| loukhain |
Dec 21 2013, 12:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Добрый день, история следующая.
Выхожу утром ехать на работу, не заводится. Думал просел аккум, поймал донора и прикурил от него, завелся нормально. Доехал до работы, оставил машину заведенной чтобы заряжалась, прождал 1,5 часа. Думал все ок. Выключаюсь, пробую завестись и пусто в аккуме, даже на сигналку и замки закрыть не хватает. Как будто и не заряжал ничего... Опять прикуриваюсь - все ок. Подскажите в чем может быть беда? Где посмотреть? Что попробовать сделать, а то с работы и не уеду... :-( |
| cladsl |
Dec 21 2013, 01:09 PM
Добрый день, история следующая. Выхожу утром ехать на работу, не заводится. Думал просел аккум, поймал донора и прикурил от него, завелся нормально. Доехал до работы, оставил машину заведенной чтобы заряжалась, прождал 1,5 часа. Думал все ок. Выключаюсь, пробую завестись и пусто в аккуме, даже на сигналку и замки закрыть не хватает. Как будто и не заряжал ничего... Опять прикуриваюсь - все ок. Подскажите в чем может быть беда? Где посмотреть? Что попробовать сделать, а то с работы и не уеду... :-( либо клеммы окислены снутри что не пробивает ток зарядочный или не контачат (скорее всего тока одна)... либо обрыв в аккумуляторе где-то... либо выкипел... первое и последнее лечица... второе тока заменой аккумулятора))) пошевели клеммы для начала как следовает туда-сюда... мало-мальски мож протрёт и появица контакт тада будет тебе удача... ну глянь уровень электролита на глазок штоб пластины из него не торчали... долей воды если чё дистилированной...))) |
| loukhain |
Dec 21 2013, 01:46 PM
либо клеммы окислены снутри что не пробивает ток зарядочный или не контачат (скорее всего тока одна)... либо обрыв в аккумуляторе где-то... либо выкипел... первое и последнее лечица... второе тока заменой аккумулятора))) пошевели клеммы для начала как следовает туда-сюда... мало-мальски мож протрёт и появица контакт тада будет тебе удача... ну глянь уровень электролита на глазок штоб пластины из него не торчали... долей воды если чё дистилированной...))) Спасибо. Сейчас пойду проверять... Опять весь костюм изгваздаю :-) |
| loukhain |
Dec 22 2013, 10:15 AM
Спасибо :-) Просто клемма закисла намертво.
Dec 22 2013, 10:59 AM
Спасибо :-) Просто клемма закисла намертво. клеммы отмочи от окислов в простой воде, потом густо литолом намажь -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DockerOne |
Jan 31 2014, 11:35 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 18-September 13 Из: Новая Чара Пользователь №: 12,433 место дислокации: Новая Чара |
KIA Spotage 2001 г.в. Кореец дизелек 4WD Intercooler, турбованый. Масло заливаю 5W-40. Помогите, я уже не знаю что делать Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Александр 533 |
Feb 1 2014, 12:32 AM
KIA Spotage 2001 г.в. Кореец дизелек 4WD Intercooler, турбованый. Масло заливаю 5W-40. Помогите, я уже не знаю что делать А спиральки то работают ? мож уже перегорели все ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| DockerOne |
Feb 13 2014, 09:31 PM
А спиральки то работают ? мож уже перегорели все ? Стыдно показаться дураком, но какие спиральки? Если свечи накала, то как их поменять? А то много где пишут что можно оставить спиральки внутри. И если оставлю, то как их можно будет извлечь? -------------------- |
| Kaktus |
Feb 24 2014, 07:24 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 28-December 13 Пользователь №: 12,794 место дислокации: Владимир- около |
Привет всем! Мог не в тему, спорт 2, в пути в районе индикатора работы подушки безопасности пассажира, над магнитолой, стали раздаваться трели. Сначала не часто, потом чаще и наконец непрерывно. После этого машина заглохла и больше завести ее не могу. Домой на "галстуке" пришел. Подозреваю, что то связано с имобилайзером??. На машине установлена в доп "Томагавк" , мог сделано коряво и он повлиял??
Даже до сервиса не доехать ... вот засада. |
| Kaktus |
Mar 1 2014, 05:58 PM
Все рассосалось. Был неисправен брелок. Всем спасибо
| frogz |
Apr 19 2014, 11:27 AM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 19-April 14 Пользователь №: 13,214 место дислокации: Богородское |
Всем здрасте. Искал про автозапуск, не нашел. Тему создать пока нельзя...
Не так давно приобрел автомобиль киа спортейдж 2008 2.0d, 4wd. Проблема с автозапуском, все делаю по правилам как в книжке написано, все срабатывает но не заводится. Крутит 3 раза и тишина, на сигналке появляется ошибка что машина не заведена... Может кто в курсе в чем дело и как быть? |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 05:02 AM |
