| t@r@n |
Dec 5 2013, 03:33 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вытащил полностью косу проводов от БУД нашёл обрыв провода который идёт на аккумулятор паров топлива и много проводов которые стоят на каки хта зажимах буду сегодня пропаевать.Но вот вопрос как связн клапан АПТ с ДМРВ и как это может повлиять на работу ДВС?
Эскизы прикрепленных изображений |
Dec 5 2013, 07:30 PM
#62
здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вытащил полностью косу проводов от БУД... Радикально! Цитата ... нашёл обрыв провода который идёт на аккумулятор паров топлива и много проводов которые стоят на каки хта зажимах буду сегодня пропаевать.Но вот вопрос как связн клапан АПТ с ДМРВ и как это может повлиять на работу ДВС? Никак не связан! А почему ты их "вяжешь"? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Dec 5 2013, 08:35 PM
#63
ДА из поввреждённых проводов только этот,если несчитать этих(что нафото выше)толи заклёпок толи скобок и соединено по не солько штук.завтра всё пропаяю поставлю,поставлю новую лямбду,старую вынул была забита вся сажей,расход топлива сумашедший даже посчитать боюсь 30лзаливал проехал100км.там уменя переход проводов на дмрв со стандартного провода припайка из тонких пров.на 5фото видно это может както влиять на что нибудь?спасибо!
| t@r@n |
Dec 7 2013, 03:57 PM
#64
всем привет,сегодня поставил косу проводов,завелась хорошо, работает перебоями,остались две ошибки 03,08.смесь идёт богатая потомучто из трубы идёт чёрный дым
,скорее всего надобудет менять фазовый датчи как вы думаете?ведь как я понимаю он отвечает за впрыск и зажигание.спсибо!!! |
| KaZantip |
Dec 8 2013, 04:15 PM
#65
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
здорова мужики!вообщем отписываюсь сегодня вытащил полностью косу проводов от БУД нашёл обрыв провода который идёт на аккумулятор паров топлива и много проводов которые стоят на каки хта зажимах буду сегодня пропаевать.Но вот вопрос как связн клапан АПТ с ДМРВ и как это может повлиять на работу ДВС? Я не совсем понял откуда этот ворох проводов достал...БУД это? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| t@r@n |
Dec 8 2013, 05:53 PM
#66
это провода от бут до двс.
| t@r@n |
Dec 9 2013, 02:29 PM
#67
здорова мужики!сегодня проверил сопротивлени ДРВ между 1и3конт.154кОМмежду1и2.42ом это нармально или нет?датчик коленваламежду 1и2всего540ом,и ешё видно на металическом стакане состороны магнита есть потёртости и небольшое протёртое отверстие.кто что скажет по этому поводу,может кто сталкивался,из за них может быть богатая смесь?
Dec 9 2013, 06:33 PM
#68
здорова мужики!сегодня проверил сопротивлени ДРВ между 1и3конт.154кОМмежду1и2.42ом это нармально или нет? ДПРВ электронный! Его простой прозвонкой не проверишь! Можно попробовать проверить таким образом: снять его и на 1-й контакт подать +12 В, на 3-й контакт подать минус (массу). Подключить тестер ко 2-ому контакту и 3-ему (масса) и поводить отверткой возле его торца. Тестер должен показать скачки напряжения от 0 до 5 (или 12) вольт. Может быть понадобиться подключить сопротивление 1...2 кОм между 1-ым и 2-ым контактами. Цитата датчик коленваламежду 1и2всего540ом,и ешё видно на металическом стакане состороны магнита есть потёртости и небольшое протёртое отверстие.кто что скажет по этому поводу,может кто сталкивался,из за них может быть богатая смесь? ДПКВ не влияет на смесь! Он делает общую синхронизацию системы управления. Если он выходит из строя, то двигатель не возможно завести. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Dec 9 2013, 06:47 PM
#69
ну я вроде всё поменял,дпдс,бен.насос,лямбду,контактную групу на замок зажиг.(он у меня летом рассыпался я его собрал думал там контакт слабый)остался рхх и дпрв,уже незнаю где рыть,попробую промыть дмрв(както были хлопки в фильтер чёрные).сигнал на дпрв идет масса есть остатся только он.но тут ворос полазил по инету в поисках заменителей тчетно особой инфы нет.
| Matew |
Dec 14 2013, 06:49 PM
#70
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Сергей, ну как там дела?
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| t@r@n |
Dec 14 2013, 08:34 PM
#71
привет Матвей!ни как всё постарому,у неё своя жизнь,в четверг у нас было минус 20 завелась с полтыка,но ашибки так и весят 08и03.наверное всётаки буду менять дпрв.то закоптит то нет,вообщем пока никак.
| AlexIII |
Feb 26 2014, 11:58 AM
#72
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-July 13 Пользователь №: 12,273 место дислокации: Вологда |
Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку по посту 128, а не просто кинуть провод между фишками ДПДЗ и РХХ. Соединить грин/елоу по верху и вся беда.
| t@r@n |
Feb 26 2014, 12:10 PM
#73
Feb 26 2014, 04:03 PM
#74
Всем привет. А почему все пытаются искать обжимку по посту 128, а не просто кинуть провод между фишками ДПДЗ и РХХ. Соединить грин/елоу по верху и вся беда. Обжимка соединяет ТРИ провода! И проблема, как раз в третьем проводе, который обеспечивает массу В НУЖНОМ месте! И что хорошего в "соплях" навешанных сверху! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| AlexIII |
Mar 19 2014, 10:02 AM
#75
А мне показалось что это примыкание одного провода к другому.
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 01:53 AM |
