3 страниц V < 1 2 3
> панель приборов, как снять?
tula.leha
post Dec 4 2013, 01:20 AM
Сообщение #41
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Цитата(tula.leha @ Dec 3 2013, 07:36 PM) *
К радиолюбителям мы не пойдём wink.gif Мы лучше у реальных пацанов спросим. Необходимо мне добраться до лампочек(поменять). Что надо отстёгивать? приборная стекляшка штоль выдёргивается? Есть ли сложные места(не поломать бы какие пласмаски). И что думаете по поводу замены лампочек на диоды. Такой цоколь помоему у них есть.
Garrykon
post Dec 4 2013, 09:12 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Цитата(oRDoSS @ Dec 3 2013, 11:22 PM) *
В блоке спидометра/одометра микросхема на двух винтах - это банальная подсветка индикаторов положения селектора АКПП на приборной панели. В версии панели для "механики" - разъем под плату заклеен белым технологическим скотчем. Но ничто не мешает достопочтенному сэру...
Кажется мы о разных вещах говорим Изображение
На самом деле там даже две микросхемы.
А вот про светодиоды в подсветку положений селектора АКПП стоит подумать. Только разве обычные светодиоды, которые размером с безцокольную лампу, бывают на 12 вольт?? Они вроде на 3,5 В, насколько помниться.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
oRDoSS
post Dec 5 2013, 11:45 PM
Сообщение #43
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Резисторы (SMD) в разрез дорожек.
А, теперь понятно про что.
Там можно еще пошаманить с приборкой от мкпп - частично переставить световую маску и вставить недостающие лампочки, благо схемы разводки практически идентичны. Я себе так сделал индикатор Check Engine (у меня его не было с завода) и индикатор доп.света. (туманок)
КоТ_СССР
post Dec 6 2013, 12:59 AM
Сообщение #44
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Цитата(tula.leha @ Dec 4 2013, 01:20 AM) *
до приборки добраться, надо будет всю пластиковую пое...нь снять. вокруг руля пластик снял, руль вниз опустил, саморезы около приборки (2 шт) около магнитолы(1шт) выкрутил, а остальное плавно на себя. аккуратно фишки отстегнул, с приборки 4 самореза выкрутил и вот она у тебя на руках. Делай с ней чё хошь, только без фанатизма! без пива у тебя уйдёт 7 минут. с пивом 18. сложного вообще ничего нет.
brabus_dub
post Dec 6 2013, 01:52 AM
Сообщение #45
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Messir
post Dec 6 2013, 05:43 PM
Сообщение #46
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Я скажу больше - они имеют и посадочное, как безцокольная лампа, так что и мудрить ничего не надо... У меня уже с год в селекторе живет светодиод и чувствует себя превосходно)))
А недавно в приборку в подсветку вставил зеленые светодиоды, ибо лампочки на кочках подыхают часто от тряски))))
tula.leha
post Dec 9 2013, 03:20 PM
Сообщение #47
СПС. будем вскрывать....
brabus_dub
post Dec 9 2013, 03:26 PM
Сообщение #48
Из: быково, МО
Алексей, привет, я тут тоже по этому "маршруту" собрался, бушь делать, не сочти за труд - пощелкай фотки как делал,ок?
заранее низкий поклон
tula.leha
post Dec 10 2013, 05:58 PM
Сообщение #49
пощёлкать не проблемма.......фотки выкладывать мне похоже по статусу ещё не положено dumai.gif чёта даже аватар не ставится
brabus_dub
post Dec 10 2013, 09:27 PM
Сообщение #50
Из: быково, МО
у мя тож такая трабла - в личке не могу ничо писать..(( если фотки есть - то иль опубликуй гденть на шаре типа фотофайла, майла иль гуглдиска, ну иль н ахудой конец кинь фотки мне на мыло - brabus_dub@mail.ru
я тогда у ся опубликую
заранее спасибо
brabus_dub
post Feb 23 2014, 05:59 AM
Сообщение #51
Из: быково, МО
Цитата(alldn @ Jul 29 2009, 11:56 AM) *
Точно, это я забыл. 4 штуки. 2 с плоской головкой вверху и 2 обычных снизу.
А вот еще вопрос:
На панели увидел индикатор открытой двери багажника. Он должен загораться?
У меня загорается индикатор открытой двери, а открытая дверь багажника не индицируется.
привет всем
добрался до приборки - заменил 3 перегоревших лампы подсветки - те что самые крупные W3W - 3W, заодно переставил патрон с лампой из гнезда иммобилайзера в пустое гнездо 5ой двери. теперь есть индикация открытой двери багажника.
как мало для счастья нужно ))))))))
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:47 PM
