> Гул в раздатке при движении без ПП
StAndLeo
post Dec 20 2013, 06:41 PM
Пользователь №: 9,264
место дислокации: Курский край
Коллеги, помогите разобраться в ситуации: при обычном равномерном движении по асфальту, при попадании на неровности (которых бывает слишком много!!) возникает гул и вибрация, судя по всему раздаточной коробки. Дефект устраняется кратковременным перемещением рукоятки раздатки в сторону включения 4WD. При наезде на очередное "препятствие" гул и вибрация возникают вновь. Выявилось буквально сегодня (ехал по трассе 200км) времени еще не было залезть под машину. может подскажет кто где чего смотреть-искать... Заранее спасибо!
nik*nik
post Dec 20 2013, 07:07 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
так непонятно гул появляется при движении только на заднем приводе? хабы какие и заблокированы ли они?
StAndLeo
post Dec 21 2013, 12:07 AM
Да, гул и вибрация появляются при движении на заднем приводе, хабы ручные, разблокированные... И что характерно, возникает только при резком изменении дорожного покрытия, особенно, если на него попадает правое колесо. Самопроизвольное подключение муфты правого колеса исключено - проверял работу муфт и состояние шлицов буквально перед поездкой. Повторюсь - все это безобразие прекращается при перемещении рычага РК в направлении (без включения!!) 4WD.
Виктор_19
post Dec 21 2013, 06:05 AM
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Фланец на задний кардан подергай. Люфт есть/нет.
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
StAndLeo
post Dec 21 2013, 08:50 AM
Спасибо! Сегодня посмотрю, отпишусь обязательно! Но буквально на днях заезжал в сервис на подъемник, прошелся по низу, вроде особых косяков по трансмиссии не нашел - все подергал-покрутил.. посмотрю еще разок.. dumai.gif
StAndLeo
post Dec 22 2013, 08:36 AM
Фланцы обоих карданов в порядке. Выявил люфт правого ШРУСА.. Сальник вылез из посадочного места... Видно к игольчатому пришел северный зверь. Но неужели это может сопровождаться таким гулом и вибрацией?? У них там, что, дискотека получается???
Ермыч
post Dec 22 2013, 05:03 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если игольчатый подшипник разбит, то ось шруса получается не отцентрована в поворотном кулаке и удерживается от осевого биения только лишь в шлицах хаба. То есть получается если Вы сеичас снимите хаб, то шлицевый конец оси Вашего шруса будет болтаться в отверстии ступицы. Конечно при этом будет поначалу шум, а потом и биение - может разбить шлицевое соединение вала шруса и хаба, а так же и сам хаб. Сальник внутренний выдавило, который за игольчатым подшипником? Люфт подшипников ступицы проверяли? В общеи то у Вам в лучше брать и новый игольчатый подшипник и его сальник, а так же и комплект подшипников ступицы - два конических подшипника и их сальник, и всё это менять.
StAndLeo
post Dec 24 2013, 10:56 PM
Спасибо за исчерпывающий совет! Все Ваши худшие предположения подтвердились.. Увы..! Вот такое наследство досталось!
post Dec 25 2013, 10:18 AM
Вообще-то малость не так. Дергать нужно за сам ШРУС с внутренней стороны колеса при ВКЛЮЧЕННОМ (!) хабе.
Если поперечный люфт будет больше 1 мм, значит, игольчатому - хана.
А вот внешний конец вала ШРУСа (при снятом хабе) будет болтаться всегда, независимо от состояния игольчатого, т.к. внешний конец поддерживается имено хабом. smile.gif
Что это значит? - ШРУС отошел от ступицы?
Если так, то, возможно, слетело стопорное кольцо на конце вала ШРУСа.
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:39 PM
