> Блок управления двигателем, Защита от воды.
BFGoodrich
post Dec 5 2007, 11:22 PM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Предлагалась тема переноса блока в другую часть автомобиля (на главной странице),вопрос куда? В каком-то журнале "За рулём",читал статью,о том,что низкорасположенные блоки управления ,"помещали" в пластиковую канистру.Канистру подходящего размера разрезали,укладывали туда блок,а швы потом склеивали.И ещё делали вентиляционное отверстие,вставляли патрубок и выводили его под торпеду к лобовому стеклу.Может у кого нибудь ,есть мнения на этот счёт?
post Dec 5 2007, 11:40 PM
BFGoodrich
post Dec 6 2007, 12:13 AM
не предатель
Цитата(МихаилТ @ Dec 5 2007, 07:40 PM) *
Так утонуть можно и в маленькой луже,есть фотка в клубной галерее.Я на даче бывает в грязи дверь открыть не могу,вот и задумался. dumai.gif
brat po razumu
post Dec 6 2007, 12:29 AM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(BFGoodrich @ Dec 5 2007, 09:22 PM) *
Предлагалась тема переноса блока в другую часть автомобиля (на главной странице),вопрос куда? Может у кого нибудь ,есть мнения на этот счёт?
А,что находится под "торпедо" справа(напротив пассажира),выше бардачка,если нет подушки?
ИМХО, там ему и место (если проводов хватит).
А, то эти пассажиры... (хоть и свои) все надписи на ЕСМ(ЕСU) затоптали!
BFGoodrich
post Dec 6 2007, 12:41 AM
не предатель
У меня там ручка (чтобы держаться во время езды)
brat po razumu
post Dec 6 2007, 01:02 AM
любитель
Из: Полтава.
Так ручка сверху, а блок поместить под " торпедо" выше бардачка.Там места ,должно быть, полно!
kostetik
post Dec 6 2007, 01:45 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
я просто открутил крепеж и приподнял блок над полом...короче если буду тонуть секунда и мозги у штурмана в руках ))))
Striker
post Dec 16 2007, 05:06 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
те к то был к Крылатском и видел меня в роли ледокоа - илгут подтвердить, ч то в салоне было много воды и капот был под водой. НО! Мозг был весь облит герметиком. И около 15-30 минут купания.... с ним ничего не сделалось.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
vl@d
post Dec 16 2007, 05:20 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Striker
Из: Moscow
по моиму так: http://video.mail.ru/bk/talalaevd/1/2.html
Ремонт Спортажей
Striker
post Dec 16 2007, 05:49 PM
Из: Moscow
Ремонт Спортажей
BFGoodrich
post Dec 17 2007, 01:55 AM
не предатель
Michael
post Dec 17 2007, 12:53 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
А перегреваться не будет ли летом? Хватит ли трубочки для отвода тепла? Ведь там достаточно мощное тепловыделение.
Striker
post Dec 17 2007, 03:05 PM
Из: Moscow
ну я ж летом ездил... ничего.
А учитывая, тот факт, что они должны быть герметичны, и находятся под ковролином и ковриком, мало вероятно, что предполагалась вентиляция.
Короче, тепловыделения там... летом ездит без проблем и в говнах тоже.
Ремонт Спортажей
post Dec 18 2007, 11:01 AM
Цитата(Striker @ Dec 16 2007, 04:20 PM) *
А вот интересовало всегда...
А как после такого машину можно просушить?
Понятно,что все жизненно важные блоки защищены, но ведь есть же другая проводка в салоне...
Сидения, обивка....
Striker
post Dec 18 2007, 01:00 PM
Из: Moscow
Сидения, обивка....
другая проводка не страдает... а вот сиденья и обивка после эннного количества гонок уже мало интересует... сушить как - включил печку, открыл немного окна и пусть пашет.
Ремонт Спортажей
Васёк
post Dec 10 2008, 03:40 PM
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
Цитата(Striker @ Dec 16 2007, 01:20 PM) *
КЛЁВСКА ladosi.gif rulez.gif Я ваще в васторге !!!!! особо лужа впечетлила !!!!!
Ничто не вечно под луной.
andron.letyagin
post Nov 25 2015, 02:12 PM
Пользователь №: 14,538
не понял, а зачем вытяжку делать?
ivany4
post Nov 26 2015, 12:37 AM
Пользователь №: 11,745
Всё зависит от того , сколько времени блок будет ниже уровня воды . Если стоять в реке пару часов в ожидании помощи , то жгут проводов НИКАК не загерметизируешь во вводе в ту самую канистру .
К потолку пришпандоривают серьёзные люди .
А вентиляция подразумевает вход и выход воздуха . Именно поэтому мокрая бутылка снаружи сохнет , а внутри не хочет .
Виктор_19
post Feb 17 2016, 07:54 PM
Пользователь №: 12,314
Ну прям так и не загерметизировать жгут проводов.... Тогда все глубинные водяные насосы должны сразу от КЗ гореть.
Если провода в пучке тщательно обезжирить и в месте прохода через горлышко канистры залить герметиком на длине примерно пару см - никакая вода через жгут не попадет. Только внешнюю оболочку со жгута убрать в этом месте.
Можно через кусок резины дырки шилом колоть и провода по одному протаскивать - тоже не пойдет там вода. Вариантов куча.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 01:19 AM
