41 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Автомат
Garrykon
post Nov 14 2013, 09:12 PM
Сообщение #601
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Нет конечно.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Nov 14 2013, 09:32 PM
Сообщение #602
Цитата(Garrykon @ Nov 14 2013, 09:12 PM) *
Нет конечно.
я вытаскивал сразу (не торопясь выйти из машины, открыть капот, закурить, вытащить щуп)
Денис Д
post Nov 26 2013, 10:59 PM
Сообщение #603
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 12,674
Мож не по теме, и уже было ... но, прочитал 2/3 ветки, вроде не было.
В общем несколько советов. Были у меня три машинки на АКПП, сам всегда делал то, что написал ниже.
1. На холодную, зимой например. Перед тем как ехать нужно рычаг АКПП несколько раз (ну раза два - три) провести от Р до L и обратно с паузами в несколько секунд.
2. Замена жидкости. Лучше менять на спец апарате вытеснтельным способом. При этом жижа выдавится (заменится на новую) так же и в гидротрансформаторе.
3. При замене жижи фильтр надо ставить новый, а не продувать-промывать старый. Он обычно должен быть с пробковой прокладкой. Если таковой нет, то её наверное можно вырезать из листа прессованной крошеной пробки для подстилания под ламинат. В Москве в ОБИ есть.
4. Если уровень жижи скачет, то лучше обратиться сразу в спец сервис для диагностики, а не гадать. Дешевле обойдётся.
5. Уровень жижи не должен быть ниже или выше положенного.
6. Как выехать из грязи в раскачку - одна нога на педали газа, другая на педали тормоза. Рычаг АКПП переводим из D в R и обратно. То же самое, что и на МКПП. Только в крайних положениях автомобиля при раскачке надо успеть мгновенно убрать одну ногу с газа и нажать другой на тормоз. Данная манипуляция достигается тренировками.... в общем когда один раз в грязюке попробуете, сразу научитесь.
7. На некоторых системах охлаждения (трубках) АКПП стоит какой то дурацкий клапан с шариком (шарик знающие люди высверливают). И если сразу же после езды на D перевести рычаг в R, то что то там происходит с давлением и типа его не хватает (точно не помню, но суть думаю ясна). При этом задняя передача в какой то момент может просто исчезнуть и больше не появиться.
Для того, что бы это предотвратить нужно перед включением задней скорости на несколько секунд включить нейтраль (N). Мне это посоветовал как то очень хороший специалист по АКПП.
Не знаю точно какая система в Спортаже, но этот совет распространяется на все коробки АКПП.
Сообщение отредактировал Денис Д - Nov 27 2013, 06:17 PM
Плохо, когда и руки крюки и глаза не боятся ......
Valeron 34
post Nov 27 2013, 07:34 PM
Сообщение #604
Пользователь №: 9,381
Доброго всем времени суток! по 1 пункту вопрос, это на заведенной машине или ???
по пункту 7 интересно, надо попробовать, а то тоже на горячую с Д на Р пинается. B020.gif
Денис Д
post Nov 29 2013, 12:18 AM
Сообщение #605
Из: Москва, ЮЗАО
Пункт 1 - садимся в машину, заводим, чуть погрелась (маслице по движку разбежалось), ну снежок почистили ..... в общем перед тем как трогаться производим эти манипуляции.
Подробнее -- переводим в R, ждём пару секунд, затем в N, ждём пару секунд, затем так же до L. В таком же режиме обратно с L до P. Лучше пару тройку раз так сделать. Если мороз сильный, то не пару секунд ждём а, например, секунд 5 - 6.
Сообщение отредактировал Денис Д - Nov 29 2013, 12:20 AM
Yura
post Dec 2 2013, 09:45 PM
Сообщение #606
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
По пункту 2 , методом вытеснения,заменить жидкость можно и без спецаппарата.
6 и 7 пункты мне не понятны , противоречат друг другу.
post Dec 2 2013, 10:31 PM
Сообщение #607
пункт 6 абсолютно прозрачен, только так на автомате по гОвнам и можно ездить
непонятно чем он противоречит пункту 7 так как пункт 7 непонятен.
Messir
post Dec 2 2013, 11:02 PM
Сообщение #608
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
По 6-му пункту все очень просто... Мы сидим в яме, хотим выбраться так сказать "враскачку". Если использовать обычную схему, то после подачи авто максимально вперед, пока будем переносить правую ногу с газа на тормоз - машина скатится обратно в глубокую точку ямы. Поэтому, как только авто подалось вперед, левой ногой жмем на тормоз, а правой отпускаем газ. Не отпуская тормоза, переводим селектор в реверс, и добавляя газ, отпускаем тормоз. На задней кромке ямы опять фиксируем колеса тормозом, одновременно отпуская газ...
При таких манипуляциях с педалями селектор из драйва в реверс переводим плавно, с задержкой в положении нейтраль, посему нагрузки на коробку практически нет...
Вот как-то так...
Насчет непонятности п.7. Такое действительно на автоматах присутствует. Нельзя резко рвать селектор из Д в Р. Об этом же сигнализирует предохранитель на селекторе. Без нажатия кнопки рычаг можно толкнуть только в положение Н. Посему делайте паузу на Н и будет вам счастие с автоматом))))
Yura
post Dec 3 2013, 09:51 PM
Сообщение #609
Из: г. Пенза
6. Рычаг АКПП переводим из D в R и обратно.
7. И если сразу же после езды на D перевести рычаг в R, то что то там происходит с давлением и типа его не хватает (точно не помню, но суть думаю ясна). При этом задняя передача в какой то момент может просто исчезнуть и больше не появиться.
Вот это не понятно.
post Dec 4 2013, 09:32 AM
Сообщение #610
Цитата(Yura @ Dec 3 2013, 09:51 PM) *
Вот это не понятно.
дернулся вперед, и в самой высшей точке траектории завис на тормозе - и хоть минуту переключайся (если не ползет). переключился - и назад, опять в высшей точке завис на тормозе.
я на ручке так езжу - гораздо эффективнее раскачки сцеплением
Evil
post Dec 5 2013, 11:24 AM
Сообщение #611
Пользователь №: 12,138
Цитата(Garrykon @ Nov 14 2013, 05:06 PM) *
При замере уровня ATF - прогрели, попереключали, ставим рычаг в Р и замеряем.
А через какое время вытаскиваем щуп? В одном руководстве написано - через две минуты, в другом ничего.
Просто уровень у меня , скажем, через 1 минуту и через три-четыре сильно отличается.
Кто подскажет?
На нейтралке надо уровень смотреть , не глуша двс .
Коротыш , монопривод , 2002 , US
Evil
post Dec 6 2013, 05:37 PM
Сообщение #612
Кстати чтоб не плодить темы, подскажите от чего подходит болт сливной картера АКПП ? ??? В экзисте нету даже на заказ , у меня резьбу слезало больше половины , держится конеш , но это не мой подход, я люблю часто жижу менять, примерно каждые 20 тыщ км , учитывая большой пробег это необходимо
Андрей 55
post Dec 6 2013, 08:12 PM
Сообщение #613
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята есть вопрос по АКПП 32a.gif . Еду, ногу убираю с газа, катится накатом, скорость постепенно падает, это правильно. B228.gif
Второй вариант, Еду, на ходу убираю ногу с газа, перевожу селектор в положение нейтраль, и машина катясь на нейтрали, накатом, сбрасывает скорость раза в два быстрее чем с включенной D на АКПП. sad.gif
Почему так, обоснуйте, это правильно или нет ? dumai.gif и как у Вас?
contra
post Dec 6 2013, 08:31 PM
Сообщение #614
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
snanislav
post Dec 7 2013, 01:32 AM
Сообщение #615
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
А разве можно так ездить накатом на нейтрале ?
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Dec 7 2013, 01:37 AM
Сообщение #616
можно...
post Dec 7 2013, 10:07 AM
Сообщение #617
Цитата(ghost @ Dec 7 2013, 01:37 AM) *
можно...
но не нужно...
ingener
post Jan 11 2014, 10:57 AM
Сообщение #618
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
автоматические коробки для двигателя FE и для дизеля спортажа имеют разную конфигурацию и крелпение? Есть разница в начинке ? (можно ли гидротрансформатор от дизелевской коробки поставить в коробку от бензинового движка). Насколько детали разные? Кто нибудь сталкивался?
Андрей 52
post Jan 19 2014, 12:53 AM
Сообщение #619
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 12,229
место дислокации: Орловские Дворики, Сормово
Приветствую всех. Может кто подскажет, пару недель назад вылезла на панели ошибка коробки (надпись "HOLD"), проездил пару дней, собрался ехать на диагностику, но надо было съездить за город. При достижении скорости 120 км/час надпись исчезла и пару недель я её не видел, сегодня вылезла опять. Выехал на трассу, разогнался, погасла. Вернулся в город, через какое то время снова вылезла. Понятно, что надо на диагностику, но ближайшие несколько дней попасть не смогу. Может кто посоветует что глянуть, уровень масла смотрел, он в норме.
Цитата(вовка2222 @ Sep 21 2013, 02:39 PM) *
парни привет подскажите плиз.... 2,0 автомат не могу понять при переводе рычага рздатки из положения 2L в 4L не загорается значек полного привода. а загорается только при включении в 4H. Что это?
У меня точно такая же хрень... Разобрался с этим вопросом?
Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году
Сейчас не на Спортаже
Yura
post Jan 19 2014, 09:31 PM
Сообщение #620
Из: г. Пенза
Перепутаны разъемы 4L и 4H на раздатке.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 09:18 AM
