3 страниц V < 1 2 3 >
> Не заводиться!!!!!, После морозов не заводиться (
post Dec 22 2013, 10:48 PM
При зажигаии джеки чан горит?
floe13
post Dec 22 2013, 11:14 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Раз зажигание включено, машина не заведена, разве он не должен в этот момент?
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
Watcher
post Dec 22 2013, 11:19 PM
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
попробуй найти другие монтажные блоки на время и их подцепить.
эт конечно не тазик. но на 9тосе дорожки на платах в монтажном блоке погорели как то
GT Avalanche 3.0 (2013)
post Dec 22 2013, 11:21 PM
При зажигании должен гореть, если нет, это говорит о том. Что на мозги не идет контакт.
Zhenya
post Dec 23 2013, 09:51 AM
Пользователь №: 12,313
место дислокации: уфа
ух ты, не знаю проверить надо
Messir
post Dec 23 2013, 10:55 AM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Смущает меня писк релюх при включении света... Это говорит о том, что им не хватает напруги... Явно где-то или отвалился контакт или потерялся... Соответственно и на мозги может идти заниженная напруга ,посему о пуске не может быть и речи...
При включении зажигания что горит на приборке, какие лампочки (стартером не крутим) и как ведут себя приборы? Затем если крутнуть стартером, как ведет себя приборка? Если включить габариты - что происходит? Аналогично, если нажать на тормоз?
Походу проблема во вторичных цепях...
Zhenya
post Dec 23 2013, 11:24 AM
при включении зажигания горят на сколько помню первые три значка, масло и еще че то там, в левом нижнем углу приборки, джеки чан вообще вроде не горит. При прокрутке стартером пропадает значек масла, после опять появляеться(масло проверил, все в норме) при включении габаритов происходит та же муть что и сдальним/ближним т.е. релюхи дико пищат.
post Dec 23 2013, 01:05 PM
у тебя походу масса отвалилась. Проверь про чек горит или нет.
kovalevskiy
post Dec 23 2013, 02:31 PM
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Масса, та, которая сзади двигателя в районе впускного коллектора.
floe13
post Dec 23 2013, 05:19 PM
напряжение замерь на управляющих контактах реле когда включаешь ближний, то есть реле выдернул, и на контакты щупами ЦЭ-шки сел,
post Dec 23 2013, 05:45 PM
Цитата(Zhenya @ Dec 22 2013, 10:42 PM) *
ап
Топикстартер! Удали "Ь" (мягкий знак) в названии темы B093.gif B093.gif B093.gif
post Dec 23 2013, 05:52 PM
Сообщение #32
contra
post Dec 23 2013, 06:10 PM
Сообщение #33
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
не оно - двигло то крутиться
Жень, сними аккум, под ним площадочка на трех болтах м6 (ключ 10) -- главная масса кузова
Zhenya
post Dec 23 2013, 06:15 PM
Сообщение #34
а можно на схеме или картинке как то blush.gif blush.gif blush.gif ? я ващпе не знаю где его искать, буду очень благодарен)))
я эту площадку симал, там вроде проводов небыло ни каких, но площадку на место НЕ поставил
post Dec 23 2013, 06:22 PM
Сообщение #35
contra
post Dec 23 2013, 06:25 PM
Сообщение #36
Из: УФА
Цитата(Михаил776 @ Dec 23 2013, 08:22 PM) *
Zhenya
post Dec 23 2013, 06:30 PM
Сообщение #37
не полностью площадку а деталь там доп. на трех болтах на 11 или 10, треугольная вроде
Сообщение #38
Цитата(contra @ Dec 23 2013, 08:25 PM) *
contra
post Dec 23 2013, 06:35 PM
Сообщение #39
Из: УФА
как написал в личке- эта маленькая площадка передает массу на основную площадку, и частенько ч\з ржу blink.gif особенно если аккум когда нить выкипал
post Dec 23 2013, 07:07 PM
Сообщение #40
Цитата(Zhenya @ Dec 23 2013, 04:15 PM) *
... но площадку на место НЕ поставил
Она должна быть на месте и хорошо прикручена! И толстый минусовой провод должен быть к ней прикручен!
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 07:26 PM
