2 страниц V < 1 2
> Регулировка клапанов, Как отрегулировать клопона
Вiталiй
post Dec 16 2013, 08:58 AM
Пользователь №: 12,136
место дислокации: Сочи, Курган
О! Все гениальное просто - просто подложить шинку!Ну и как результат, машинко побежала веселей, или кроме удовлетворения ничего?
KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
dimon848
post Dec 24 2013, 04:16 PM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Результат не заставил долго ждать, машинка ожила и побежала, и это естественно, т.к. клапана-то до этого были "зажаты". До сих пор удивляюсь как клапана не прогорели dumai.gif
Сообщение отредактировал dimon848 - Dec 24 2013, 04:21 PM
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Alewa
post Oct 7 2014, 11:39 PM
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Сегодня решил заняться регулировкой клапанов..... получилось что на 3 цилинде впускной велик зазор, а выпускные на всех малы зазоры...получается все выпускные были зажаты, надеюсь без последствий dry.gif
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Вiталiй
post Oct 8 2014, 06:34 AM
У меня тоже выпускные были зажаты, впускные в норме. Разницы не почуствовал после регулировки))
Alewa
post Oct 8 2014, 01:58 PM
Сильно зажаты были? у меня на впускных 0,2 везде и на выпускном 0.35...не такие уж страшные цифры, только раз уж снял крышку, так надо делать. Клапанную крышку ты ставил на место просто с новой прокладкой? ничем нигде не мазал?
По моему, так лучше б была регулировка простыми болтами, как на жигулях или уазе smile.gif
ПростоЖ
post Oct 9 2014, 09:55 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
В соответствии с мануалом, есть места которые необходимо промазать герметиком, перед установкой крышки клапанов B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Matvei
post Mar 18 2015, 09:39 AM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Просто для информации: измерял зазоры клапанов на холодном двигателе при t окружающего воздуха минус 5 градусов и потом проехался хорошо прогрел двигатель, неспеша снял интеркулер , крышку и померял на прогретом-- все зазозы увеличились на 0,1 мм. Я думал наоборот что уменьшаются при прогреве.
Прокладку клапанной крышки старую оставил( хотя куплена новая), мазал в указанных местах казанским белым герметиком.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Зохан
post Oct 20 2018, 11:41 PM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Всем доброго времени суток. Решил отрегулировать клапана. Рассчитал и заказал шайбы. Привезли за неделю. А вот тут начинается самое интересное!
Смотрим в каталог. Выбираем размер шайбы. Заказываем каталожный номер. Всё просто.
Ждём неделю. Приходит заказ. Каталожные номера совпадают, а внутри каждого упакованного на заводе пакетика, лежит шайба совершенно другого размера!
Заказывал три!!! раза в разных магазинах. Сейчас заказал в четвёртом у "официального диллера". Вроде бы обещают привезти нормальные, но что-то уже не верится.)))
Мне нужны шайбы размерностью 4.30 / 4.25 / 4.15 / и 4.10 (три штуки), а мне присылают 3.825 / 3.75/ 3.9 .
К сожалению, мне нужны шайбы более толстые, т.к тепловой зазор надо уменьшать, поэтому шлифовкой шайб не решить проблему.((
В связи в этим, у меня вопрос: может кто-то посоветует как быть, и где достать такие шайбы. 32a.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Oct 21 2018, 07:26 AM
Зохан
post Oct 21 2018, 10:32 AM
В том-то и проблема. Привозят пакетики с правильными каталожными номерами, а внутри совершенно другой размер. Идёт какая-то пересортица у поставщиков. Может у кого-то из форумчан есть возможность посмотреть в магазинах своего города шайбы в наличии, чтобы проверить размер? B020.gif
Женя, а на мазду каталожные номера не подскажешь? Как я понимаю, ты имеешь ввиду Мазда бонго?
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Oct 22 2018, 09:52 AM
Не, у меня была такая
номера надо посмотреть, а то уже в каталогах такой машинки нет sad.gif dumai.gif
ЗЫ вообще во времена дефицита и дороговизны импортных запчастей шайбы ставили от ВАЗ 9-й модели, они меньше диаметром, но вроде все работало, как надо ef.gif
ЗЫ2 кстати да, диаметр шайб регулировки клапанов мотора RF, насколько я помню тоже меньше нашего RE,RT
Зохан
post Oct 22 2018, 02:56 PM
Сообщение #32
Диаметр шайб 32.4 мм
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Oct 23 2018, 08:14 PM
Сообщение #33
Очередной магазин прислал шайбу из пересортицы. Пришлось оформить отказ. rvu-i-mech.gif Прикрепленное изображение
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Oct 24 2018, 08:43 AM
Сообщение #34
dumai.gif А, логика в размерности прослеживается? Если да, то может нужно еще больше толщиной заказывать rolleyes.gif
ЗЫ замерил шайбы с головы двига RF, диаметр 31,2, так что не поможет, то чего было на Мазде sorry.gif
Зохан
post Oct 24 2018, 11:19 AM
Сообщение #35
Логики не прослеживается. Перезаказывал 4 раза! Угадать, что у них там положено в пакетик - нереально. К тому же, ожидание между заказами от 7 до 10 дней. Так эксперементировать можно очень долго. Перезаказал пятый раз, у "официального диллера" самые толстые по каталогу. Толщиной 4.6 мм, придётся отдавать на плоскошлифовальный станок. h975g.GIF Другого выхода не вижу. А по мазде - да, посмотрел в каталогах, диаметр не подойдёт. dumai.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Oct 31 2018, 11:48 PM
Сообщение #36
Пришла очередная партия заказанных шайб. Из трёх пришедших только одна соответствует параметрам. Остальные опять пришли размерностью 3,825мм. Номера другие заказывал, а внутри - то же самое. rvu-i-mech.gif
Нормальная шайба была вот в таком пакетике.
Фирма mobis нормально работает. К сожалению, при выборе шайб я не могу указать поставщика. Придётся играть в "угадайку".
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Nov 13 2018, 09:06 PM
Сообщение #37
Заказанные шайбы 4,60 мм приходят в размере 4,45 мм, и даже 4,02 мм. На самой шайбе написано 4,60.
Отдал на шлифовку, сделали как надо. После сборки двигателя зазоры уменьшаются в среднем на 0,04 мм. B228.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Nov 15 2018, 11:45 AM
Сообщение #38
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 03:00 AM
