отражается А вот передок - мягковат! немного В новом варианте надеюсь на гармонию всего! (выше указывал ...) и требований позвоночника в т ч -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 13 2013, 08:18 AM
#1634
Валентин,, Как пружины? то .... Загнал своего менять ..., а сам немного терзаюсь сомнениями - ЧЕ ПОЛУЧИТСЯ??? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 13 2013, 07:48 PM
#1635
Забрал из ремонта.
Впечатление (первое, т к проехал 4 км по городу) ХААРОШЕЕ!!! Лифт почти не изменился! надеялся, что передок приподнимется - ну мож на 1 см только ...., не более того опустился и задок .... Мафынка стала именно более сбалансированной! если раньше на кочках, ямках - передок мягко проходил, а задок слышно отзывался ударом в ямку, или подпрыгиванием шмурдяка в багажнике И ТОЧНО - НЕ ЗУБОДРОБИЛЬНО!!! (Я на Гранде!) И не валко! похоже я стану счастливым в отношении пружин (покатаюсь, потом (надеюсь) смогу рекомендовать!) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Sergeigrad |
Dec 13 2013, 11:05 PM
#1636
Забрал из ремонта. Впечатление (первое, т к проехал 4 км по городу) ХААРОШЕЕ!!! Лифт почти не изменился! надеялся, что передок приподнимется - ну мож на 1 см только ...., не более того опустился и задок .... Мафынка стала именно более сбалансированной! если раньше на кочках, ямках - передок мягко проходил, а задок слышно отзывался ударом в ямку, или подпрыгиванием шмурдяка в багажнике И ТОЧНО - НЕ ЗУБОДРОБИЛЬНО!!! (Я на Гранде!) И не валко! похоже я стану счастливым в отношении пружин (покатаюсь, потом (надеюсь) смогу рекомендовать!) Я конечно понимаю , что это КИЛЕН!!, но никак не вьеду - у меня нивские передние сзади стоят ,диам прутка у них по-моему 14.5мм и на них пустую машину козлит..... , груженая рыбацким шмурдяком и с пассажирами идет нормально, даже когда мои жена , и два сына (9 лет и 3 года) садятся на зад , при пустом багажнике уже горажздо мягче. Но тут диам 17 и человеку комфортно. Хотя конечно у тебя ГРАНД и пружины с поросячими хвостами..... Мож кто подскажет чем от козленья на коротыше избавиться? Я так понимаю нужны пружины с поросячими хвостами? Амики стояли 3110 - козлили, поставил каябу от 70-и 344060 (думал они помощнее) - козленье осталось... Я вот не зна Пробовали, в начале темы писали, жестко.Опять же пружина - цилиндрическая, пруток по-моему 17 или 18 мм, а у меня нивская с прутком 14,5мм цилиндрическая и то на пустой жестко. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Боб-51 |
Dec 14 2013, 06:57 AM
#1637
У меня были заколхожены задние пружины от жигулей. Очень жёсткий зад. Решил поставить от нексии усиленные. Один хер очень жёстко, будто на чурках едешь. В чём дело-то? В амортизаторах? На глубоких ямах пробивает до отбойника Ответь себе на вопрос, какие пружины легче пробить до отбойников, мягкие или жесткие? И еще -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Dec 14 2013, 09:33 AM
#1638
Sergeigrad аммо гасят прыгучесть и валкость в зависимости от пружин. ты берешь аммо мощнее по отношению к пружинам. меняй пружины на нормальные и ставь нормальные аммо и будет тебе мягкость.(т.е. слабее все и пружины и аммо)
| Чел |
Dec 15 2013, 06:42 AM
#1639
Забрал из ремонта. Впечатление (первое, т к проехал 4 км по городу) ХААРОШЕЕ!!! Лифт почти не изменился! надеялся, что передок приподнимется - ну мож на 1 см только ...., не более того опустился и задок .... Мафынка стала именно более сбалансированной! если раньше на кочках, ямках - передок мягко проходил, а задок слышно отзывался ударом в ямку, или подпрыгиванием шмурдяка в багажнике И ТОЧНО - НЕ ЗУБОДРОБИЛЬНО!!! (Я на Гранде!) И не валко! похоже я стану счастливым в отношении пружин (покатаюсь, потом (надеюсь) смогу рекомендовать!) Покатался. В т ч по очень знакомым дорожным приметам Мои надежды сбылись! палки (уузенькие лежачие полицейские), обычные .... (а они различные по высоте, крутизне и ширине), трамвайные рельсы ...... и остальные, естесственные изъяны - НА УРА! Менее заметно, ровно (одинаково) проходят перед и зад (загрузка 2 чел впереди и килограмм 40-50 в багажнике), подпрыгивание шмурдяка в багажнике уменьшилось раза в два. На зубодробилку ни каких намёков. Крены, валкость, кивки не превышают уровень высокого комфорта. Боюсь надоесть со своим Бывшим МБ - 230Е (очкарик), но субъективно - прям очень похожая мягкость - жесткость по ощущениям. Так что РЕКОМЕНДУЮ, с учетом вышесказанного. И ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАНДА! (скоро выложу на продажу свои Б/У пружины ... не дорого, смотрите в той теме, кому интересно http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0entry329364) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Sergeigrad |
Dec 16 2013, 08:47 PM
#1640
Sergeigrad аммо гасят прыгучесть и валкость в зависимости от пружин. ты берешь аммо мощнее по отношению к пружинам. меняй пружины на нормальные и ставь нормальные аммо и будет тебе мягкость.(т.е. слабее все и пружины и аммо) Я в принципе догадывался для чего нужны амики Пружины хорошего качества - согласен(у меня стоят бюджетные), и наверно все-таки бочонки. поставить нормальные пружины Нормальные это КИЛЕН/ЛЕЖЕФОРС ? Номерок для корыташа не завалялся? Или сразу пару амо+кружина... Насколько я помню из уроков 609-о - идеала нет, либо жестко и грузоподъемно, либо мягко и соответственно с пробоями при загрузке... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th February 2026 - 03:19 PM |
