> Не заводиться!!!!!, После морозов не заводиться (
Zhenya
post Dec 19 2013, 11:35 AM
Пользователь №: 12,313
место дислокации: уфа
Хелп нарооод! Вообщем ситуация такая: киа спортейдж 1, 2005г, калининградец, гранд. Простояла машина на морозе около 3х дней, естественно сел аккум, т.к. он был старый я его решил заменить на новый, поставил новый аккум, после чего попытался завести, не получилось. При этом заметил что электрика, а это стеклоподьемники, фары (дальний, ближний), печка, вообще все перестало работать. Стартер крутит, а значится клемы аккума затянуты. Пробовали с толкача, тоже безуспешно, даже не тыркается.
Помогите разобраться нарооод)
post Dec 19 2013, 11:53 AM
Начинай с блока предохранителей под капотом.
Zhenya
post Dec 19 2013, 12:20 PM
все целехонькое, проверил и возле акка и под рулем, все в норме
Ранее падения оборотов что на холостом что при движение не было обнаружено, т.е. я предполагаю что система подачи топлива в принципе рабочая
PavelTs
post Dec 19 2013, 12:28 PM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
массу проверь под капотом и под сидением задним где лючек доступа к бензобаку
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
mike482
post Dec 19 2013, 12:36 PM
Пользователь №: 4,826
а не может дурить сигнализация или иммо?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Zhenya
post Dec 19 2013, 12:41 PM
ок, проверим.
не, у меня ключь с надписью "тойота" вряд ли там иммо есть.
еще предложения нароооод)
floe13
post Dec 19 2013, 12:44 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
обычно сига перекрывает работу бензонасоса , но не стеклоподъемников же, а раз стартер крутит значит зажигание включилось и стеклоподъемники должны работать,
я тоже склонен к предам, у меня была похожая фигня, когда шлейф поплавился, преды "звонил" или только внешне осмотрел? реле под капотом проверял? или может от замка зажигания какой провод отвалился, который управляет бензонасосом, стеклами,
кстати иллюминация на приборной панели работает?
п.с. ну еще предложение - скинь цену и продай в таком состояниии)))
Zhenya
post Dec 19 2013, 12:48 PM
на панели горят значки, но пробег не показывает.
я ее и так собирался продавать, щас ценник 260к))))
floe13
post Dec 19 2013, 12:59 PM
я и написал "скинь цену и так продай"
кстати ты вот за помощью обратился сюда и посты во все темы написам, а еще и отдельную тему создал, определись уже где лучше обсуждать твою проблему и поудаляй ненужные посты,
а по теме: все таки если масса нормальная то дело в предах или зажигании,
но с другой стороны масса на стеклоподъемники берется около двери, а на приборку под самой приборкой, соответственно косяк с массой вероятнее всего около АКБ под капотом
Zhenya
post Dec 19 2013, 01:13 PM
скорее всего в массе под капотом дело, проверю, отпишусь) 260к ценник вполне адекватный, я бы даже сказал дешево через чур, скупщики чуть меньше предложили. темы удалю обязательно, сорри за спам)
Zhenya
post Dec 19 2013, 01:49 PM
по поводу массы, стартер же крутит, значит масса в норме, разве нет?
PavelTs
post Dec 19 2013, 03:55 PM
было один раз, сгорел предохранитель на стоп-сигналы и усе машин не заводился! поменял и все заработало! но у меня другие цепи исправно работали а не как у тебя!
ШНИВА 2013 GLS сток
dark_barker
post Dec 19 2013, 09:25 PM
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
post Dec 19 2013, 11:36 PM
Нет, не странно! На стартер идет отдельный толстый массный провод.
Проверь срабатывают ли два реле в блоке предов возле АКБ.
floe13
post Dec 20 2013, 12:14 AM
да да, хотел про это написать днем да забылось, там разные массы получается, да и у стартера ток гораздо выше и "нестабильную" массу он может пробивать, а например стеклоподъемник или что еще может не пробивать.
PavelTs
post Dec 20 2013, 07:29 AM
Цитата(dark_barker @ Dec 19 2013, 05:25 PM) *
ничего странного ибо нех с неработающими стоп-сигналами ездить fa.gif read-rule.gif
ШНИВА 2013 GLS сток
Zhenya
post Dec 20 2013, 12:09 PM
с массой все норм, релле не проверил ток
post Dec 20 2013, 12:13 PM
Послушай, хотя бы щелкают при включении зажигания?
Zhenya
post Dec 22 2013, 06:50 PM
Народ, я снова в замешательстве !!! реле оказались рабочими, проверил те что возле акб и под рулем, и все они работают. проверяли методом прозвона, после разобрали и подсоеденили провода с 12v все работает! Народ Хеееелп, машина уже неделю стоит((
Кстати, те реле что под рулем, когда включаешь свет(дальний /ближний) начинают дико пищать, но свет так и не загорается
Сообщение отредактировал Zhenya - Dec 22 2013, 06:51 PM
Zhenya
post Dec 22 2013, 10:42 PM
ап
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2025 - 11:56 AM
