| Evol |
Jul 4 2013, 11:53 AM
#221
| Антон14 |
Jul 24 2013, 09:29 PM
#222
Наткнулся на статейку: http://jpncars.ru/forum/viewtopic.php?p=5812
Также разобрал два генератора родных со Спортажа. Они реально разные. Один Mando AB170035 - типа похлипче сделан. Второй Kia 0K0 1218300 - типа "усиленный". У него задний подшипник и контактные кольца побольше, выпрямительные диоды осуществляют теплоотвод через заднюю крышку генератора, а на Mando диоды охлаждаются сугубо воздухом. Если внимательно посмотреть статейку по ссылке выше, то видно, что генератор хоть и похож на "усиленный" Киа, но на нём отсутствует грязезащита контактных колец, зато максимальный ток 100 или 110 Ампер, как я понял. Посмотрел на первое сообщение, там генератор Mando с тем же номером как у меня, но у него есть задняя пластиковая крышка, в которую встроены диоды и регулятор. На моём, с таким же номером, этой крышки нет и вся требуха находится внутри алюминиевого корпуса. Видимо зависит от года изготовления. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Antonio79 |
Jul 24 2013, 10:30 PM
#223
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
У меня на спортяге стоял второй аккум. Подключен был через УРА-200 (делает контора "Энергомаш"). Стоял в багажнике вместо запаски. Провод тянул 16 кв.мм. (Хотел 25, но не нашел).
Питал холодильник, инвертор на 1200Вт. И генератор от УАЗа (как у Эвола) -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| cladsl |
Jul 24 2013, 11:38 PM
#224
так для справочки 1кв.мм меди 10 А для простоты расчёта))) кратковременно в разы больше выдержит и даже не нагрееца)))
| алекс677 |
Jul 30 2013, 06:32 PM
#225
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 2-July 13 Из: Пермь Пользователь №: 12,172 место дислокации: Пермь-Гайва |
а я вот нашел, такой генератор Evels.ru - автомагазин » Товары » Генераторы » Генераторы ELDIX » Генератор А-2110-135А ELDIX (Ваз 2110, 2112)
Генератор ELDIX А-2110-135А (ВАЗ 2110, 2112), может кому пригодится. -------------------- Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
| 111v111 |
Nov 22 2013, 11:48 PM
#226
Генератор Генератор ГАЗ-31029,3110,3302,УАЗ дв.ЗМЗ-406,405,409 14В 120А ПРАМО-ИСКРА цена 3550 р. Артикул : 5122.3771-30 Т Внешний вид : ![]() В комплект входит планка. Я из нее сделал переходник. Разрезал пополам. Просверлил в каждой половинке отверстия и получился кронштейн. Необходимо еще : 2 болта М10 длиной 100мм, гайки и шайбы. Провод сварочный КГ-16, 2 клемы. Предохранитель MAIN -140А Ремень не пришлось менять. 4РК845 вполне хватило ( вискомуфты нет) Спасибо всем первопроходцам, тоже установил и радуюсь вот только болт на М10 один лишний оказался - у меня на гене отверстие на М8 оказалось З.Ы. Основная морока с переходником из планки, от расчета длины зависит будет гена помещаться или нет -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
Dec 5 2013, 09:55 AM
#227
Если гена живой - ничего не будет. У меня, например, "полная иллюминация": ... Итого получается 709 Вт. Да, еще около 100 Вт забирают системы двигателя (инжектор, бензонасос и т.д.). Ничего, родной генератор тянул с грехом пополам на оборотах выше 2000. На Х.Х. естественно, мощи не хватало. Вот и я озадачился .... в связи с установкой доп света ... А че там .... ну добавится по максимуму к обычным, пусть 250Вт, ещё пусть 140Вт даже (2х70 дальний), это 390 Вт/12v = 32.5А а ГЕНА 70А ..... нафих мне менять? На ХХ не буду ж часами с полным потреблением .... Или я заблуждаюсь? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| floe13 |
Dec 5 2013, 11:26 AM
#228
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
Господа а сколько нормально работающий генератор должен давать напряжение на клеммы АКБ , у меня 12.5 где то получается, по обд (К-линии) если мерить БК, так и того меньше
| Panzer38 |
Dec 5 2013, 12:01 PM
#229
Господа а сколько нормально работающий генератор должен давать напряжение на клеммы АКБ , у меня 12.5 где то получается, по обд (К-линии) если мерить БК, так и того меньше НОРМАЛЬНО работающий генератор должен выдавать (на холодную) 14.4 - 14.6 вольт (при температуре окружающего воздуха около нуля) После прогрева - не ниже 14.0. (когда и мотор горячий, а генератор - теплый). Замерять, естественно, надо на выходе генератора нормальным тестером. Вот и я озадачился .... в связи с установкой доп света ... А че там .... ну добавится по максимуму к обычным, пусть 250Вт, ещё пусть 140Вт даже (2х70 дальний), это 390 Вт/12v = 32.5А а ГЕНА 70А ..... нафих мне менять? На ХХ не буду ж часами с полным потреблением .... Или я заблуждаюсь? Ты имей в виду, что только двигатель и все его датчики и "системы жизнеобеспечения" едят по умолчанию от 20 Ампер. и больше Где-то я выкладывал тут на форуме свои замеры токов потребления.... никак не найду ... Вот, нашел: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=265755 ... оттуда: Цитата Завел, прогрел машину. Решил ради эксперимента проверить, что выдает генератор. Вот что получилось, вкратце: - включен двигатель, тарахтит на холостых. Все остальное ВЫКЛЮЧЕНО. ток - в районе 20-21 Ампер. - включил всю свою иллюминацию (фары, доп.фары на бампере, габариты, люстру, задний) - вышло 90 Ампер. !!! - на одну лампу в фаре в 70 Вт идет ток - 5.1 Ампер (напряжение 13.7В) Так что если хотите устанавливать доп свет - генератор менять обязательно на более мощный. З.Ы. кстати генератор выдавал эти 90 Ампер на холостом ходу, 800 Об.мин. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Чел |
Dec 5 2013, 01:46 PM
#230
НОРМАЛЬНО работающий генератор должен выдавать (на холодную) 14.4 - 14.6 вольт (при температуре окружающего воздуха около нуля) После прогрева - не ниже 14.0. (когда и мотор горячий, а генератор - теплый). Замерять, естественно, надо на выходе генератора нормальным тестером. Ты имей в виду, что только двигатель и все его датчики и "системы жизнеобеспечения" едят по умолчанию от 20 Ампер. и больше Сергей, Спасибище! Всё прояснил! Всё равно у меня получается с запасом ...! 21А - жизнеобеспечение 9А - стопаки 2х5 головной свет + 2х6 доп = 22А ------------- итого 42А до 75% загрузки гены ещё 10А ! и до полной (если я прав, в стоке 70 Амперные гены стоят...) - ещё 18А!!!!))))))))) То есть полный запас примерно ватт на 300 с лишним! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Dec 5 2013, 09:00 PM
#231
Сергей, Спасибище! Всё прояснил! Всё равно у меня получается с запасом ...! 21А - жизнеобеспечение 9А - стопаки 2х5 головной свет + 2х6 доп = 22А ------------- итого 42А до 75% загрузки гены ещё 10А ! и до полной (если я прав, в стоке 70 Амперные гены стоят...) - ещё 18А!!!!))))))))) То есть полный запас примерно ватт на 300 с лишним! Добавим эл.карлосона и отымем износ самого гены -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| 111v111 |
Dec 5 2013, 09:14 PM
#232
Так что если хотите устанавливать доп свет - генератор менять обязательно на более мощный. Предлагаю поменять на рекомендуется - так как доп оборудование не используется постоянно, да и расчет потребления достаточно не сложно прикинуть. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Dec 5 2013, 09:17 PM
#233
Добавим эл.карлосона и отымем износ самого гены Ага. 400-ваттовый эл.пропеллер добавляет еще 32 ампера -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 111v111 |
Dec 5 2013, 09:33 PM
#234
Ага. 400-ваттовый эл.пропеллер добавляет еще 32 ампера ну попутал мне можно у меня и справка из нервного отделения есь -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
Dec 6 2013, 08:02 AM
#235
Ага. 400-ваттовый эл.пропеллер добавляет еще 32 ампера ААааа а а Вот где собака порылась!!! Точняк!!! А я пока с вискарем дружу!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Dec 6 2013, 12:32 PM
#236
...А я пока с вискарем дружу!!! Прально, когда с вискарем дружишь, амперы пофиг, и не только амперы... Вискарь скотч, или айриш? Бурбон? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Чел |
Dec 6 2013, 01:03 PM
#237
Прально, когда с вискарем дружишь, амперы пофиг, и не только амперы... Вискарь скотч, или айриш? Бурбон? Неее У меня собственный (домашняя настойка на аптечном спирте и .... (от кедровых орешков, изюма, шиповника ... до фисташковой и грецко-ореховой скорлупы -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| 111v111 |
Dec 7 2013, 03:34 PM
#238
Неее У меня собственный (домашняя настойка на аптечном спирте и .... (от кедровых орешков, изюма, шиповника ... до фисташковой и грецко-ореховой скорлупы Эх было дело, заценили -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Чел |
Dec 7 2013, 10:24 PM
#239
Эх было дело, заценили Парни, я почти каждый выходной выезжаю на природу - в чём проблема? Присоединяйтесь! Для дегустации всегда есть! Тем более, что всегда немного разная! Но всегда - своя!!! Заодно сопли поморозим, помызгаемся, рыпку половим ..... отдохнем на мульон, одним словом!!! Изв. за Оф. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| snanislav |
Dec 7 2013, 10:52 PM
#240
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Присоединяйтесь! Для дегустации всегда есть! отдохнем на мульон, одним словом!!! Изв. за Оф. всё собираюсь ! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2026 - 09:37 AM |
