Oct 29 2010, 10:40 AM
Здрасте всем!!!!!!!! Подскажите пожалуйста. При повороте ключа в замке зажигания загораются различные лампочки на панели приборов через некоторое время гаснут, одна из них индикация пристёгнутого ремня. Так вот!!!!! Почему после выключения отстёгиваешь ремень, а лампочка не загорается Так это нормально! Машина один раз предупредила тебя лампочкой и зуммером и хватит! Если бы она мне своей лампочкой и зуммером постоянно об этом напоминала, их бы уже давно не было. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Oct 29 2010, 11:48 AM
Так это нормально! Машина один раз предупредила тебя лампочкой и зуммером и хватит! Если бы она мне своей лампочкой и зуммером постоянно об этом напоминала, их бы уже давно не было. А я у своего зуммера 1 ногу "откусил" ! Теперь тишина и покой. Ненавижу эти биперы, особенно когда они орут при открывании водительской двери. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ikarik |
Oct 29 2010, 01:25 PM
Понятно.... Это меня не сильно напрягает.Узнавал так, для общего развития. Спасибо что откликнулись
| brabus_dub |
Nov 13 2013, 04:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Недавно менял лампочку подсветки за спидометром. Пришлось снимать панель приборов. Думал, что снимется проще, по крайней мере на Ауди это было гораздо проще. Делал так: Открутил 3 болтика под рулем, снял кожух на рулевом переключателе, открутил 2 самореза вверху над приборной панелью. После этого ожидал, что вынется сама панель, но так не получилось. Стал пробовать оттягивать панель и увидел, что у меня снимается вся передняя панель, включая кнопки слева и справа, вентиляторную решетку, подстаканник, часы, все регуляторы печки и рамку вокруг магнитолы. На такой вариант я не рассчитывал, но делать нечего, отстыковал все разъемы от регуляторов и кнопок и снял все переднюю панель. После этого над приборной панелью отвернул 2 самореза и снял саму панель с приборами. Заменил в ней лампочки и все собрал обратно. Вчера еду и вижу, что теперь другая лампочка подсветки то потухнет, то погаснет. Опять панель разбирать. Поэтому вопрос, так и должна сниматься панель или я что-то перемудрил? Неохота опять всю морду в салоне снимать, да и боюсь поломать защелки. привет, а не подскажете, какую лампочку нужно заказать в экзисте ДО снятия приборки ? )) -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| Apueu |
Nov 26 2013, 11:01 PM
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
привет, а не подскажете, какую лампочку нужно заказать в экзисте ДО снятия приборки ? )) там есть большие лампочки и маленькие. Комбинацию приборов лично я найти не смог ни в экзисте ни в элкатс. Ламчпочку можно выкрутить для образца, сняв центральную панель - где регуляторы печки - и просунуть руку за комбинацию (если не слишком большие лапы). Дополню: Купил на рынке лампочки "от бмв" по 25 руб. на 5вт. Светят очень ярко. Синий резиновый колпачек снять с перегоревшей не удалось, взял у жены синий лак. 2 слоя лака и почти не отличить от оригинала. -------------------- |
| КоТ_СССР |
Nov 26 2013, 11:54 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Панель приборов снята. Если завтро не забуду - обфотографирую лампочки в приборке с линейкой
| brabus_dub |
Nov 27 2013, 10:15 AM
там есть большие лампочки и маленькие. Комбинацию приборов лично я найти не смог ни в экзисте ни в элкатс. Ламчпочку можно выкрутить для образца, сняв центральную панель - где регуляторы печки - и просунуть руку за комбинацию (если не слишком большие лапы) ок Панель приборов снята. Если завтро не забуду - обфотографирую лампочки в приборке с линейкой ок. очень спасибо - фотку обязательно жду-с. тут по случаю приобрел горсть разных лампочек с цоколями по 40р мощностью 1,2 и 1,5вт, терь угадать бы с цоколями перед разборкой панели -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| КоТ_СССР |
Nov 28 2013, 10:14 PM
Что-то нащёлкал. хранилище. Получилось 13 мелких (1.4Вт, сопротивление 13.0 Ом, маркировка KD3), одна средняя (вроде как 3Вт, маркировка KD?, сопр.6 Ом) и 4 больших лампочки (3.4 Вт, маркировка стёрта, 5.2 ома).
| brabus_dub |
Nov 28 2013, 11:48 PM
Что-то нащёлкал. хранилище. Получилось 13 мелких (1.4Вт, сопротивление 13.0 Ом, маркировка KD3), одна средняя (вроде как 3Вт, маркировка KD?, сопр.6 Ом) и 4 больших лампочки (3.4 Вт, маркировка стёрта, 5.2 ома). а чот я не могу попасть на диск гугла (((((((( можете архив кинуть в почту brabus_dub@mail.ru заранее спс! -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| КоТ_СССР |
Nov 29 2013, 12:33 PM
#30
Пардон, доступ не открыт был. Сейчас должно прокатить.
| brabus_dub |
Nov 29 2013, 12:57 PM
#31
Пардон, доступ не открыт был. Сейчас должно прокатить. ок. теперь картинки видны крутбл! вот по таким вещам - чужой опыт, фотоотчеты реально экнонмишь время и страхуешься от возможных ошибок при сборке-разборке спасибо огромное за фотки! терь по лампочкам и патронам стало понятнее! низкий-пренизкий поклон за фотки! -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| КоТ_СССР |
Dec 2 2013, 05:02 PM
#32
Удачи в начинаниях!
| Garrykon |
Dec 2 2013, 06:16 PM
#33
Лампочки все на 12 вольт?
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| КоТ_СССР |
Dec 2 2013, 11:04 PM
#34
Угу, всё верно. На 12В
| brabus_dub |
Dec 2 2013, 11:40 PM
#35
Угу, всё верно. На 12В всеж решил спросить - а что, в машине есть лампочки с вольтажом, отличном от 12В ??? -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Garrykon |
Dec 3 2013, 08:59 AM
#36
Дык а кто его знает? Может для приборки отдельно питание замутили.
Там в блоке спидометра/одометра микросхема какая-то стоит.Явно должна стабильным напряжением питаься. Вот и решил уточнить. Да еще в магазин зашел купить безцокольную лампу, а их там видов 7 лежит на различные напряжения. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
| brabus_dub |
Dec 3 2013, 10:57 AM
#37
Дык а кто его знает? Может для приборки отдельно питание замутили. Там в блоке спидометра/одометра микросхема какая-то стоит.Явно должна стабильным напряжением питаься. Вот и решил уточнить. Да еще в магазин зашел купить безцокольную лампу, а их там видов 7 лежит на различные напряжения. точно на напряжения? я точно также горсть в магазе купил разных - но! все на 12вольт, но разной мощности - 1,2Вт, 1,5Вт, 3Вт -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
| Garrykon |
Dec 3 2013, 01:11 PM
#38
Зуб даю)))Магазин правда не авто, а электронных компонентов. У них всякой фигни еще "made in ussr" можно найти.
| tula.leha |
Dec 3 2013, 07:36 PM
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Удачи в начинаниях! К радиолюбителям мы не пойдём -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| oRDoSS |
Dec 3 2013, 11:22 PM
#40
Цитата Там в блоке спидометра/одометра микросхема какая-то стоит.Явно должна стабильным напряжением питаься. Вот и решил уточнить. В блоке спидометра/одометра микросхема на двух винтах - это банальная подсветка индикаторов положения селектора АКПП на приборной панели. В версии панели для "механики" - разъем под плату заклеен белым технологическим скотчем. Но ничто не мешает достопочтенному сэру... Я не стал париться, когда меня достали "перегорать" лампы этого злополучного индикатора - просто впаял туда светодиоды из дохлого китайского фонарика за 40 рублей. Краткое сообщение с фото об это есть на форуме. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 12:21 PM |
