3 страниц V < 1 2 3 >
> Пневмосистема
саня тр-тр
post Dec 14 2013, 12:21 AM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
А я кондиционер переделал на подкачку et.gif . Как же он дует blink.gif , это просто пипец...
Fil@Sportyga
post Dec 14 2013, 10:07 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Тоже планирую себе так же сделать
post Dec 14 2013, 01:42 PM
можно же реле давления законтрить на кнопку управления кондеем, и тогда система будет работать в автоматическом режиме...
post Dec 14 2013, 01:57 PM
Саня, если систему смазки не сделал, то компрессора хватит не на долго!
А вот как ее сделать? Вот это Х.З. Или Сашок 495, что либо подскажет, он в наши компрессора лазил и их конструкцию знает.
саня тр-тр
post Dec 14 2013, 09:53 PM
Купил набор "воздухоподготовки" - лубрикатор+регулятор механический+фильтр (что-то отделитель biggrin.gif )
Пока всё выглядит так : вместо штатного осушителя закрепил лубрикатор, на него хомутом штатный толстый (верхний) шланг, с нижнего (тонкого) шланга через переход кислородный шланг. Пока так, фильтр ещё не поставил, сегодня качал колёса воздухом с маслом biggrin.gif . Зато сегодня сбортировал полностью разутое (два борта) колесо, просто воздухом, в пять секунд, и не снимая колесо (на домкрате).
Fil@Sportyga
post Dec 14 2013, 11:10 PM
грязнуля
И данные на лубрикатор, регулятор и фильтр ( в смысле номера)
post Dec 15 2013, 09:15 PM
Цитата(ghost @ Dec 15 2013, 12:49 PM) *
да это надо в железяку на второй этаж съездить там всё есть...
dumai.gif dumai.gif Артем...ты это..давай,езжай!! h975g.GIF rulez.gif И отчет ПОЛНЫЙ однака!!! B198.gif Мну тож мысли о компрессоре кондея посещают...Он у мну один х вобщем,не работает,а производительность Беркута 20го разочаровывает... biggrin.gif Такшта какта так!!! B020.gif
саня тр-тр
post Dec 16 2013, 10:20 AM
Сообщение #28
Вот так всё выглядит пока что
через прозрачный колпачёк видно как масло капает, а интенсивность регулируется винтом.
post Dec 17 2013, 08:17 PM
Сообщение #29
Саня, ты все комплектующие для смазки подбирал по производительности или как? Давай все данные по комплектующим! У меня кондей исправный , но только для мебели стоит, тоже хочу как у тебя! B228.gif biggrin.gif B200.gif
саня тр-тр
post Dec 18 2013, 08:06 AM
Сообщение #30
Если честно нет B200.gif как-то случайно получилось.. Я номер коробочки посмотрю, и фото сделаю. Коробочка Otrix. Дешёвый китайский производитель краскопультов, и всё для них.
post Jan 28 2014, 12:15 PM
Сообщение #31
Саня, это все, что ты можешь нам сказать...? dumai.gif ef.gif 1111480105.gif При встрече будешь жестоко... допрошен, применение спец средств для выбивания показаний не исключено! B228.gif
ГАРИК
post Jan 28 2014, 04:31 PM
Сообщение #32
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
саня тр-тр
post Feb 5 2014, 10:26 PM
Сообщение #33
Ах да, да, да...
OTRIX AFRL 980 вот..
саня тр-тр
post Mar 8 2014, 01:10 AM
Сообщение #34
Масло я тоже компрессорное налил. Интенсивность - при 2000 об/мин, одна - две секунды между каплями. Производительность сильно отличается по оборотам - на х.х. похоже на электрокомпрессор, при 2500 об/мин - совсем не похоже biggrin.gif. Перед лубрикатором я бы ничего не ставил, завидую кстати грамотному забору воздуха из воздухофильтра ladosi.gif
саня тр-тр
post Mar 8 2014, 05:29 PM
Сообщение #35
Цитата(ghost @ Mar 8 2014, 01:33 AM) *
а ты забор разве не с фильтра сделал?
Нет.. Я всё быстрей-скорей sad.gif . Вход в лубрикатор заткнул резьбовой пробкой (чтоб грязь не летела), при использовании пробку откручиваю - и.. ef.gif biggrin.gif
post Mar 8 2014, 10:46 PM
Сообщение #36
ну так основную работу то ты уже сделал, а уж штуцер на корпус фильтра врезать дело получаса biggrin.gif
по твоей схеме можн на шланг подкачки поставить тройник с "пердуном":) и подкачной пистолет, и никакой автоматики ненадо))
саня тр-тр
post Mar 8 2014, 11:31 PM
Сообщение #37
Да я тут своей мечтой наконец занялся я на дравишках мысли заняты другим biggrin.gif
А пердун это подпружиненый клапан максимального давления? Как он выглядит в продаже?
саня тр-тр
post Mar 8 2014, 11:40 PM
Сообщение #38
post Mar 8 2014, 11:46 PM
Сообщение #39
но по правильному он называется клапан аварийного сброса давления... biggrin.gif
post Mar 18 2014, 09:18 PM
Сообщение #40
вощем закончил систему... теперь всё работает автоматически... качает до 8.5 отрубается, давление падает до 6атм включается...
качали тсл 33х12.5 машина на холостых давление ниже 7 атм не падало, калёса вдулись за считанные минуты B162.gif rulez.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th June 2026 - 08:15 PM
