Zhenya |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,313 место дислокации: уфа ![]() |
Хелп нарооод! Вообщем ситуация такая: киа спортейдж 1, 2005г, калининградец, гранд. Простояла машина на морозе около 3х дней, естественно сел аккум, т.к. он был старый я его решил заменить на новый, поставил новый аккум, после чего попытался завести, не получилось. При этом заметил что электрика, а это стеклоподьемники, фары (дальний, ближний), печка, вообще все перестало работать. Стартер крутит, а значится клемы аккума затянуты. Пробовали с толкача, тоже безуспешно, даже не тыркается.
Помогите разобраться нарооод) |
Panzer38 |
Начинай с блока предохранителей под капотом.
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Zhenya |
PavelTs |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
все целехонькое, проверил и возле акка и под рулем, все в норме Ранее падения оборотов что на холостом что при движение не было обнаружено, т.е. я предполагаю что система подачи топлива в принципе рабочая массу проверь под капотом и под сидением задним где лючек доступа к бензобаку -------------------- |
mike482 |
а не может дурить сигнализация или иммо?
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
Zhenya |
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
а не может дурить сигнализация или иммо? обычно сига перекрывает работу бензонасоса , но не стеклоподъемников же, а раз стартер крутит значит зажигание включилось и стеклоподъемники должны работать, я тоже склонен к предам, у меня была похожая фигня, когда шлейф поплавился, преды "звонил" или только внешне осмотрел? реле под капотом проверял? или может от замка зажигания какой провод отвалился, который управляет бензонасосом, стеклами, кстати иллюминация на приборной панели работает? п.с. ну еще предложение - скинь цену и продай в таком состояниии))) -------------------- |
Zhenya |
обычно сига перекрывает работу бензонасоса , но не стеклоподъемников же, а раз стартер крутит значит зажигание включилось и стеклоподъемники должны работать, я тоже склонен к предам, у меня была похожая фигня, когда шлейф поплавился, преды "звонил" или только внешне осмотрел? реле под капотом проверял? или может от замка зажигания какой провод отвалился, который управляет бензонасосом, стеклами, кстати иллюминация на приборной панели работает? п.с. ну еще предложение - скинь цену и продай в таком состояниии))) на панели горят значки, но пробег не показывает. я ее и так собирался продавать, щас ценник 260к)))) |
floe13 |
на панели горят значки, но пробег не показывает. я ее и так собирался продавать, щас ценник 260к)))) я и написал "скинь цену и так продай" кстати ты вот за помощью обратился сюда и посты во все темы написам, а еще и отдельную тему создал, определись уже где лучше обсуждать твою проблему и поудаляй ненужные посты, а по теме: все таки если масса нормальная то дело в предах или зажигании, но с другой стороны масса на стеклоподъемники берется около двери, а на приборку под самой приборкой, соответственно косяк с массой вероятнее всего около АКБ под капотом -------------------- |
Zhenya |
я и написал "скинь цену и так продай" кстати ты вот за помощью обратился сюда и посты во все темы написам, а еще и отдельную тему создал, определись уже где лучше обсуждать твою проблему и поудаляй ненужные посты, а по теме: все таки если масса нормальная то дело в предах или зажигании, но с другой стороны масса на стеклоподъемники берется около двери, а на приборку под самой приборкой, соответственно косяк с массой вероятнее всего около АКБ под капотом скорее всего в массе под капотом дело, проверю, отпишусь) 260к ценник вполне адекватный, я бы даже сказал дешево через чур, скупщики чуть меньше предложили. темы удалю обязательно, сорри за спам) |
Zhenya |
я и написал "скинь цену и так продай" кстати ты вот за помощью обратился сюда и посты во все темы написам, а еще и отдельную тему создал, определись уже где лучше обсуждать твою проблему и поудаляй ненужные посты, а по теме: все таки если масса нормальная то дело в предах или зажигании, но с другой стороны масса на стеклоподъемники берется около двери, а на приборку под самой приборкой, соответственно косяк с массой вероятнее всего около АКБ под капотом по поводу массы, стартер же крутит, значит масса в норме, разве нет? |
PavelTs |
было один раз, сгорел предохранитель на стоп-сигналы и усе машин не заводился! поменял и все заработало! но у меня другие цепи исправно работали а не как у тебя!
dark_barker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Цитата было один раз, сгорел предохранитель на стоп-сигналы и усе машин не заводился! Очень странная машина ![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
по поводу массы, стартер же крутит, значит масса в норме, разве нет? Нет, не странно! На стартер идет отдельный толстый массный провод. Проверь срабатывают ли два реле в блоке предов возле АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
floe13 |
Нет, не странно! На стартер идет отдельный толстый массный провод. Проверь срабатывают ли два реле в блоке предов возле АКБ. да да, хотел про это написать днем да забылось, там разные массы получается, да и у стартера ток гораздо выше и "нестабильную" массу он может пробивать, а например стеклоподъемник или что еще может не пробивать. -------------------- |
PavelTs |
Очень странная машина ![]() ничего странного ибо нех с неработающими стоп-сигналами ездить ![]() ![]() -------------------- |
Zhenya |
с массой все норм, релле не проверил ток
с массой все норм, релле не проверил ток Послушай, хотя бы щелкают при включении зажигания? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Zhenya |
Народ, я снова в замешательстве !!! реле оказались рабочими, проверил те что возле акб и под рулем, и все они работают. проверяли методом прозвона, после разобрали и подсоеденили провода с 12v все работает! Народ Хеееелп, машина уже неделю стоит((
Кстати, те реле что под рулем, когда включаешь свет(дальний /ближний) начинают дико пищать, но свет так и не загорается Сообщение отредактировал Zhenya - Dec 22 2013, 06:51 PM |
Zhenya |
ап
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 04:12 PM |
