3 страниц V < 1 2 3 >
> зима, как установить электро подогреватель
sasha123
post Jan 10 2011, 05:26 PM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(contra @ Jan 10 2011, 06:53 PM) *
Я не знаю какой клапан заводской, но если его нет, или не ставить кран, то при раб. движка о.ж. вместо печки пойдет по меньш. сопрт. , т.е. ч\з кипятильник dumai.gif
Моему другу на Сузуки-Эскудо врезали в систему такой кипятильник. Как результат печка стала хуже греть, зато утром заводится (в -40) как летом.
КАРПУХА
post Jan 10 2011, 07:34 PM
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Что в этом случае меньшее зло???
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Jan 10 2011, 07:44 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Кому че лучше--или сначала инеем покрытся,потом оттаять, или медленно остывать ep.gif biggrin.gif dumai.gif
КАРПУХА
post Jan 10 2011, 08:10 PM
oboroten
post Aug 26 2011, 05:36 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Парни, кто на дизеляку RF 2 литра, поставил электроподогреватель, мона фото. Купил старт-м на 2 кВт от Валдая, хочу посмотреть пример установки на наш двигатель.
блог
Meg@DED
post Sep 16 2013, 07:18 PM
Пользователь №: 7,987
Оживлю темку.
Зима близко, прикупил вот такой электрический подогреватель
Лунфей (китайский естественно) 2,2 кВт. В отличии от отечественных Северс-М, Сибирь и т.п., буржуйских DEFA, эти идут со встроенной помпой. Комплектация вообще немного странная, один тройник и два хомута, упаковка как у пельменей.
Куплю шланги, буду ставить. Думаю подключать в контур печки между печкой и помпой, чтобы циркуляция была от печки к помпе, как и при работающем двигателе.
Meg@DED
post Sep 21 2013, 06:35 PM
Поставил.
Самое сложное это его там прикрутить, руками подлазить неудобно до боли.
Подключил в трубу подачи печки
Просто убрал Г-образный патрубок, что идет от термостата под впускной коллектор, и вместо него подключил подогреватель.
Ради теста включил, проверил. В общем минут за 40 до первого деления на шкале датчика температуры двигатель нагрелся, посмотрим как будет зимой.
Meg@DED
post Nov 29 2013, 05:58 AM
Сообщение #28
Наконец-то пришли холода. Ну как холода, -10 вчера было. Машина два дня стояла, аккумулятор сдулся, включил обогреватель, пока по хозяйству ходил прошло часа два, открыл капот ставить аккум, оттуда аж теплом пышет, как только что приехал.
Единственной проблемой в использовании оказался таймер. Купленная в магазине розетка-таймер на улице работать отказывается, сильно отстает время и в назначенный момент обогрев не включается. Взял вчера железный ящик, напихал в него утеплителя, положил три розетки, включил два таймера и лампочку, закрыл. В итоге от лампочки сплавился один таймер и розетка, а таймер, который остался рабочим все равно отстает...
upd:
Разобрал оставшийся в живых таймер, оказалось в нем шестеренка, которая приводит в движение круг с лепестками какая-то кривая и не всегда соединяется с приводящим ее в движение электродвигателем, выяснилось , что есть один сектор длиной примерно 7 часов в котором таймер работает, и еще два небольших сектора по паре часов, в общем таймер оказался некачественный, увидите в магазине таймер-розетку с названием Camelion - не берите, вот так выглядит
Называется Camelion BND50/G5A
mister.tolma4ev
post Dec 2 2013, 06:56 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
Цитата(Meg@DED @ Sep 16 2013, 06:18 PM) *
Оживлю темку.
тоже заказал такой подогреватель,теперь жду когда придет.
печка хуже греть не стала? в подогреватели стоит насос он не тормозит напору тосола который идет из головки в печку,циркуляция печки хуже не стала?
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
Meg@DED
post Dec 3 2013, 06:52 AM
Сообщение #30
Про печку хз, вроде не не стало хуже, она и так не самая жаркая. Крыльчатка насоса там кстати особо ничего не перекрывает.
ден и лена
post Dec 5 2013, 08:14 AM
Сообщение #31
Пользователь №: 12,360
здорово всем все это хорошо конечно все эти подогреватели ,а вот если поехал туда где нет электричества в поле например на весь день приходишь вечером, а машина не запускается как быть?
Meg@DED
post Dec 5 2013, 11:42 AM
Сообщение #32
Автономку надо на такой случай, вебасто или бинар в зависимости от возможностей кошелька, и к нему хороший заряженный и обслуженный аккумулятор.
Я хотел сначала Бинар брать, потом прикинул, что у меня в основном поездки дом-работа и греть надо только утром перед выездом, в итоге - электрообогревателю предпочтение отдал.
таракан
post Dec 7 2013, 10:38 AM
Сообщение #33
нИчО не знаю
Пользователь №: 12,410
место дислокации: иркутская область
я вчера поствил тюменский старт-м. врезался так: забор с нижнего патрубка радиатора через тройник, подача на патрубок входа в печку через тройник. работает. правда расположение самого котла не очень нравится-на балке между шлангами гура. зато забор ниже нижней точки системы ож. циркуляция отменная.
oboroten
post Dec 7 2013, 07:48 PM
Сообщение #34
всем привет)))
Из: Уфа-старт
я делаю забор из сливного отверстия, туда штуцер вкручивается и шланг...
блог
Meg@DED
post Dec 10 2013, 05:21 AM
Сообщение #35
хм, а там пробка разве до конца выкручивается? У меня что-то не получалось совсем ее вытащить.
post Dec 10 2013, 05:52 AM
Сообщение #36
oboroten
post Dec 10 2013, 11:19 AM
Сообщение #37
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
dimon848
post Dec 16 2013, 07:00 AM
Сообщение #38
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Совершенно верно, единственное решение, имеющее право на существование!java script:add_smilie(":co:","smid_80")
upd:
А на кой тебе вообще таймер, там же ведь встроено темперетерное реле 70град. Проверено 2-мя годами эксплуатации данного девайса! 32a.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Stranger21
post Oct 4 2016, 02:42 PM
Сообщение #39
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,966
Ребята , Подскажите - как в калининградском Спортаге 1 , бензинка 2литра 16 клап , Текет ОЖ ?
Какие патрубки на печку Подача какие обратка ?
Врезаться Последовательно с печкой нормальный вариант ? Паралельное будет хуже ?
Озадачили меня тут установить подогрев этот ... вот шарю инет , книги .. про дизеля есть .. а на бензинку нет нефига !
Спасибо
Stranger21
post Oct 12 2016, 09:14 AM
Сообщение #40
Мимо проходил
Вопщем сделал последовательно с печкой - Трубка от Термостата , взял как Подачу в Обогреватель , с него выход в печку . От печкидо обгревателя родной шланг , от обогревателя до термостата новый из комплекта обогревателя . Сам обогреватель закрепил на кронштейне из комплекта , под площадкой для АКБ , три болта там есть.
Еще не включал , авто ждет приводных ремней и переделваю на Электрокулер.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 03:52 PM
