> Не заводится. Требуется помощь.
loukhain
post Dec 21 2013, 12:59 PM
Пользователь №: 10,107
Добрый день, история следующая.
Выхожу утром ехать на работу, не заводится. Думал просел аккум, поймал донора и прикурил от него, завелся нормально. Доехал до работы, оставил машину заведенной чтобы заряжалась, прождал 1,5 часа. Думал все ок. Выключаюсь, пробую завестись и пусто в аккуме, даже на сигналку и замки закрыть не хватает. Как будто и не заряжал ничего...
Опять прикуриваюсь - все ок.
Подскажите в чем может быть беда? Где посмотреть? Что попробовать сделать, а то с работы и не уеду... :-(
post Dec 21 2013, 01:09 PM
либо клеммы окислены снутри что не пробивает ток зарядочный или не контачат (скорее всего тока одна)... либо обрыв в аккумуляторе где-то... либо выкипел... первое и последнее лечица... второе тока заменой аккумулятора)))
пошевели клеммы для начала как следовает туда-сюда... мало-мальски мож протрёт и появица контакт тада будет тебе удача... ну глянь уровень электролита на глазок штоб пластины из него не торчали... долей воды если чё дистилированной...)))
loukhain
post Dec 21 2013, 01:46 PM
Спасибо. Сейчас пойду проверять... Опять весь костюм изгваздаю :-)
loukhain
post Dec 22 2013, 10:15 AM
Спасибо :-) Просто клемма закисла намертво.
post Dec 22 2013, 10:59 AM
клеммы отмочи от окислов в простой воде, потом густо литолом намажь
DockerOne
post Jan 31 2014, 11:35 PM
Из: Новая Чара
Пользователь №: 12,433
место дислокации: Новая Чара
sad.gif У меня в общем такая проблема: при температуре -5 и ниже не заводится вообще. Бывает даже не спасает прикуривание, тыркаю тыркаю, а она не заводится. В гараже попробовал, тыркал тыркал, не завелась. Поставил аккумулятор на зарядку на пол часа, по тыркал и она завелась. Иногда спасаюсь вторым аккумулятором, подключаю крокодил один на плюс, другой на массу, заметно сажает оба аккума, но все таки заводится. И почему то заметил, если минус от доп. аккумулятора подключить к корпусу машины она садит оба, а если на форсунку, то заводится. В чем проблема?
KIA Spotage 2001 г.в. Кореец дизелек 4WD Intercooler, турбованый. Масло заливаю 5W-40.
post Feb 1 2014, 12:32 AM
А спиральки то работают ? мож уже перегорели все ?
DockerOne
post Feb 13 2014, 09:31 PM
Из: Новая Чара
Стыдно показаться дураком, но какие спиральки?
Если свечи накала, то как их поменять? А то много где пишут что можно оставить спиральки внутри. И если оставлю, то как их можно будет извлечь? 32a.gif
Kaktus
post Feb 24 2014, 07:24 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,794
место дислокации: Владимир- около
Привет всем! Мог не в тему, спорт 2, в пути в районе индикатора работы подушки безопасности пассажира, над магнитолой, стали раздаваться трели. Сначала не часто, потом чаще и наконец непрерывно. После этого машина заглохла и больше завести ее не могу. Домой на "галстуке" пришел. Подозреваю, что то связано с имобилайзером??. На машине установлена в доп "Томагавк" , мог сделано коряво и он повлиял??
Даже до сервиса не доехать ... вот засада.
Kaktus
post Mar 1 2014, 05:58 PM
Мимо проходил
Все рассосалось. Был неисправен брелок. Всем спасибо
frogz
post Apr 19 2014, 11:27 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 13,214
место дислокации: Богородское
Всем здрасте. Искал про автозапуск, не нашел. Тему создать пока нельзя...
Не так давно приобрел автомобиль киа спортейдж 2008 2.0d, 4wd. Проблема с автозапуском, все делаю по правилам как в книжке написано, все срабатывает но не заводится. Крутит 3 раза и тишина, на сигналке появляется ошибка что машина не заведена... Может кто в курсе в чем дело и как быть?
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:46 AM
