таракан |
#361
нИчО не знаю ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 11-September 13 Пользователь №: 12,410 место дислокации: иркутская область ![]() |
Лифтанулся. Тока так и не понял Как бампера теперь поставить)
DIMONCAR |
#362
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
Лифтанулся. Тока так и не понял Как бампера теперь поставить) Дырки выше пересверли..)) -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
tula.leha |
#363
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. ![]() |
токарю заказывать-дешевле точно не будет..только пугает материал..люминь вроде..?? Я у токаря заказывал(гаражный пенсионер). Из чёрного металла. Отдал 300 р. Верхнюю чашку снимал, давал ему на пример. С длинными шпильками уже которые сам приварил. неразбирая стойку вкарячу?? А вот с этим возникли проблеммы. Когда вставил всю конструкцию на место. Естественно она оказалась длиннее. И я ![]() ![]() ![]() -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Mazur |
#364
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер ![]() |
Такие же фоты у проставок от БМВ http://piter42.ru/magazin/folder/982233201/p/2 ... отверстия расположены на разных диаметрах ![]() ![]() Так что, возможно, эти проставки и на Спортягу можно ставить, и на Бумер, только в разные отверстия футорки ставить. Ну и судя по остальным вариантам проставок на сайте, для облегчения отверстия тоже служат Как бы чертеж сделать... ![]() -------------------- |
m@loy |
#365
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Mazur |
#366
Этот дорабатывать надобно... в плане того, чтоб можно было не удлинять шпильки (стойку не разбирать), а удлинить их резьбовыми проставками, как на том чертеже.
Mazur |
#367
Может кто сказать какая резьба и высота на шпильках передних стоек?
tula.leha |
#368
Может кто сказать какая резьба и высота на шпильках передних стоек? Их же видно. Открывай капот и смотри..... -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
samoxa7 |
#369
Может кто сказать какая резьба и высота на шпильках передних стоек? СТАНДАРТНАЯ-8Х0.75. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Andrey832 |
#370
СТАНДАРТНАЯ-8Х0.75. Серёг, не путай народ,- стандарт для М8 -1.25, такая у нас и есть. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
korol |
#371
Серёг, не путай народ,- стандарт для М8 -1.25, такая у нас и есть. эт у него своя техника 0.75 нужно умножить на 3( 3 шпильки в чашке) и отнять 1( одна гайка по середине на аммо) выходит шаг резьбы. ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#372
эт у него своя техника 0.75 нужно умножить на 3( 3 шпильки в чашке) и отнять 1( одна гайка по середине на аммо) выходит шаг резьбы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Mazur |
#373
Я так понимаю, большие отверстия в проставке сквозные. То есть на родные шпильки накручиваются болтовые удлинители, а проставка просто надевается на стойку. Вопрос: насколько конструкция надежна? Сомнительно что то... -------------------- |
DIMONCAR |
#374
Я так понимаю, большие отверстия в проставке сквозные. То есть на родные шпильки накручиваются болтовые удлинители, а проставка просто надевается на стойку. Вопрос: насколько конструкция надежна? Сомнительно что то... думаю надежнее капролона..главное,что бы футорки были не сыромятина.. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Mazur |
#375
Тогда думаю последний глупый вопрос.
Такие проставки я ставлю на перед, на зад авто ставлю проставки под пружины дэу нексия № AMDSB332 на амортизаторы навинчиваю удлинители. Самии амортизаторы и пружины оставляю в стоке. БУДЕТ РАБОТАТЬ? Или что то будет тереть, выламывать и т.д. ))) -------------------- |
Lotus |
#376
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
Не страдайте ерундой, все уже придумали до вас, на форуме есть ветка чертежи, в ней все подробно разжевано.
![]() на перед капролоновые (в общем-то из любого материала) проставки 30мм, вместо шпилек можно ставить обычные болты большей длины (кто-то гайкой их крепит, кто-то сваркой); на зад - удлинители амортов либо аморты от тойоты, пружины для коротышей рекомендую от опель омега седан К+F(не такие жесткие), для грандов от омеги караван обычные или усиленные K+F или CS, проставки по желанию (с ними жопа будет выше морды, без них вровень) как-то так ![]() -------------------- |
lutohinai |
#377
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
Тогда думаю последний глупый вопрос. Такие проставки я ставлю на перед, на зад авто ставлю проставки под пружины дэу нексия № AMDSB332 на амортизаторы навинчиваю удлинители. Самии амортизаторы и пружины оставляю в стоке. БУДЕТ РАБОТАТЬ? Или что то будет тереть, выламывать и т.д. ))) Будет работать -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
Mazur |
#378
contra |
#379
Тогда думаю последний глупый вопрос. Такие проставки я ставлю на перед, на зад авто ставлю проставки под пружины дэу нексия № AMDSB332 на амортизаторы навинчиваю удлинители. Самии амортизаторы и пружины оставляю в стоке. БУДЕТ РАБОТАТЬ? Или что то будет тереть, выламывать и т.д. ))) AMDSB332 эт скока в миллиметрах ![]() ![]() зы. -- эт +5 и зависит от высоты передка, т.е. вторично, зад обычно делаю +1 к переду -------------------- |
Mazur |
#380
эт 40 мм. проставка
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 06:53 PM |
