| Panzer38 |
May 5 2013, 12:50 PM
#201
мда мля А что? - у тебя-то как раз лебедка будет "на уровне" площадок крепления штатного бампера -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей 55 |
May 6 2013, 04:59 AM
#202
Что не говорите ручная тоже тема! У меня такая на 4 тонны. Щас на ремонте, условия стесненные и приходится утром из гаража выкатывать лебёдушкой за страховочный, а вечером опять тащу в стойло.
А про цепи с крючками это интересно, примерно понял, а как бы по подробней. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| саня тр-тр |
May 7 2013, 08:54 AM
#203
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Evol |
May 7 2013, 09:05 AM
#204
За лебедкой сделай защитный экран, чтобы в случае чего радиатор не пострадал -------------------- |
| саня тр-тр |
May 7 2013, 09:11 AM
#205
За лебедкой сделай защитный экран, чтобы в случае чего радиатор не пострадал Не-е! Радиатор надо обдувать, да и грязь с площадки смывать надо. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Evol |
May 7 2013, 09:19 AM
#206
Не-е! Радиатор надо обдувать, да и грязь с площадки смывать надо. За барабаном лебедки все равно не будет обдуваться. Да и защиту можно сделать в дырочку. Вдруг у тебя трос оборвется или еще чего, мне кажется радиатор пострадает в первую очередь. -------------------- |
| саня тр-тр |
May 7 2013, 09:32 AM
#207
За барабаном лебедки все равно не будет обдуваться. Да и защиту можно сделать в дырочку. Вдруг у тебя трос оборвется или еще чего, мне кажется радиатор пострадает в первую очередь. А у меня барабан аэродинамической формы (круглый) -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ghost |
May 7 2013, 01:03 PM
#208
А у меня барабан аэродинамической формы (круглый) Саня, молодец -------------------- |
| КоТ_СССР |
May 7 2013, 02:30 PM
#209
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
| Dimon558 |
Dec 7 2013, 10:21 PM
#210
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха |
Эскизы прикрепленных изображений |
| саня тр-тр |
Dec 7 2013, 11:13 PM
#211
Внушает!
| ghost |
Dec 7 2013, 11:14 PM
#212
надо выкинуть пластиковый бампер
| Dimon558 |
Dec 7 2013, 11:39 PM
#213
| ghost |
Dec 7 2013, 11:43 PM
#214
если их выкинуть то с таким же лицом эт врятли... скорее так>>>> -------------------- |
| Dimon558 |
Dec 7 2013, 11:46 PM
#215
| ghost |
Dec 7 2013, 11:59 PM
#216
Ну фиг знает, скорее так: : вот эти ещё забыл... -------------------- |
| Dimon558 |
Dec 8 2013, 06:32 PM
#217
вот эти ещё забыл... Ну не датокой же степени Сегодня протестил Эскизы прикрепленных изображений |
| шурале56 |
Dec 8 2013, 06:53 PM
#218
Нормально так получилось. Только если джеком есть планы пользоваться, то лучше ребрышки продольные снизу наварить, шоб джек не скользил в поперечном направлении.
И по опыту эксплуатации сплошных защит картера и раздатки можно предположить, что на сплошном листе под лебедкой будет скапливаться всякая хрень. Может, есть смысл в горизонтальном листе окон понарезать для самоочистки, заодно и продуваться радиатор лучше будет. ИМХО, естессно -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Dimon558 |
Dec 8 2013, 06:58 PM
#219
Нормально так получилось. Только если джеком есть планы пользоваться, то лучше ребрышки продольные снизу наварить, шоб джек не скользил в поперечном направлении. И по опыту эксплуатации сплошных защит картера и раздатки можно предположить, что на сплошном листе под лебедкой будет скапливаться всякая хрень. Может, есть смысл в горизонтальном листе окон понарезать для самоочистки, заодно и продуваться радиатор лучше будет. ИМХО, естессно Защиту однозначно буду переделывать, и еще генератор менять.... |
| Dimon558 |
Dec 8 2013, 07:25 PM
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 03:31 PM |
