| DIMONCAR |
Dec 6 2013, 08:09 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы |
В инструкции по замене сальника написано: замерять силу страгивания гайки фланца а потом с этим усилием затянуть. А новая втулка нужна если менять подшипники морковки силу страгивания замерить не удалось,вороток метровой трубой наращивал,еле открутил..а зятягивал этой же трубой,но с гораздо меньшем усилием.. проехал 5 км с включенными хабами без кардана,хвостовик стал чуть теплый..не перетянул случаем?? -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| Александр 533 |
Dec 6 2013, 10:23 PM
#62
силу страгивания замерить не удалось,вороток метровой трубой наращивал,еле открутил..а зятягивал этой же трубой,но с гораздо меньшем усилием.. проехал 5 км с включенными хабами без кардана,хвостовик стал чуть теплый..не перетянул случаем?? вообще то усилие страгивания при раскручивании замерять - это бред. Усилие затяжки (оно по инструкции, при новой втулке) - вот его и нужно соблюдать - и подшипник целый и дифер. И гула нет. Это во всех авто так со времен самых первых. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| DIMONCAR |
Dec 7 2013, 01:39 AM
#63
вообще то усилие страгивания при раскручивании замерять - это бред. Усилие затяжки (оно по инструкции, при новой втулке) - вот его и нужно соблюдать - и подшипник целый и дифер. И гула нет. Это во всех авто так со времен самых первых. теперь по новой разбирать что ли?? какое необходимо усилие затяжки?книги нет..(( -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
| Вован36 |
Dec 7 2013, 10:23 AM
#64
теперь по новой разбирать что ли?? какое необходимо усилие затяжки?книги нет..(( держи книгу, там есть моменты http://automn.ru/kia-sportage/ -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| SVBUL |
Mar 23 2014, 10:54 PM
#65
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Поиском не нашел. Как устранить люфт внутрееннего левого ШРУСа. Дергал корпус ШРУСа, люфт несколько милиметров.
-------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| Александр 533 |
Mar 24 2014, 11:49 AM
#66
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Поиском не нашел. Как устранить люфт внутрееннего левого ШРУСа. Дергал корпус ШРУСа, люфт несколько милиметров. Самое правильное - показать машину человеку, который понимает в люфтах. На КИА здоровенные люфты местами допускаются. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| SVBUL |
Mar 24 2014, 03:14 PM
#67
По имеющимся картинкам не смог понять как сопрягаются корпус внутреннего ШРУСа и вал, который из дифференциала выходит влево?
Самое правильное - показать машину человеку, который понимает в люфтах. На КИА здоровенные люфты местами допускаются. Кде ж я Вам такого человека то найду? -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| 709 |
Mar 24 2014, 04:39 PM
#68
По имеющимся картинкам не смог понять как сопрягаются корпус внутреннего ШРУСа и вал, который из дифференциала выходит влево? вал немного выступает из корпуса подвесного подшипника левого крепёжного кронштейна моста,на эту часть одевается внутренняя "граната" -вот она ,надеюсь,прально объяснил -------------------- |
| SVBUL |
Mar 25 2014, 10:56 AM
#69
вал немного выступает из корпуса подвесного подшипника левого крепёжного кронштейна моста,на эту часть одевается внутренняя "граната" -вот она ,надеюсь,прально объяснил Я понял так, что граната надевается на шлицы вала и держится там каким то стопорным кольцом. Люфт в шлицах и ничего с этим не сделать? Сальник пока держит. вал немного выступает из корпуса подвесного подшипника левого крепёжного кронштейна моста,на эту часть одевается внутренняя "граната" -вот она ,надеюсь,прально объяснил Спасибо! -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| 709 |
Mar 25 2014, 04:19 PM
#70
Я понял так, что граната надевается на шлицы вала и держится там каким то стопорным кольцом. Люфт в шлицах и ничего с этим не сделать? Сальник пока держит. Спасибо! Эт нормально -------------------- |
| Михал |
Jan 24 2015, 11:50 PM
#71
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 16-August 14 Из: Пермь Пользователь №: 13,524 место дислокации: Пермь |
Возобновлю свой старый вопрос! Свободное вращение в переднем редукторе. Когда отцепляешь кардан от раздатки свободное вращение переднего редуктора около 1/5 оборота! Редуктор похоже меняный- от всего остального отличается- новый будто, да и сидит на герметике казанском
Стук заднего тоже бесит, но знаю, что фамильная черта -------------------- Фанат №158М
калининградский коротыш 2002г.в. мкпп ЧВД 2.0 16кл 128л.с. LSD сзади Машину мало купить, ее еще заправлять нужно! |
| ivany4 |
Jan 25 2015, 01:21 AM
#72
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Задний кардан грохает при резком переключении передач уже 2 года , как купил этот конструктор . Как стучал , так и стучит . Изменений нет - я и не парюсь . А по переднему сальнику - по инструкции до 50 км/ч ездий - будет тёплый и живой . Однажды забыл выключить ПП и приехал в Москву из Ярославской губернии (сильно уставший был , не чуйствовал) . 300 км на скорости - сальнику кирдык .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Михал |
Jan 25 2015, 01:33 AM
#73
У меня перед заблокирован. Сальник недавно поменял)) Интересует этот свободный ход, что это. нормально ли и чего ждать. Может и поправить можно
| ghost |
Jan 25 2015, 01:49 AM
#74
Свободный ход должен быть... Но так со слов сложно определить в допуске он или нет..
| Михал |
Jan 25 2015, 01:57 AM
#75
конечно должен.. Если поделить оборот на 4 части, то у меня- чуть меньше четверти. Что в раздатке, что в редукторе
| Ермыч |
Jan 25 2015, 04:17 PM
#76
Люфт в 1/4 оборота это очень много. Нормальный 1/8 - 1/6 оборота.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Михаил776 |
Jan 25 2015, 04:29 PM
#77
Люфт в 1/4 оборота это очень много. Нормальный 1/8 - 1/6 оборота. Чуть меньше четверти-это 1/6 или 1/4? -------------------- |
| Ермыч |
Jan 25 2015, 05:01 PM
#78
Чуть меньше четверти-это 1/6 или 1/4? Рисуем окружность, делим её на четыре равных сектора - свободный поворот на один сектор будет люфтом на одну четвёртую (1/4). Рисуем окружность, делим её на шесть равных секторов - свободный поворот на один сектор будет люфтом на одну шестую (1/6). Люфт на 1/6 меньше люфта на 1/4 в полтора раза. Люфт на 1/8 меньше люфта на 1/4 ровно в два раза. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Михал |
Jan 25 2015, 05:05 PM
#79
У меня где то 1/5 люфт... много- знаю. в чем причина может быть? не воет. Ремонтабельно?
| Panzer38 |
Jan 25 2015, 06:15 PM
#80
У меня где то 1/5 люфт... много- знаю. в чем причина может быть? не воет. Ремонтабельно? А как ты определял этот люфт? Откуда знаешь, что этот люфт именно в редукторе? Если крутить хвостовик редуктора, то пока до колеса дойдет, выбирается люфт: - в зацеплении ГП редуктора - в зацеплении шлицов привода в редукторе - во внутреннем ШРУСе - во внешнем ШРУСе - в шлицевом зацеплении конца привода в хабе - в САМОМ хабе Так что, чтобы очно определить величину люфта именно в редукторе (в зацеплении ГП), редуктор надо снимать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th December 2025 - 11:24 PM |
