korol |
При зажигаии джеки чан горит?
floe13 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа ![]() |
При зажигаии джеки чан горит? Раз зажигание включено, машина не заведена, разве он не должен в этот момент? -------------------- |
Watcher |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
попробуй найти другие монтажные блоки на время и их подцепить.
эт конечно не тазик. но на 9тосе дорожки на платах в монтажном блоке погорели как то -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
korol |
Раз зажигание включено, машина не заведена, разве он не должен в этот момент? При зажигании должен гореть, если нет, это говорит о том. Что на мозги не идет контакт. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Zhenya |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,313 место дислокации: уфа ![]() |
Messir |
Смущает меня писк релюх при включении света... Это говорит о том, что им не хватает напруги... Явно где-то или отвалился контакт или потерялся... Соответственно и на мозги может идти заниженная напруга ,посему о пуске не может быть и речи...
При включении зажигания что горит на приборке, какие лампочки (стартером не крутим) и как ведут себя приборы? Затем если крутнуть стартером, как ведет себя приборка? Если включить габариты - что происходит? Аналогично, если нажать на тормоз? Походу проблема во вторичных цепях... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Zhenya |
Смущает меня писк релюх при включении света... Это говорит о том, что им не хватает напруги... Явно где-то или отвалился контакт или потерялся... Соответственно и на мозги может идти заниженная напруга ,посему о пуске не может быть и речи... При включении зажигания что горит на приборке, какие лампочки (стартером не крутим) и как ведут себя приборы? Затем если крутнуть стартером, как ведет себя приборка? Если включить габариты - что происходит? Аналогично, если нажать на тормоз? Походу проблема во вторичных цепях... при включении зажигания горят на сколько помню первые три значка, масло и еще че то там, в левом нижнем углу приборки, джеки чан вообще вроде не горит. При прокрутке стартером пропадает значек масла, после опять появляеться(масло проверил, все в норме) при включении габаритов происходит та же муть что и сдальним/ближним т.е. релюхи дико пищат. |
korol |
у тебя походу масса отвалилась. Проверь про чек горит или нет.
kovalevskiy |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа ![]() |
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора.
floe13 |
#30
при включении зажигания горят на сколько помню первые три значка, масло и еще че то там, в левом нижнем углу приборки, джеки чан вообще вроде не горит. При прокрутке стартером пропадает значек масла, после опять появляеться(масло проверил, все в норме) при включении габаритов происходит та же муть что и сдальним/ближним т.е. релюхи дико пищат. напряжение замерь на управляющих контактах реле когда включаешь ближний, то есть реле выдернул, и на контакты щупами ЦЭ-шки сел, -------------------- |
Petroskoi |
#31
шурале56 |
#32
Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий знак) в названии темы ![]() ![]() ![]() А если это повелительное наклонение? ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
contra |
#33
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора. не оно - двигло то крутиться Жень, сними аккум, под ним площадочка на трех болтах м6 (ключ 10) -- главная масса кузова -------------------- |
Zhenya |
#34
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора. а можно на схеме или картинке как то ![]() ![]() ![]() не оно - двигло то крутиться Жень, сними аккум, под ним площадочка на трех болтах м6 (ключ 10) -- главная масса кузова я эту площадку симал, там вроде проводов небыло ни каких, но площадку на место НЕ поставил |
Михаил776 |
#35
а можно на схеме или картинке как то ![]() ![]() ![]() я эту площадку симал, там вроде проводов небыло ни каких, но площадку на место НЕ поставил А акума тогда как стоит? ![]() ![]() -------------------- |
contra |
#36
Zhenya |
#37
Михаил776 |
#38
Миша ![]() ![]() ![]() Это не та, на которой акум стоит? ![]() -------------------- |
contra |
#39
не полностью площадку а деталь там доп. на трех болтах на 11 или 10, треугольная вроде как написал в личке- эта маленькая площадка передает массу на основную площадку, и частенько ч\з ржу ![]() -------------------- |
#40
... но площадку на место НЕ поставил Она должна быть на месте и хорошо прикручена! И толстый минусовой провод должен быть к ней прикручен! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 09:34 AM |
