| korol |
Dec 22 2013, 10:48 PM
При зажигаии джеки чан горит?
| floe13 |
Dec 22 2013, 11:14 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
При зажигаии джеки чан горит? Раз зажигание включено, машина не заведена, разве он не должен в этот момент? -------------------- |
| Watcher |
Dec 22 2013, 11:19 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
попробуй найти другие монтажные блоки на время и их подцепить.
эт конечно не тазик. но на 9тосе дорожки на платах в монтажном блоке погорели как то -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| korol |
Dec 22 2013, 11:21 PM
Раз зажигание включено, машина не заведена, разве он не должен в этот момент? При зажигании должен гореть, если нет, это говорит о том. Что на мозги не идет контакт. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Zhenya |
Dec 23 2013, 09:51 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,313 место дислокации: уфа |
| Messir |
Dec 23 2013, 10:55 AM
Смущает меня писк релюх при включении света... Это говорит о том, что им не хватает напруги... Явно где-то или отвалился контакт или потерялся... Соответственно и на мозги может идти заниженная напруга ,посему о пуске не может быть и речи...
При включении зажигания что горит на приборке, какие лампочки (стартером не крутим) и как ведут себя приборы? Затем если крутнуть стартером, как ведет себя приборка? Если включить габариты - что происходит? Аналогично, если нажать на тормоз? Походу проблема во вторичных цепях... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Zhenya |
Dec 23 2013, 11:24 AM
Смущает меня писк релюх при включении света... Это говорит о том, что им не хватает напруги... Явно где-то или отвалился контакт или потерялся... Соответственно и на мозги может идти заниженная напруга ,посему о пуске не может быть и речи... При включении зажигания что горит на приборке, какие лампочки (стартером не крутим) и как ведут себя приборы? Затем если крутнуть стартером, как ведет себя приборка? Если включить габариты - что происходит? Аналогично, если нажать на тормоз? Походу проблема во вторичных цепях... при включении зажигания горят на сколько помню первые три значка, масло и еще че то там, в левом нижнем углу приборки, джеки чан вообще вроде не горит. При прокрутке стартером пропадает значек масла, после опять появляеться(масло проверил, все в норме) при включении габаритов происходит та же муть что и сдальним/ближним т.е. релюхи дико пищат. |
| korol |
Dec 23 2013, 01:05 PM
у тебя походу масса отвалилась. Проверь про чек горит или нет.
| kovalevskiy |
Dec 23 2013, 02:31 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора.
| floe13 |
Dec 23 2013, 05:19 PM
#30
при включении зажигания горят на сколько помню первые три значка, масло и еще че то там, в левом нижнем углу приборки, джеки чан вообще вроде не горит. При прокрутке стартером пропадает значек масла, после опять появляеться(масло проверил, все в норме) при включении габаритов происходит та же муть что и сдальним/ближним т.е. релюхи дико пищат. напряжение замерь на управляющих контактах реле когда включаешь ближний, то есть реле выдернул, и на контакты щупами ЦЭ-шки сел, -------------------- |
| Petroskoi |
Dec 23 2013, 05:45 PM
#31
| шурале56 |
Dec 23 2013, 05:52 PM
#32
Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий знак) в названии темы А если это повелительное наклонение? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| contra |
Dec 23 2013, 06:10 PM
#33
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора. не оно - двигло то крутиться Жень, сними аккум, под ним площадочка на трех болтах м6 (ключ 10) -- главная масса кузова -------------------- |
| Zhenya |
Dec 23 2013, 06:15 PM
#34
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора. а можно на схеме или картинке как то не оно - двигло то крутиться Жень, сними аккум, под ним площадочка на трех болтах м6 (ключ 10) -- главная масса кузова я эту площадку симал, там вроде проводов небыло ни каких, но площадку на место НЕ поставил |
| Михаил776 |
Dec 23 2013, 06:22 PM
#35
а можно на схеме или картинке как то я эту площадку симал, там вроде проводов небыло ни каких, но площадку на место НЕ поставил А акума тогда как стоит? -------------------- |
| contra |
Dec 23 2013, 06:25 PM
#36
| Zhenya |
Dec 23 2013, 06:30 PM
#37
| Михаил776 |
#38
Миша Это не та, на которой акум стоит? -------------------- |
| contra |
Dec 23 2013, 06:35 PM
#39
не полностью площадку а деталь там доп. на трех болтах на 11 или 10, треугольная вроде как написал в личке- эта маленькая площадка передает массу на основную площадку, и частенько ч\з ржу -------------------- |
Dec 23 2013, 07:07 PM
#40
... но площадку на место НЕ поставил Она должна быть на месте и хорошо прикручена! И толстый минусовой провод должен быть к ней прикручен! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 06:54 PM |
