16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Генератор.... родной, ... и варианты
Evol
post Jul 4 2013, 11:53 AM
Сообщение #221
Пользователь №: 6,427
Цитата(Художник @ Jul 4 2013, 10:27 AM) *
как схемно ты планируешь это осуществить?
Антон14
post Jul 24 2013, 09:29 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Наткнулся на статейку: http://jpncars.ru/forum/viewtopic.php?p=5812
Также разобрал два генератора родных со Спортажа. Они реально разные. Один Mando AB170035 - типа похлипче сделан. Второй Kia 0K0 1218300 - типа "усиленный". У него задний подшипник и контактные кольца побольше, выпрямительные диоды осуществляют теплоотвод через заднюю крышку генератора, а на Mando диоды охлаждаются сугубо воздухом.
Если внимательно посмотреть статейку по ссылке выше, то видно, что генератор хоть и похож на "усиленный" Киа, но на нём отсутствует грязезащита контактных колец, зато максимальный ток 100 или 110 Ампер, как я понял.
Посмотрел на первое сообщение, там генератор Mando с тем же номером как у меня, но у него есть задняя пластиковая крышка, в которую встроены диоды и регулятор. На моём, с таким же номером, этой крышки нет и вся требуха находится внутри алюминиевого корпуса. Видимо зависит от года изготовления.
Antonio79
post Jul 24 2013, 10:30 PM
Сообщение #223
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
У меня на спортяге стоял второй аккум. Подключен был через УРА-200 (делает контора "Энергомаш"). Стоял в багажнике вместо запаски. Провод тянул 16 кв.мм. (Хотел 25, но не нашел).
Питал холодильник, инвертор на 1200Вт.
И генератор от УАЗа (как у Эвола)
post Jul 24 2013, 11:38 PM
Сообщение #224
так для справочки 1кв.мм меди 10 А для простоты расчёта))) кратковременно в разы больше выдержит и даже не нагрееца)))
алекс677
post Jul 30 2013, 06:32 PM
Сообщение #225
Из: Пермь
Пользователь №: 12,172
место дислокации: Пермь-Гайва
а я вот нашел, такой генератор Evels.ru - автомагазин » Товары » Генераторы » Генераторы ELDIX » Генератор А-2110-135А ELDIX (Ваз 2110, 2112)
Генератор ELDIX А-2110-135А (ВАЗ 2110, 2112), может кому пригодится.
Калиненградец 2004. Механика. Бензин. Обувь-225-70-16
111v111
post Nov 22 2013, 11:48 PM
Сообщение #226
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Evol @ Jun 3 2012, 10:49 PM) *
Генератор
Генератор ГАЗ-31029,3110,3302,УАЗ дв.ЗМЗ-406,405,409 14В 120А ПРАМО-ИСКРА цена 3550 р.
Артикул : 5122.3771-30 Т
Внешний вид :
В комплект входит планка.
Я из нее сделал переходник. Разрезал пополам. Просверлил в каждой половинке отверстия и получился кронштейн.
Необходимо еще :
2 болта М10 длиной 100мм, гайки и шайбы.
Провод сварочный КГ-16, 2 клемы.
Предохранитель MAIN -140А
Ремень не пришлось менять. 4РК845 вполне хватило ( вискомуфты нет)
Спасибо всем первопроходцам, тоже установил и радуюсь
вот только болт на М10 один лишний оказался - у меня на гене отверстие на М8 оказалось
З.Ы. Основная морока с переходником из планки, от расчета длины зависит будет гена помещаться или нет
post Dec 5 2013, 09:55 AM
Сообщение #227
Цитата(Panzer38 @ Jul 12 2011, 12:24 PM) *
Если гена живой - ничего не будет.
У меня, например, "полная иллюминация":
Итого получается 709 Вт.
Да, еще около 100 Вт забирают системы двигателя (инжектор, бензонасос и т.д.).
Ничего, родной генератор тянул с грехом пополам на оборотах выше 2000.
На Х.Х. естественно, мощи не хватало.
Вот и я озадачился .... в связи с установкой доп света ...
А че там .... ну добавится по максимуму к обычным, пусть 250Вт, ещё пусть 140Вт даже (2х70 дальний), это 390 Вт/12v = 32.5А
а ГЕНА 70А .....
На ХХ не буду ж часами с полным потреблением ....
floe13
post Dec 5 2013, 11:26 AM
Сообщение #228
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Господа а сколько нормально работающий генератор должен давать напряжение на клеммы АКБ , у меня 12.5 где то получается, по обд (К-линии) если мерить БК, так и того меньше
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Dec 5 2013, 12:01 PM
Сообщение #229
НОРМАЛЬНО работающий генератор должен выдавать (на холодную) 14.4 - 14.6 вольт (при температуре окружающего воздуха около нуля)
После прогрева - не ниже 14.0. (когда и мотор горячий, а генератор - теплый).
Замерять, естественно, надо на выходе генератора нормальным тестером.
а ГЕНА 70А .....
Ты имей в виду, что только двигатель и все его датчики и "системы жизнеобеспечения" едят по умолчанию от 20 Ампер. и больше B228.gif
Где-то я выкладывал тут на форуме свои замеры токов потребления.... никак не найду ... B093.gif
Вот, нашел:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=265755
... оттуда:
Завел, прогрел машину. Решил ради эксперимента проверить, что выдает генератор.
Вот что получилось, вкратце:
- включен двигатель, тарахтит на холостых. Все остальное ВЫКЛЮЧЕНО. ток - в районе 20-21 Ампер.
- включил всю свою иллюминацию (фары, доп.фары на бампере, габариты, люстру, задний) - вышло 90 Ампер. !!!
- на одну лампу в фаре в 70 Вт идет ток - 5.1 Ампер (напряжение 13.7В)
Так что если хотите устанавливать доп свет - генератор менять обязательно на более мощный.
З.Ы. кстати генератор выдавал эти 90 Ампер на холостом ходу, 800 Об.мин.
post Dec 5 2013, 01:46 PM
Сообщение #230
Сергей,
Всё равно у меня получается с запасом ...!
21А - жизнеобеспечение
9А - стопаки
2х5 головной свет + 2х6 доп = 22А
итого 42А
до 75% загрузки гены ещё 10А !
и до полной (если я прав, в стоке 70 Амперные гены стоят...) - ещё 18А!!!!)))))))))
111v111
post Dec 5 2013, 09:00 PM
Сообщение #231
Из: Челябинск
Цитата(Чел @ Dec 5 2013, 03:46 PM) *
Сергей,
9А - стопаки
итого 42А
111v111
post Dec 5 2013, 09:14 PM
Сообщение #232
Из: Челябинск
Предлагаю поменять на рекомендуется - так как доп оборудование не используется постоянно, да и расчет потребления достаточно не сложно прикинуть.
post Dec 5 2013, 09:17 PM
Сообщение #233
Цитата(111v111 @ Dec 5 2013, 09:00 PM) *
111v111
post Dec 5 2013, 09:33 PM
Сообщение #234
Из: Челябинск
Цитата(Panzer38 @ Dec 5 2013, 11:17 PM) *
post Dec 6 2013, 08:02 AM
Сообщение #235
ААааа а а
Точняк!!!
post Dec 6 2013, 12:32 PM
Сообщение #236
Цитата(Чел @ Dec 6 2013, 10:02 AM) *
Прально, когда с вискарем дружишь, амперы пофиг, и не только амперы... Вискарь скотч, или айриш? Бурбон? smile.gif
post Dec 6 2013, 01:03 PM
Сообщение #237
У меня собственный (домашняя настойка на аптечном спирте и .... (от кедровых орешков, изюма, шиповника ... до фисташковой и грецко-ореховой скорлупы biggrin.gif ) в фаворе! На дорогой казённый .... денег нет! а дешевый - вааще не катит!
111v111
post Dec 7 2013, 03:34 PM
Сообщение #238
Из: Челябинск
Эх было дело, заценили
post Dec 7 2013, 10:24 PM
Сообщение #239
Парни, я почти каждый выходной выезжаю на природу - в чём проблема? Присоединяйтесь!
Для дегустации всегда есть! Тем более, что всегда немного разная! Но всегда - своя!!! B198.gif
Заодно сопли поморозим, помызгаемся, рыпку половим ..... отдохнем на мульон, одним словом!!!
snanislav
post Dec 7 2013, 10:52 PM
Сообщение #240
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Цитата(Чел @ Dec 7 2013, 08:24 PM) *
Присоединяйтесь!
Для дегустации всегда есть! отдохнем на мульон, одним словом!!!
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2026 - 07:14 PM
