Sergey67 |
#1781
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-November 13 Пользователь №: 12,642 место дислокации: г. Смоленск ![]() |
Я честно говоря не знаю, у меня крайней шпильки вообще нет, там есть пластиковый выступ и похоже что через него и надо крепить(но не знаю такое же крепление как в остальных местах или нет), и в центре шпильки просто так болтаются без гаек
![]() номер гаечки пластиковой только завтра скажу,в машине листочек лежит.. Большое спасибо ![]() |
DIMONCAR |
#1782
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
Я честно говоря не знаю, у меня крайней шпильки вообще нет, там есть пластиковый выступ и похоже что через него и надо крепить(но не знаю такое же крепление как в остальных местах или нет), и в центре шпильки просто так болтаются без гаек ![]() Большое спасибо ![]() бумажку не нашел..(( но скорее всего 0K029 50 625A -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Alex_29rus |
#1783
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск ![]() |
Доброго времени всем. Подскажите, пожалуйста, коды металлических топлавных трубок, которые идут по всей длинне рамы, а то топливо выливается так, что стрелка аж на глазах падает, трубки перетерлись около бензобака и с них течет. Машинка Кал гранд.
Alex_29rus |
#1784
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ ДЛИННАЯ Sportage Grand (с изгибом) 0K08445711 ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ Sportage Grand (с изгибом) 0K08445611 ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ Sportage Grand (с изгибом) 0K08445111 Спасибо огромное! ![]() -------------------- |
wolf77 |
#1785
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Нужен срочно код подшипника заднего ступицы
![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
lutohinai |
#1786
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
wolf77 |
#1787
m@loy |
#1788
Нужен срочно код подшипника заднего ступицы ![]() Чтоб по сто раз туда не лазить, закажи сразу сальники(наружный и внутренний) и на всякий случай шайбу лепестковую(стопорную) -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
VMA |
#1789
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Ступичная гайка 0K011 33 196 или 0K011 33 195?
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
m@loy |
#1790
Ступичная гайка 0K011 33 196 или 0K011 33 195? 0K011 33 196-Гайка муфты включения моста переднего -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Andre_perm |
#1791
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 21-March 10 Из: Пермь Пользователь №: 7,635 место дислокации: Пермь ![]() |
Нужен код левого поворотного кулака.
Село резьбу гайка болтается.. Ну или может кто кулак продаст бу Буду благодарен -------------------- Sportage Grand 2005 г. Лифт, 2л. бензин
nik*nik |
#1792
Нужен код левого поворотного кулака. Село резьбу гайка болтается.. Ну или может кто кулак продаст бу Буду благодарен вот с кодом Андрей засада... ведь тебе надо с посадочным местом под сальник на 100 ммм, а который из них хз, да и цена там не айс... проще наверное б/у поискать. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
wolf77 |
#1793
Чтоб по сто раз туда не лазить, закажи сразу сальники(наружный и внутренний) и на всякий случай шайбу лепестковую(стопорную) Съездил к мастеру. Посмотрели. Пока всё нормуль. Менять не надо. Но совет возьму на заметку ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
dolphin84 |
#1794
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 6-November 13 Пользователь №: 12,598 место дислокации: Уфа ![]() |
Здравствуйте. помогите определить кардан. Белкард или корея?? Какие крестовины брать, м412 или корейские..
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Уфа
korol |
#1795
Здравствуйте. помогите определить кардан. Белкард или корея?? Какие крестовины брать, м412 или корейские.. кореец. а чего все в масле. сальник хвоставика или масленный фильтр так удачно был откручен? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#1796
Здравствуйте. помогите определить кардан. Белкард или корея?? Какие крестовины брать, м412 или корейские.. корейские -0K011 25 060 ![]() -------------------- |
dolphin84 |
#1797
спасибо. а история проста... ехал на пп, вдруг удар небольшой, вибрацияпошла и запахло горелой тад17.. Вышел, муфты повернул на выкл, отключил раздатку и все успокоилось. На заднем приводе поехал домой. Сегодня загнал машину на эстокаду и глянул передний мост. Обнаружил следующее: поперечное и продольное смещение хвостовика редуктора (не крестовина) фото. Гуляет вверх-вниз внутрянняя граната слева.. фото. При этом передний мост включается, машина едет, но идет вибрация.. Прошу помощи...))
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Уфа
korol |
#1798
спасибо. а история проста... ехал на пп, вдруг удар небольшой, вибрацияпошла и запахло горелой тад17.. Вышел, муфты повернул на выкл, отключил раздатку и все успокоилось. На заднем приводе поехал домой. Сегодня загнал машину на эстокаду и глянул передний мост. Обнаружил следующее: поперечное и продольное смещение хвостовика редуктора (не крестовина) фото. Гуляет вверх-вниз внутрянняя граната слева.. фото. При этом передний мост включается, машина едет, но идет вибрация.. Прошу помощи...)) вибрация от хвоставика. Люфт приводов имеют почти 80% спортажей, но на сильную вибрацию не влияет. если конечно сильного люфта нет, так сказать посадочное не разбито -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
dolphin84 |
#1799
люфтит внутренний привод слева. Вешние норм. Люфта нет. Игольчатые менял в ноябре. Хабы ручки AVM. Люфтит сильно.. по 50 мм где-то.. на правом внутреннем люфта нет
шурале56 |
#1800
У меня пара корейских крестовин 0K01125060 валяется, купил по ошибке на белкард...
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 10:34 PM |
