| саня тр-тр |
Dec 14 2013, 12:21 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
А я кондиционер переделал на подкачку
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Fil@Sportyga |
Dec 14 2013, 10:07 AM
А я кондиционер переделал на подкачку Давай подробности Тоже планирую себе так же сделать -------------------- |
| ghost |
Dec 14 2013, 01:42 PM
Давай подробности Тоже планирую себе так же сделать можно же реле давления законтрить на кнопку управления кондеем, и тогда система будет работать в автоматическом режиме... -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 14 2013, 01:57 PM
А я кондиционер переделал на подкачку Саня, если систему смазки не сделал, то компрессора хватит не на долго! А вот как ее сделать? Вот это Х.З. Или Сашок 495, что либо подскажет, он в наши компрессора лазил и их конструкцию знает. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| саня тр-тр |
Dec 14 2013, 09:53 PM
Давай подробности Тоже планирую себе так же сделать Купил набор "воздухоподготовки" - лубрикатор+регулятор механический+фильтр (что-то отделитель Пока всё выглядит так : вместо штатного осушителя закрепил лубрикатор, на него хомутом штатный толстый (верхний) шланг, с нижнего (тонкого) шланга через переход кислородный шланг. Пока так, фильтр ещё не поставил, сегодня качал колёса воздухом с маслом Вобщем испытываю, пока конструкция "сырая", но радует как дует Саня, если систему смазки не сделал, то компрессора хватит не на долго! У меня всё с маслом -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Fil@Sportyga |
Dec 14 2013, 11:10 PM
Купил набор "воздухоподготовки" - лубрикатор+регулятор механический+фильтр (что-то отделитель Пока всё выглядит так : вместо штатного осушителя закрепил лубрикатор, на него хомутом штатный толстый (верхний) шланг, с нижнего (тонкого) шланга через переход кислородный шланг. Пока так, фильтр ещё не поставил, сегодня качал колёса воздухом с маслом Вобщем испытываю, пока конструкция "сырая", но радует как дует У меня всё с маслом Фотки давай И данные на лубрикатор, регулятор и фильтр ( в смысле номера) -------------------- |
| samoxa7 |
Dec 15 2013, 09:15 PM
да это надо в железяку на второй этаж съездить там всё есть... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Dec 16 2013, 10:20 AM
Вот так всё выглядит пока что
через прозрачный колпачёк видно как масло капает, а интенсивность регулируется винтом. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Боб-51 |
Dec 17 2013, 08:17 PM
Вот так всё выглядит пока что через прозрачный колпачёк видно как масло капает, а интенсивность регулируется винтом. Саня, ты все комплектующие для смазки подбирал по производительности или как? Давай все данные по комплектующим! У меня кондей исправный , но только для мебели стоит, тоже хочу как у тебя! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| саня тр-тр |
Dec 18 2013, 08:06 AM
#30
Саня, ты все комплектующие для смазки подбирал по производительности или как? Давай все данные по комплектующим! Если честно нет -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Боб-51 |
Jan 28 2014, 12:15 PM
#31
Если честно нет Саня, это все, что ты можешь нам сказать...? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ГАРИК |
Jan 28 2014, 04:31 PM
#32
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Если честно нет Я тож загорелся. Пожалуйста на ДР всю инфу.. -------------------- |
| саня тр-тр |
Feb 5 2014, 10:26 PM
#33
| саня тр-тр |
Mar 8 2014, 01:10 AM
#34
Масло я тоже компрессорное налил. Интенсивность - при 2000 об/мин, одна - две секунды между каплями. Производительность сильно отличается по оборотам - на х.х. похоже на электрокомпрессор, при 2500 об/мин - совсем не похоже
| саня тр-тр |
Mar 8 2014, 05:29 PM
#35
а ты забор разве не с фильтра сделал? Нет.. Я всё быстрей-скорей -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| ghost |
Mar 8 2014, 10:46 PM
#36
Нет.. Я всё быстрей-скорей ну так основную работу то ты уже сделал, а уж штуцер на корпус фильтра врезать дело получаса по твоей схеме можн на шланг подкачки поставить тройник с "пердуном":) и подкачной пистолет, и никакой автоматики ненадо)) -------------------- |
| саня тр-тр |
Mar 8 2014, 11:31 PM
#37
ну так основную работу то ты уже сделал, а уж штуцер на корпус фильтра врезать дело получаса по твоей схеме можн на шланг подкачки поставить тройник с "пердуном":) и подкачной пистолет, и никакой автоматики ненадо)) Да я тут своей мечтой наконец занялся я на дравишках мысли заняты другим А пердун это подпружиненый клапан максимального давления? Как он выглядит в продаже? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| саня тр-тр |
Mar 8 2014, 11:40 PM
#38
Спасибо
| ghost |
Mar 8 2014, 11:46 PM
#39
но по правильному он называется клапан аварийного сброса давления...
а то скажешь в магазине..... -------------------- |
| ghost |
Mar 18 2014, 09:18 PM
#40
вощем закончил систему... теперь всё работает автоматически... качает до 8.5 отрубается, давление падает до 6атм включается...
качали тсл 33х12.5 машина на холостых давление ниже 7 атм не падало, калёса вдулись за считанные минуты -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 07:00 PM |
