58 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
> ручные хабы.
post Dec 5 2013, 08:05 AM
Сообщение #741
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(psihoz123 @ Dec 5 2013, 06:08 AM) *
cladsl кстати как там муфты?работают?
Так тебе же и говорят, что они дохлые были, т.е. не рабочие. Трехшиповики сточены были и не входили в зацепление. Проверил на себе лично
NN_52
post Dec 7 2013, 08:13 PM
Сообщение #742
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Добрый вечер!
У кого-нибудь есть чертежи этих деталей
0K01A33042A Гайка стопорная усиленная
0K01A33040A Кольцо фиксирующее усиленное
Нужно срочно, а то купил "РИФы" механику, а гайка не подходит. есть возможность выточить.
post Dec 7 2013, 08:24 PM
Сообщение #743
нет))) дохлые))) один хаб наглухо второй чуть живой))) дал человеку погонять ну и... вопщем не выехал он из грязи... вскрытие определило дохлые трезубцы... новые приобретены... пока не проверял как с ними)))
post Dec 7 2013, 10:21 PM
Сообщение #744
Кайроновод
Эх, ты, добрый человек. а я бы потребовал компенсации [b]небольшой. А то как-то нехорошо получилось, человек тебе продал заведомо неисправную деталь под видом рабочей.
Ну решать конечно не мне. это дело личное
post Dec 7 2013, 10:37 PM
Сообщение #745
да я то ладно... я када б/у беру в душе всегда уже чинить готов... с тобой как то неловко (мягко говоря) получилось... а с другой стороны... мож ещё попробуешь раз??? с новыми трезубцами... по сугробам... ep.gif )))
NN_52
post Dec 8 2013, 08:37 AM
Сообщение #746
Из: Нижний Новгород
Подскажите плиз, код точный стопороной гайки и кольца с перехода автомата на рифы.
Sergey67
post Dec 11 2013, 06:59 PM
Сообщение #747
Пользователь №: 12,642
место дислокации: г. Смоленск
Пришла зима, понадобился полный привод.. Подключаю хабы - не работает.. Снял, пока разобрал-собрал, хабы согрелись, все заработало.. Выключил муфты, на следующий день включаю опять - не работает. Снял хабы, занес в тепло на 2 минуты, опять работают.. Помогите! Что делать с замерзающими хабами? 32a.gif
nik*nik
post Dec 11 2013, 07:07 PM
Сообщение #748
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
хабы то какие (вакуум, ручки, автомат)? возможно просто смазки много набухали туда... промыть и залить чуть-чуть моторного масла.
Sergey67
post Dec 11 2013, 07:09 PM
Сообщение #749
Хабы ручные.. Масла было много, прочистил все тщательно тряпочкой (не мыл) и немного смазал шлицы маслом для шруса.. Наверное я накосячил с маслом для шруса? unsure.gif
И еще как избавится от попадения в хаб масла из подшипника (наверное это оно), или это масло вообще можно убрать (вокруг конца шруса, его много и какое-то зернистое)
Сообщение отредактировал Sergey67 - Dec 11 2013, 07:11 PM
nik*nik
post Dec 11 2013, 07:11 PM
Сообщение #750
Из: Пермь
лучше простое моторное и старую смазку убрать...
зернистой смазка не должна быть, лучше поменять.
Sergey67
post Dec 11 2013, 07:44 PM
Сообщение #751
Ермыч
post Dec 17 2013, 09:44 AM
Сообщение #752
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
И я вот приобрёл Спортаж 1995 года. Хабы - автомат - не работают. Хочу поставить РИФ, если конечно найду. Перечитал всю тему и сделал по ней себе конспект, что покупать и как делать. Всё понятно кроме одного - гайки и стопорные шайбы. Много здесь про них говорилось и переспрашивалось, но ясности определённой нет.
Давеча писали, что при переходе с автоматов на ручные хабы необходимо приобрести и поставить стопорную гайку, что бы не отпускался подшипник ступицы. Был дан и код этой гайки - 0K01133196. Цена её в районе 150 руб. за штуку. По рисункам в выложенных здесь инструкциях по установки получалось, что нужно открутить старые муфты, снять кольцевую шпонку и ответную часть старой муфты с шлицев полуоси, затем поставить стопорную гайку 0K01133196, что бы не раскручивалась гайка ступицы, и на неё поставить новые хабы.
Но далее здесь появилась информация от NN_52 - "У кого-нибудь есть чертежи этих деталей
0K01&33042& Гайка стопорная усиленная
0K01&33040& Кольцо фиксирующее усиленное
Нужно срочно, а то купил "РИФы" механику, а гайка не подходит. есть возможность выточить." Посмотрел по интернет магазинам - цены на эти усиленные гайку и кольцо аж по полторы тысячи рублей за каждую.
Вот не могу разобраться что же нужно мне брать, что бы поставить вместо автоматов (не вакумных) ручные РИФ - по первому варианту лишь пару гаек 0K01133196 по 150 руб., или же по второму варианту - усиленные гайки и кольца на общую сумму дороже чем сами РИФы.
Дело в том, что из картинок и описаний совершенно не понятно каким образом происходит фиксация гайки ступичного подшипника при помощи этих дополнительных гаек и шайб - куда там что заходит, за что зацепляется и чем держится. По этому и не понятно что брать. Нет финансовой возможности покупать всё, что можно, а потом их этого выбирать то, что нужно. Помогите пожалуйста разобраться.
Братан
post Dec 17 2013, 10:05 AM
Сообщение #753
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
я так понял, что при замене автоматов (у которых как раз гайка и присутствует) на ручки (у которых конец шруса крепится только стопорным кольцом), тебе как раз покпать ничего не надо. Убрать гайку и стопорную шайбу (так вроде называется). Застопорить вал шруса стопорным кольцом, добавить немного трансмиссионки (я так делал) в ручки и все скрутить!
post Dec 17 2013, 10:24 AM
Сообщение #754
Кайроновод
Не надо вводить в заблуждение. Стопорное кольцо на конце ШРУСа должно стоять при любом типе ХАБов.
Нужно поменять гайку. "0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего". А чтобы гайка не раскручивалась, нужна еще "0K011 33 195 Шайба муфты включения переднего моста" Эта шайба ставиться поверх гайки и прикручивается двумя винтиками к гайке. На шайбе есть выступ, который входит в паз на ШРУСе.Прикрепленное изображение Только на схеме они наоборот показаны(поз. 3 и 4)
А можешь выложить фото, как ты так все собрал интересно. И чем у тебя подшипник ступичный притянут? И чем ты вал ШРУСа застопорил?
Братан
post Dec 17 2013, 10:26 AM
Сообщение #755
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а емае... пардон. ТОчно!
У меня как раз подшипник и притянут дрявой гайкой с болтиками двумя, поверх их прокладка а потом стопорное!
Просто я переделывал на ручки с вакуумов... а там уже се было......
Ермыч
post Dec 17 2013, 11:12 AM
Сообщение #756
Очень благодарен за быстрый ответ. Вот теперь уже мне более понятно. Уточняю: Значит мне нужно кроме хабов РИФ ещё прикупить
1. калёные болты 8Х30 с круглыми головками под внутренний шестигранник
2. 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего - 2 шт. по 150 руб.
3. 0K011 33 195 Шайба муфты включения переднего моста - 2 шт. по 30 руб.
Последовательность работ:
1. Снять старые хабы.
2. Снять стопорное кольцо с полуоси.
3. Снять с полуоси всё, что осталось от зацепления к старым хабам, оставив на полуоси лишь только гайку подшипника ступицы.
4. На гайку подшипника ступицы накрутить гайку муфты включения моста - 0K011 33 196
5. На гайку муфты включения моста накрутить стопорную шайбу - 0K011 33 195 и прифексировать её к муфте включения двумя винтами.
6. Одеть и прикрутить хаб Риф.
Так?
Гайку затяжки подшипника ступицы старую не снимать и сверху на неё прикручивать гайку муфты включения 0K011 33 196? Или же гайку муфты включения прикручивать вместо старой гайки подшипника ступицы, то есть снять её перед установкой 0K011 33 196?
DIMONCAR
post Dec 17 2013, 04:43 PM
Сообщение #757
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
поменял вакуум на ручки warn,просто снял одно,а другое поставил..гайки и шайбы не менял ни какие..
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Fil@Sportyga
post Dec 17 2013, 04:49 PM
Сообщение #758
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Ну правильно, а с автоматами такой вариант не прокатит.
mike482
post Dec 17 2013, 05:19 PM
Сообщение #759
Пользователь №: 4,826
Так?
похоже на правду
между пунктами 2 и 3 нужно снять шайбу
пункт 4 - не НА гайку, а ВМЕСТО гайки далее по тексту
в пункте 5 не переусердствуй, дабы не перетянуть - по хорошему там специнструмент должен быть
погляди картинки того чего снимать тут
и вот тут почитай
а что, с РИФами не поставляется установочный комплект? ну там болты, ступичные гайки и тд? может AVM лучше?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 17 2013, 07:33 PM
Сообщение #760
вот так как то)))
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 11:47 PM
