| m@loy |
Dec 17 2013, 07:48 PM
#761
Очень благодарен за быстрый ответ. Вот теперь уже мне более понятно. Уточняю: Значит мне нужно кроме хабов РИФ ещё прикупить 1. калёные болты 8Х30 с круглыми головками под внутренний шестигранник 2. 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего - 2 шт. по 150 руб. 3. 0K011 33 195 Шайба муфты включения переднего моста - 2 шт. по 30 руб. Последовательность работ: 1. Снять старые хабы. 2. Снять стопорное кольцо с полуоси. 3. Снять с полуоси всё, что осталось от зацепления к старым хабам, оставив на полуоси лишь только гайку подшипника ступицы. 4. На гайку подшипника ступицы накрутить гайку муфты включения моста - 0K011 33 196 5. На гайку муфты включения моста накрутить стопорную шайбу - 0K011 33 195 и прифексировать её к муфте включения двумя винтами. 6. Одеть и прикрутить хаб Риф. Так? Гайку затяжки подшипника ступицы старую не снимать и сверху на неё прикручивать гайку муфты включения 0K011 33 196? Или же гайку муфты включения прикручивать вместо старой гайки подшипника ступицы, то есть снять её перед установкой 0K011 33 196? Гайка ступицы-это и есть гайка муфты. 3.Снять с полуоси все, что осталось от стрых автоматов(ответка и гайка). Т.е. у тебя виднеется наружный ступичный подшипник. 4. На Шрус накручиваешь гайку 0K011 33 196. 5. Стопорная шайба просто надевается по верх гайки и фиксируется винтами к ней же. 6. Надеть стопорное кольцо на ШРУС и прикрутить хаб. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Dec 17 2013, 08:46 PM
#762
ps в РИФах минус нашла только один, это ж надо было производителю догадаться так сделать, что надо из авто выковыриваться, чтобы их включить тонкий английский юмор... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Вован36 |
Dec 17 2013, 10:46 PM
#763
Последовательность работ: 1. Снять старые хабы. 2. Снять стопорное кольцо с полуоси. 3. Снять с полуоси всё, что осталось от зацепления к старым хабам, оставив на полуоси лишь только гайку подшипника ступицы. 4. На гайку подшипника ступицы накрутить гайку муфты включения моста - 0K011 33 196 5. На гайку муфты включения моста накрутить стопорную шайбу - 0K011 33 195 и прифексировать её к муфте включения двумя винтами. 6. Одеть и прикрутить хаб Риф. Между 3 и 4 пунктом добавлю: Орткрутить шаровые и наконечник, снять кулак, помазать ступичный подшипник, проверить и смазать игольчатый и сальник на кулаке. Собрать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Ермыч |
Dec 18 2013, 01:14 AM
#764
Цитата(Вован36 @ Dec 17 2013, 10:46 PM) [sn&pb&ck]329728[/sn&pb&ck] Между 3 и 4 пунктом добавлю: Орткрутить шаровые и наконечник, снять кулак, помазать ступичный подшипник, проверить и смазать игольчатый и сальник на кулаке. Собрать. ??? Разве ступичный подшипник смазывается? Он не закрытого типа? Или это то же такой тонкий юмор? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| cladsl |
Dec 18 2013, 01:17 AM
#765
| nik*nik |
Dec 18 2013, 07:11 AM
#766
??? Разве ступичный подшипник смазывается? Он не закрытого типа? Или это то же такой тонкий юмор? нет, не юмор... можно конечно и не смазывать, но чтобы десять раз туда не лазить лучше сделать это. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| e30alex |
Dec 18 2013, 08:32 AM
#767
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
а разве нельзя использовать стопорение деталью ответки от муфт автоматов при переходе на механику, как указано в инструкции хабов "амиса" http://www.amisa.com.ua/hub_kia ?
-------------------- Гранд 2003
| levgen42 |
Dec 21 2013, 10:03 PM
#768
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 8-July 13 Пользователь №: 12,196 место дислокации: Кемерово |
Ребят извените, может где и был разговор, но я не нашел, читал в мануале, что спортчгу по асфальтированной дороге долго гнать нельзя на ПП, с механическими хабами такая же ситтуация или можно постоянно в зацеплении ездить?
Dec 21 2013, 10:35 PM
#769
Ребят извените, может где и был разговор, но я не нашел, читал в мануале, что спортчгу по асфальтированной дороге долго гнать нельзя на ПП, с механическими хабами такая же ситтуация или можно постоянно в зацеплении ездить? Почему нельзя?....можно....но не рекомендуют... -------------------- |
| cladsl |
Dec 21 2013, 10:43 PM
#770
а разве нельзя использовать стопорение деталью ответки от муфт автоматов при переходе на механику, как указано в инструкции хабов "амиса" http://www.amisa.com.ua/hub_kia ? можно... кто то писал даже гвоздями стопорил и несколько лет "временно" проездил с ними))) |
| gans |
Dec 22 2013, 10:21 AM
#771
а разве нельзя использовать стопорение деталью ответки от муфт автоматов при переходе на механику, как указано в инструкции хабов "амиса" http://www.amisa.com.ua/hub_kia ? Я на зиму ставлю вот это -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Sergey67 |
Dec 22 2013, 02:50 PM
#772
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-November 13 Пользователь №: 12,642 место дислокации: г. Смоленск |
Подскажите пожалуйста, нужна ли смазка вот здесь?
И еще, обнаружил что на одном шрусе нет стопорного кольца, шрус гуляет горизонтально.. Попытался выдавить шрус, бороздки так и не увидел... Собственно назрел вопрос, как натянуть стопорное кольцо?) Сообщение отредактировал Sergey67 - Dec 22 2013, 02:52 PM |
Dec 22 2013, 03:25 PM
#773
Подскажите пожалуйста, нужна ли смазка вот здесь? И еще, обнаружил что на одном шрусе нет стопорного кольца, шрус гуляет горизонтально.. Попытался выдавить шрус, бороздки так и не увидел... Собственно назрел вопрос, как натянуть стопорное кольцо?) У меня смазки снаружи практически нету,промазал моторным маслом хабы изнутри-этого достаточно.У тебя по ходу выдавливает со ступичного смазку-снять стопорное кольцо(с отверстиями которое),посмотреть на наличие смазки в области ступичного,,,,ну заодно и проверишь затяг ступичной гайки.Почему выдавливает-не знаю,у меня такого нет На валу точно нету канавки под стопорное кольцо?С наружней стороны кулака ШРУС до конца вставляется,а канавки нету?Можно болгарочкой проточить канавку,только отрезной круг потоньше надо-прорезаешь на глубину шлицов(чуток поглубже),подбираешь кольцо стопорное и всё готово -------------------- |
| Sergey67 |
Dec 22 2013, 03:31 PM
#774
Большое спасибо! На валу канавка может и есть, но ее не видно даже если как следует выдавить изнутри..
Dec 22 2013, 03:37 PM
#775
Большое спасибо! На валу канавка может и есть, но ее не видно даже если как следует выдавить изнутри.. Как вариант-был менян наружный ШРУС,ну и на другом соответственно вал покороче оказался, так или иначе проточи канавку:вытяни сколь сможешь вал наружу-отметь место предполагаемой канавки(оставь зазор мм в два меж будущей канавкой и ступицей и отметь напильником,потом придётся вал вытаскивать из кулака всё-равно,чтоб проточить,ну не беда-заодно и ступицу "обслужишь" -------------------- |
| cladsl |
Dec 22 2013, 03:53 PM
#776
Как вариант-был менян наружный ШРУС,ну и на другом соответственно вал покороче оказался, так или иначе проточи канавку:вытяни сколь сможешь вал наружу-отметь место предполагаемой канавки(оставь зазор мм в два меж будущей канавкой и ступицей и отметь напильником,потом придётся вал вытаскивать из кулака всё-равно,чтоб проточить,ну не беда-заодно и ступицу "обслужишь" или шаёбачку лишнюю какую убрать между шрусом и кулаком))) |
Dec 22 2013, 04:12 PM
#777
или шаёбачку лишнюю какую убрать между шрусом и кулаком))) Может и такое быть -------------------- |
| Дмитрий174 |
Dec 29 2013, 08:46 AM
#778
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-March 11 Пользователь №: 9,291 место дислокации: Миасс |
Поставил хабы от мазды. немного доработал . все работает
Эскизы прикрепленных изображений |
| cladsl |
Dec 29 2013, 12:39 PM
#779
| Ден2 |
Dec 29 2013, 03:01 PM
#780
Насколько я понял, от Mazda B хабы, подходят и по шлицам, и по болтам. Доработка - видимо центрирующие штурпаки спилил.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2026 - 05:49 PM |
