58 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> ручные хабы.
post Dec 17 2013, 07:48 PM
Сообщение #761
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Ермыч @ Dec 17 2013, 11:12 AM) *
Очень благодарен за быстрый ответ. Вот теперь уже мне более понятно. Уточняю: Значит мне нужно кроме хабов РИФ ещё прикупить
1. калёные болты 8Х30 с круглыми головками под внутренний шестигранник
2. 0K011 33 196 Гайка муфты включения моста переднего - 2 шт. по 150 руб.
3. 0K011 33 195 Шайба муфты включения переднего моста - 2 шт. по 30 руб.
Последовательность работ:
1. Снять старые хабы.
2. Снять стопорное кольцо с полуоси.
3. Снять с полуоси всё, что осталось от зацепления к старым хабам, оставив на полуоси лишь только гайку подшипника ступицы.
4. На гайку подшипника ступицы накрутить гайку муфты включения моста - 0K011 33 196
5. На гайку муфты включения моста накрутить стопорную шайбу - 0K011 33 195 и прифексировать её к муфте включения двумя винтами.
6. Одеть и прикрутить хаб Риф.
Так?
Гайку затяжки подшипника ступицы старую не снимать и сверху на неё прикручивать гайку муфты включения 0K011 33 196? Или же гайку муфты включения прикручивать вместо старой гайки подшипника ступицы, то есть снять её перед установкой 0K011 33 196?
Гайка ступицы-это и есть гайка муфты.
3.Снять с полуоси все, что осталось от стрых автоматов(ответка и гайка). Т.е. у тебя виднеется наружный ступичный подшипник.
4. На Шрус накручиваешь гайку 0K011 33 196.
5. Стопорная шайба просто надевается по верх гайки и фиксируется винтами к ней же.
6. Надеть стопорное кольцо на ШРУС и прикрутить хаб.
nik*nik
post Dec 17 2013, 08:46 PM
Сообщение #762
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Аля @ Dec 17 2013, 03:49 PM) *
ps в РИФах минус нашла только один, это ж надо было производителю догадаться так сделать, что надо из авто выковыриваться, чтобы их включить biggrin.gif fa.gif h975g.GIF biggrin.gif
Вован36
post Dec 17 2013, 10:46 PM
Сообщение #763
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Между 3 и 4 пунктом добавлю:
Орткрутить шаровые и наконечник, снять кулак, помазать ступичный подшипник, проверить и смазать игольчатый и сальник на кулаке.
Собрать.
Via est vita
Пробег 170тк
Ермыч
post Dec 18 2013, 01:14 AM
Сообщение #764
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Вован36 @ Dec 17 2013, 10:46 PM) [sn&pb&ck]329728[/sn&pb&ck]
Собрать.
??? Разве ступичный подшипник смазывается? Он не закрытого типа? Или это то же такой тонкий юмор?
post Dec 18 2013, 01:17 AM
Сообщение #765
а разве тут форум юмористов???)))
nik*nik
post Dec 18 2013, 07:11 AM
Сообщение #766
Из: Пермь
нет, не юмор... можно конечно и не смазывать, но чтобы десять раз туда не лазить лучше сделать это.
e30alex
post Dec 18 2013, 08:32 AM
Сообщение #767
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
а разве нельзя использовать стопорение деталью ответки от муфт автоматов при переходе на механику, как указано в инструкции хабов "амиса" http://www.amisa.com.ua/hub_kia ?
Гранд 2003
levgen42
post Dec 21 2013, 10:03 PM
Сообщение #768
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
Ребят извените, может где и был разговор, но я не нашел, читал в мануале, что спортчгу по асфальтированной дороге долго гнать нельзя на ПП, с механическими хабами такая же ситтуация или можно постоянно в зацеплении ездить?
post Dec 21 2013, 10:35 PM
Сообщение #769
post Dec 21 2013, 10:43 PM
Сообщение #770
можно... кто то писал даже гвоздями стопорил и несколько лет "временно" проездил с ними)))
gans
post Dec 22 2013, 10:21 AM
Сообщение #771
Пользователь №: 9,486
Я на зиму ставлю вот это Прикрепленное изображение и от автоматов остаются ответки, ступичная гайка никуда не откручивается.
Sergey67
post Dec 22 2013, 02:50 PM
Сообщение #772
Пользователь №: 12,642
место дислокации: г. Смоленск
Подскажите пожалуйста, нужна ли смазка вот здесь? Изображение Который раз уже прочищаю хаб от смазки, а она опять набивается туда. На фото она вычещена, но вся канавка вокруг шруса была ею забита blink.gif
И еще, обнаружил что на одном шрусе нет стопорного кольца, шрус гуляет горизонтально.. Попытался выдавить шрус, бороздки так и не увидел... Собственно назрел вопрос, как натянуть стопорное кольцо?)
Сообщение отредактировал Sergey67 - Dec 22 2013, 02:52 PM
post Dec 22 2013, 03:25 PM
Сообщение #773
У меня смазки снаружи практически нету,промазал моторным маслом хабы изнутри-этого достаточно.У тебя по ходу выдавливает со ступичного смазку-снять стопорное кольцо(с отверстиями которое),посмотреть на наличие смазки в области ступичного,,,,ну заодно и проверишь затяг ступичной гайки.Почему выдавливает-не знаю,у меня такого нет dumai.gif
На валу точно нету канавки под стопорное кольцо?С наружней стороны кулака ШРУС до конца вставляется,а канавки нету?Можно болгарочкой проточить канавку,только отрезной круг потоньше надо-прорезаешь на глубину шлицов(чуток поглубже),подбираешь кольцо стопорное и всё готово B020.gif
Sergey67
post Dec 22 2013, 03:31 PM
Сообщение #774
Большое спасибо! На валу канавка может и есть, но ее не видно даже если как следует выдавить изнутри.. sad.gif
post Dec 22 2013, 03:37 PM
Сообщение #775
Как вариант-был менян наружный ШРУС,ну и на другом соответственно вал покороче оказался, так или иначе проточи канавку:вытяни сколь сможешь вал наружу-отметь место предполагаемой канавки(оставь зазор мм в два меж будущей канавкой и ступицей и отметь напильником,потом придётся вал вытаскивать из кулака всё-равно,чтоб проточить,ну не беда-заодно и ступицу "обслужишь" B228.gif B020.gif
post Dec 22 2013, 03:53 PM
Сообщение #776
или шаёбачку лишнюю какую убрать между шрусом и кулаком)))
post Dec 22 2013, 04:12 PM
Сообщение #777
Дмитрий174
post Dec 29 2013, 08:46 AM
Сообщение #778
Пользователь №: 9,291
место дислокации: Миасс
Поставил хабы от мазды. немного доработал . все работает
post Dec 29 2013, 12:39 PM
Сообщение #779
подробности ???)))
Ден2
post Dec 29 2013, 03:01 PM
Сообщение #780
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Насколько я понял, от Mazda B хабы, подходят и по шлицам, и по болтам. Доработка - видимо центрирующие штурпаки спилил.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 04:48 PM
