Petroskoi |
#221
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Больше фото здесь:http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/dimon558/journal/2523300/ http://e.a.d-cd.net/1b9cc4s-480.jpg так у тебя не 4х4, а 5х5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Лесник |
#222
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Дим, классно получилось!!!
Dimon558 |
#223
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 157 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,533 место дислокации: Балашиха ![]() |
http://e.a.d-cd.net/1b9cc4s-480.jpg так у тебя не 4х4, а 5х5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да ладно тебе ![]() ![]() Дим, классно получилось!!! ![]() ![]() ![]() Спасибо.... ![]() ![]() ![]() |
Panzer38 |
#224
![]() Нормально получилось. Интересует - как и чем ты закрепил бока пластикового бампера... ![]() ![]() Центральной части усилителя теперь нету... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Dimon558 |
#225
Нормально получилось. Интересует - как и чем ты закрепил бока пластикового бампера... ![]() ![]() Центральной части усилителя теперь нету... Да центральную часть усилителя выпилил и пенопласт... Боковые держатся на штатных местах и пластик прикручен снизу к площадке под лебедку, а сверху к усилителю через кронштейн. |
Petroskoi |
#226
Да центральную часть усилителя выпилил и пенопласт... Боковые держатся на штатных местах и пластик прикручен снизу к площадке под лебедку, а сверху к усилителю через кронштейн. Фотки давай! ![]() ![]() -------------------- |
Dimon558 |
#227
Фотки давай! ![]() ![]() Фотки сюда что плохо выкладываются, смотрите здесь: http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...ournal/2517943/ |
шурале56 |
#228
Защиту однозначно буду переделывать, и еще генератор менять.... Я про защиту больше для примера: у меня на сплошных защитах, как не промывай, скапливается и остается несколько кг грязищи, которая каждый раз на меня валится, когда защиту снимаю; а под КПП - решетка стоит, там и промыть можно, да и когда подсыхает, сама отваливается. Поэтому по примеру защиты МКПП площадку под лебедку делал из уголка http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=259266 , в итоге грязь не скапливается под лебедкой, и обдув радиаторов нормальный. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Dimon558 |
#229
Я про защиту больше для примера: у меня на сплошных защитах, как не промывай, скапливается и остается несколько кг грязищи, которая каждый раз на меня валится, когда защиту снимаю; а под КПП - решетка стоит, там и промыть можно, да и когда подсыхает, сама отваливается. Поэтому по примеру защиты МКПП площадку под лебедку делал из уголка http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=259266 , в итоге грязь не скапливается под лебедкой, и обдув радиаторов нормальный. Да ![]() ![]() ![]() |
Simon's Cat |
#230
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
-------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 02:05 PM |
