36 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
lutohinai
post Dec 13 2013, 09:08 PM
Сообщение #381
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Mazur @ Dec 13 2013, 08:59 PM) *
эт 40 мм. проставка
Посмотрел щас в экзисте, номер amdsb332 пробивается как аналог штатной тонкой нексиевской. Вам нужна 96179844U- усиленная (3 см)
Хабы Риф
post Dec 13 2013, 09:13 PM
Сообщение #382
Цитата(Lotus @ Dec 12 2013, 11:29 PM) *
Не страдайте ерундой, все уже придумали до вас, на форуме есть ветка чертежи, в ней все подробно разжевано. B228.gif и в факе тоже
на перед капролоновые (в общем-то из любого материала) проставки 30мм, вместо шпилек можно ставить обычные болты большей длины (кто-то гайкой их крепит, кто-то сваркой); на зад - удлинители амортов либо аморты от тойоты, пружины для коротышей рекомендую от опель омега седан К+F(не такие жесткие), для грандов от омеги караван обычные или усиленные K+F или CS, проставки по желанию (с ними жопа будет выше морды, без них вровень)
ну тема то ДЛЯ НОВИЧКОВ... я вот тож поначалу всё выспрашивал... причём даже в развале... сразу ничё не понятно... понятно потом... особенно када СДЕЛАЕШ САМ)))
Mazur
post Dec 13 2013, 10:41 PM
Сообщение #383
Пользователь №: 12,657
Странно но мой поставщик пишет что номера одинаковые.
lutohinai
post Dec 13 2013, 10:59 PM
Сообщение #384
Из: Луховицы
Кому то по этому номеру уже приходили тонкие
Хабы Риф
post Dec 13 2013, 11:02 PM
Сообщение #385
lutohinai
post Dec 13 2013, 11:09 PM
Сообщение #386
Из: Луховицы
Цитата(Михаил776 @ Dec 13 2013, 11:02 PM) *
А я по 250 за шт. покупал
Хабы Риф
Lotus
post Dec 13 2013, 11:57 PM
Сообщение #387
Пользователь №: 4,414
ага, по количеству сообщений за полгода это особенно заметно.
Демон
post Jan 26 2014, 01:24 PM
Сообщение #388
Из: Салехард
Пользователь №: 12,872
место дислокации: Салехард
Я делал проще, до установки мостов, брал проставки от ВАЗа 9-ой модели под стойку алюминевые 2.5 см (250 руб.комплект, два получилось 500 руб.), пересверливал отверстия и на перед ставил по две штуки над стойкой (по крайней мере это обратимый процес)лифт подвески получился 14 см. На зад ставил передние пружины от нивы(900 руб. пара), так как на спорте они конусом у токаря заказал переходники и насадки удленители на аморы (400 руб.) получилось по жестче но можно грузить больше, лифт получился 17 см.
В итоге без лифта кузова получилось в среднем 15.5 см что позволило поставить 33 колесья с подрезкой переднего бампера.
Цена лифта без работы (так как делал сам, там все просто) 1800 руб. По моему дешевле только даром
post Jan 26 2014, 01:38 PM
Сообщение #389
+14 см и +17 см - это уже колесьями 33"? Ибо +50 мм под стойки - это +80-+90 мм лифта подвески максимум. Или мосты - вояки?
п.с.: Салехард... клёва!!! B162.gif
Демон
post Jan 26 2014, 02:39 PM
Сообщение #390
Из: Салехард
Мосты уже стоят, только колхозы, проходимость смотри сам:
Мой танчик
Сообщение отредактировал Демон - Jan 26 2014, 02:41 PM
post Jan 26 2014, 02:46 PM
Сообщение #391
Мой танчик
post Jan 26 2014, 02:54 PM
Сообщение #392
Мой танчик
Понял.
В теме "Экспедиция" ссылок накидай про ваши поездки, про Приполярный Урал почитаем-посмотрим, слюни попускаем ) . Я-то точно изойду разноцветной завистью biggrin.gif
post Jan 26 2014, 02:58 PM
Сообщение #393
Цитата(woodgoblin @ Jan 26 2014, 04:54 PM) *
Понял.
Будильник
post Feb 7 2014, 05:11 PM
Сообщение #394
Пользователь №: 10,144
Помогите найти тему про опускание переднего моста. Пожалуйста . 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Кредо " ВСЕГДА "
post Feb 7 2014, 06:28 PM
Сообщение #395
а такой темы и небыло dumai.gif .... чё там переносить то , кроме сварки болгарки и двух пластинок в общем то и ненужно ничего..ну разве что дрель biggrin.gif если ничего не закисло то работы на час..
Будильник
post Feb 7 2014, 07:45 PM
Сообщение #396
тем ,большой спасиб.
а по подробней ?
Кредо " ВСЕГДА "
post Feb 7 2014, 08:13 PM
Сообщение #397
Попробуй здесь http://www.weekendhobby.com/offroad/kia/shtml/12733.shtml , немного обсуждалось и у нас http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=255324 .
Как вариант - смотаться в Таиланд и пообщаться с одноклубникаме. biggrin.gif
Svetoslav
post Mar 17 2014, 11:51 AM
Сообщение #398
Пользователь №: 12,260
место дислокации: Россия
Друзья, не так давно, благодаря форуму и вашим советам, заливтовал зад у своего Гранда по такой схеме:
пружины Kilen 60750,
аморты Kayaba 344359 + удлинитель штока http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=1618.
Через пару месяцев эксплуатации, произошла непредвиденная аказия sad.gif :
шток амортизатора выкрутился из удлинителя, рама «села» на пружину, а аморт предательски болтался рядом. Соответственно корма накренилась на один бок, и в поворотах «что то» сзади цепляло… unsure.gif
Поддамкратил зад, не снимая колеса, закрутил обратно шток и поехал дальше, размышляя, что такое может повториться, ибо соединение не «законтрено». Неужели такое только у меня??? Или я что то не так сделал с самого начала. dumai.gif
Решил заняться этим вопросом позже, вместе с лифтом переда… Но не тут то было! blink.gif
Буквально вчера, опять таки после двух месяцев…. Открутился аморт уже от противоположного колеса… Вылечил также….
B093.gif И вот теперь уже просто взываю о помощи!!! Может на штоке гайка должна быть, но там резьбы совсем мало… ХЕЛП!!! Помогите советом! Стремно уже со двора выезжать… 32a.gif
Сообщение отредактировал Svetoslav - Mar 17 2014, 12:07 PM
post Mar 17 2014, 12:19 PM
Сообщение #399
надо было фиксатором резьбы мазать, сейчас только сваркой..
post Mar 17 2014, 04:17 PM
Сообщение #400
А почему резьбы мало? 30 мм ж в удлиннителе внутренняя резьба.
И стакан-пыльник разве не должен быть сверху зафиксирован, а не болтаться на штоке?
Надо переходить на братский кронштейн, тогда верх можно закрепит стандартно.
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 01:53 PM
