Александр 533 |
#1361
Я так понял имеется ввиду кромка у края барабана из-за которого трудности снять и потом одеть барабан. Я решил эту проблему - взял болгарку и проехался по этим кромкам сточив ее. Теперь проблем нет )) Форумчане есть какие соображения то, на мой пост № 1362. А? ![]() Завтра пока в планах прокачать попробовать (хотя все идеально было), развести колодки и поменять тросы ручника. Но чет погодка морозит .. Похоже, что неправильно собраны задние тормоза. И колодки полностью сдвинуты.Об этом говорит и то что "нет ручника". При нажатии на педаль сперва долго и нудно раздвигаются поршни задних цилиндров, потом задние колодки упираются в барабаны, а уж потом начинают двигаться передние. А уже хода педали нет, она уже в полу. А если ещё и барабаны старые, разношенные, или воздуха немного в системе. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Dmitriy60 |
#1362
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 92 Регистрация: 15-May 13 Из: Псков Пользователь №: 12,009 место дислокации: Псков ![]() |
Похоже, что неправильно собраны задние тормоза. И колодки полностью сдвинуты.Об этом говорит и то что "нет ручника". При нажатии на педаль сперва долго и нудно раздвигаются поршни задних цилиндров, потом задние колодки упираются в барабаны, а уж потом начинают двигаться передние. А уже хода педали нет, она уже в полу. А если ещё и барабаны старые, разношенные, или воздуха немного в системе. Да все правильно собрано! (Ручник сам еще при покупки не работал, точнее тросы заржавели и закоксились). Я несколько месяцев ездил после замены по кругу колодок тормозных, замены задней магистрали в доль рамы и замена магистрали от троиника на левое заднее колесо. + пару раз колодки подводил, тормоза после этого усиливались. Все исправно было, тормаза огонь были, но с неделю назад после грязюки думаю, стала педаль проваливаться что ранее в посте описывал. -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП, VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г. http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/ |
Боб-51 |
#1363
Да все правильно собрано! (Ручник сам еще при покупки не работал, точнее тросы заржавели и закоксились). Я несколько месяцев ездил после замены по кругу колодок тормозных, замены задней магистрали в доль рамы и замена магистрали от троиника на левое заднее колесо. + пару раз колодки подводил, тормоза после этого усиливались. Все исправно было, тормаза огонь были, но с неделю назад после грязюки думаю, стала педаль проваливаться что ранее в посте описывал. Чудес не бывает. Обследуй все трубопроводы от ГТЦ до всех четырех рабочих. И посмотри трубопровод сцепления. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Александр 533 |
#1364
Чудес не бывает. Обследуй все трубопроводы от ГТЦ до всех четырех рабочих. И посмотри трубопровод сцепления. Еще бывает - перепускает главный тормозной. Т.е. жидкость идет не к цилиндрам, а перетекает в бачок, потом обратно, когда педаль отпускаешь. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
tula.leha |
#1365
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
Что в нем мне посмотреть?? (ГБЦ не разбирал еще ни разу в жизни) Может если в тормозной всё сухо, уходит через сцепление. Бачёк то общий. -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Dmitriy60 |
#1366
Сегодня в гараже разобрал левое заденне колесо, снял пыльники с тормозного цилиндра и поршни сопливые - это нормально или тормозной цилиндр под замену??
tula.leha |
#1367
Деньги есть? Другой вставляй. Нету? жидкость подливай.
![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Yura |
#1368
Сегодня в гараже разобрал левое заденне колесо, снял пыльники с тормозного цилиндра и поршни сопливые - это нормально или тормозной цилиндр под замену?? Замерь барабан, если он на пределе износа то цилиндр будет сопливиться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Александр 533 |
#1369
Замерь барабан, если он на пределе износа то цилиндр будет сопливиться. Цилиндры долго умирают. Нужно различать - потеет, сопливится, мокнет, плачет, подкапывает, подтекает, течет. Можно дооолго ездить. Ну или заменить, когда уже течет. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Dmitriy60 |
#1370
Цилиндры долго умирают. Нужно различать - потеет, сопливится, мокнет, плачет, подкапывает, подтекает, течет. Можно дооолго ездить. Ну или заменить, когда уже течет. ![]() Если точнее то цилиндры запотевшие "как в жидкой смазке". Решил заменить чтоб забыть)) По поводу барабанов, их я думаю не меняли еще и пробег где то к 300 тысячам получается (148 миль). Какие допуски по барабанам должны быть?? Пока на батонвской десятке езжу и плачу ))) -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
mike482 |
#1371
Если точнее то цилиндры запотевшие "как в жидкой смазке". Решил заменить чтоб забыть)) По поводу барабанов, их я думаю не меняли еще и пробег где то к 300 тысячам получается (148 миль). Какие допуски по барабанам должны быть?? Пока на батонвской десятке езжу и плачу ))) Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2 -------------------- Там где Opirus не пройдет,
tula.leha |
#1372
У моей машинки прям на барабанах эти цифры написаны(в углублениях) Если барабан на пределе да ещё колодки похоженые. Целиндр даааалеко высовывается и поэтому бывает сопливый
Dmitriy60 |
#1373
У моей машинки прям на барабанах эти цифры написаны(в углублениях) Если барабан на пределе да ещё колодки похоженые. Целиндр даааалеко высовывается и поэтому бывает сопливый Пробег колодок пару тысяч. -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
tula.leha |
#1374
Ну что ,если видиш толстые накладки. Не проточенный барабан. Значит сопли не вылечить. Ампутация целиндра грядёт. .....раньше на жигулях я ремкомплектом обходился. На спортаж бывает? кто знает?
Desson |
#1375
Ребят, тормоза нужно прокачивать на заведенном двигателе или нет?
mike482 |
#1376
Ребят, тормоза нужно прокачивать на заведенном двигателе или нет? на заглушенном -------------------- Там где Opirus не пройдет,
tula.leha |
#1377
Ребят, тормоза нужно прокачивать на заведенном двигателе или нет? ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
andrey82 |
#1378
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
В районе между бензобаком и рамой я так понимаю это уже магистраль, было забито грязью в следствии чего трубка сгнила и дала течь, на existe данную трубку не нашел. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Решения я так понимаю только два паять или замена!
-------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
Snek |
#1379
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново ![]() |
В районе между бензобаком и рамой я так понимаю это уже магистраль, было забито грязью в следствии чего трубка сгнила и дала течь, на existe данную трубку не нашел. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Решения я так понимаю только два паять или замена! ну паять вряд ли !!! обычно меняют .... у меня есть практика.. вставить кусок трубки через переходники -- но у меня есть возможность по работе изготовить любую прихоть для себя . так что для вас наверное замена будет актуальней -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
tula.leha |
#1380
Шланг и пара хомутов. Тут на пол часа делов. ....ну и прокачать.
Текстовая версия | Сейчас: 31st May 2025 - 12:13 AM |
