85 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
SCRAWER
post Dec 21 2013, 07:15 PM
Сообщение #1041
Пользователь №: 12,247
место дислокации: Брянск
Народ прошу помощи у меня Гранд каловский не могу найти радиатор печки
может кто подскажет номерок , где взять, чтобы подошёл заранее спасибо
4wd 16кл 2.0литра 2005год
вин x4xja56355c001256
Сообщение отредактировал SCRAWER - Dec 22 2013, 11:51 AM
Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
post Dec 21 2013, 07:20 PM
Сообщение #1042
4wd 16кл 2.0литра
вин x4xj&56355c001256j&v&scj&v& script:emoticon(':dum&i:', 'smid_20')ript:emoticon(':32&:', 'smid_5')
посмотри какие патрубки у тебя выходят. пластиковые или алюминевые?
SCRAWER
post Dec 21 2013, 07:33 PM
Сообщение #1043
посмотри какие патрубки у тебя выходят. пластиковые или алюминевые? 2005год
2005год радиатор не снят
а так уже нашолбы
может 0K070 61 A10A или 0K070 61 A10
в экзисте???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
JDIKia44
post Dec 22 2013, 09:55 PM
Сообщение #1044
Пользователь №: 12,781
место дислокации: Родина Снегурочки
Я здесь новичок. Это мой первый выхлоп . Владельцем Киа Спорт I, 2000 г.в. америкосом стал с марта 2013.
Теперь по теме:
В начале декабря стукнуло -12. В авто стало холодно. Пихнул картонку между радиатором системы охлаждения и радиатором кондея. - Заметно потеплело в салоне, да и греться авто стал пошустрее. Вчера потеплело до +2. Поехал по делам, не далёко. Вскипел. Хорошо не проморгал. Каюсь, лоханулся. Вытащил картонку, и всё стало Ok.
Сделал вывод: Авто доволен!! Но!? Есть нюансы!!!
Думаю что, вентиляция работает нормально, но, она просто не расчитана на наши климатические условия.
Буду приспосабливоться.
post Dec 22 2013, 10:16 PM
Сообщение #1045
Цитата(JDIKia44 @ Dec 22 2013, 07:55 PM) *
Я здесь новичок. Это мой первый выхлоп smile.gif . Владельцем Киа Спорт I, 2000 г.в. америкосом стал с марта 2013.
Теперь по теме:
Есть один нюанс с картонкой! В картонке необходимо сделать отверстие диаметром 10-15 см напротив оси вращения вискомуфты. Без этого отверстия вискомуфта НЕ РАБОТАЕТ! Поэтому и перегрев!
p.s. прежде чем делать выводы о приспособленности, стоит разобраться в "теме".
111v111
post Dec 24 2013, 05:35 PM
Сообщение #1046
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
А чего разбираться-то, достаточно количество топиков в этой теме посмотреть biggrin.gif
post Dec 24 2013, 05:44 PM
Сообщение #1047
Так я про это же...
КАЙ912
post Dec 27 2013, 06:18 PM
Сообщение #1048
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Ура! Печка заработала! Менял тут все ремни,ролики и помпу до кучи. Так вот,помпа старая оказалась вполне нормальная. Ещё поменял крышку радиатора(уже вторую!).
Шестерня от руки вращается как новая! Так что,главное результат! Печка работает! Менял всё неделю назад,потом тестил. Семь дней,полёт нормальный! Ждём морозов,после отпишусь.
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
post Dec 27 2013, 06:48 PM
Сообщение #1049
Цитата(КАЙ912 @ Dec 27 2013, 08:18 PM) *
Ура! Печка заработала! Менял тут все ремни,ролики и помпу до кучи. Так вот,помпа старая оказалась вполне нормальная. Ещё поменял крышку радиатора(уже вторую!). Вот старая помпа:
Так в чем же собака порылась??????????))))))))))))
КАЙ912
post Dec 27 2013, 06:58 PM
Сообщение #1050
Х.з. Может прокладка под помпой подсасывала воздух?
А может новая крышка радиатора помогла?
SVBUL
post Jan 19 2014, 07:09 PM
Сообщение #1051
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Друзья! Помогите пожалуйста вот в таком деле. Озабочен плохо греющей печкой. Просьба к тем, у кого печка работает нормально. Измерьте пожалуйста температуру воздуха, который выходит из воздуховода. Например из центрального воздуховода при скорости 4 и положении ручки все в лицо. Конечно же при полностью прогретом двигателе и одновременно измерив температуру наружного воздуха. Заранее спасибо. Хочется знать, как должно быть, к чему стремиться. Сегодня промывал систему охлаждения двумя промывками. Попутно заменил антифриз. Результат ноль. У меня при - 20 град. воздух выходит +32 град.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
nik*nik
post Jan 19 2014, 07:47 PM
Сообщение #1052
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
центральные воздуховоды заткните чем нибудь, толку от них ни какого...
post Jan 19 2014, 08:26 PM
Сообщение #1053
Цитата(nik*nik @ Jan 19 2014, 09:47 PM) *
центральные воздуховоды заткните чем нибудь, толку от них какого...
SVBUL
post Jan 20 2014, 03:08 PM
Сообщение #1054
Из: Вологда
Суть вопроса в том, как должно быть, к чему стремиться. Знаю, что изначально, конструктивно у спортаджа печка хорошая, греет хорошо. Прошлый год так все и было. После замены радиатора печки, основного радиатора, помпы.
post Jan 20 2014, 05:08 PM
Сообщение #1055
на 4 не рекомендую, не успевает прогреться воздух. На 2 в самый раз. Проверь листья (от деревьев) в вентиляторе и после него. Я где то отписывал про температуру (специально тестер с термопарой покупал) - что то около 80
Zebrenok
post Jan 20 2014, 08:19 PM
Сообщение #1056
Из: Спб, Юго-Запад
Пользователь №: 11,466
место дислокации: СПб
заменена вся система охлаждени, а в авто холодно..... оба радиатора заменены, авто коротышка....
Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
Антон14
post Jan 21 2014, 03:40 PM
Сообщение #1057
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
У меня такие результаты. На улице -14. Переключатель в положении "всё в лицо". Салон и машина прогреты.
На 4-ой скорости температура +45. Если включить рециркуляцию, то температура подрастает примерно на 5 градусов.
На 2-ой скорости температура +55 +60, при включении рециркуляции температура растет на 5 градусов.
Мерил специальным прибором.
Единственное чем не доволен - салон прогревается довольно медленно. Чтобы прогрелось - нужно проехать километров 10. Но зато когда прогреется - становится даже жарко. Полагаю, что если налепить утепляюще-звукоизолирующую пену на потолок, то прогреваться будет быстрее. На пол я уже эту пену налепил.
КАЙ912
post Jan 21 2014, 08:06 PM
Сообщение #1058
Вот мои результаты замеров:на улице минус 17℃,двигатель 85℃(elm327) ,положение "в лицо" центральный диффузор,4 скорость :+34℃.При temp.двигла 90℃ значение 42℃. Замерял мультиметром с термопарой. Устал уже с печкой бороться,скорей бы весна!!!
SVBUL
post Jan 22 2014, 04:00 PM
Сообщение #1059
Из: Вологда
Спасибо всем большое. Теперь понял, что мне далеко до нормального состояния печки. Мерил тоже мультиметром с датчиком на проводах. А прошлый год после замены печки все было так хорошо! Что произошло? Осталось залезть в тракт где воздух движется и перенаправляется.
КАЙ912
post Jan 22 2014, 04:18 PM
Сообщение #1060
А я подумываю уже прокладку ГБЦ поменять... Может, dumai.gif поможет???
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 02:50 PM
