| samoxa7 |
Dec 8 2013, 09:46 PM
#241
| 111v111 |
Dec 8 2013, 09:49 PM
#242
дык в этой теме все и расписанно, выше ищи с такой ленью не парся, контакт скоро сам отвалится -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| korol |
Dec 8 2013, 09:52 PM
#243
в факе от уаза все есть
| samoxa7 |
Dec 8 2013, 09:53 PM
#244
дык в этой теме все и расписанно, выше ищи с такой ленью не парся, контакт скоро сам отвалится -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Alex_29rus |
Dec 21 2013, 04:05 PM
#245
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 2-May 12 Пользователь №: 10,472 место дислокации: Архангельск |
Генератор стал меня подводить и не заряжать аккум. И так как гену придется менять, то задумался сразу об установку более мощного, 120А, как в ФАКе написано. Аккум какой посоветуете к нему взять? какой емкостью? Так же в ФАКе указано что ремень подходит, но там указано в случае отсутствия вискомуфты. А если она есть, то стандартный ремень подходит или его надо менять?
| 111v111 |
Dec 21 2013, 10:25 PM
#246
Генератор стал меня подводить и не заряжать аккум. И так как гену придется менять, то задумался сразу об установку более мощного, 120А, как в ФАКе написано. Аккум какой посоветуете к нему взять? какой емкостью? Так же в ФАКе указано что ремень подходит, но там указано в случае отсутствия вискомуфты. А если она есть, то стандартный ремень подходит или его надо менять? Тут все будет зависить от планки-переходника на нижнем креплении, поскольку точных размеров нет, то как повезет -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Alex_29rus |
Dec 23 2013, 12:59 AM
#247
А к такому гене на 120А нормально будет поставить бошевский аккум на 90А/ч или надо побольше емкость?
| Михаил776 |
Dec 23 2013, 07:42 AM
#248
А к такому гене на 120А нормально будет поставить бошевский аккум на 90А/ч или надо побольше емкость? А войдёт на 90а/ч? -------------------- |
| Panzer38 |
Dec 23 2013, 12:24 PM
#249
А войдёт на 90а/ч? Бошевский не войдет - слишком длинный. А вот American Power на 95 А\ч входит. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Antonio79 |
Dec 23 2013, 03:27 PM
#250
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
Генератор стал меня подводить и не заряжать аккум. И так как гену придется менять, то задумался сразу об установку более мощного, 120А, как в ФАКе написано. Аккум какой посоветуете к нему взять? какой емкостью? Так же в ФАКе указано что ремень подходит, но там указано в случае отсутствия вискомуфты. А если она есть, то стандартный ремень подходит или его надо менять? Стандартный ремень подходит. Отсутствие виски на положение генератора не влияет. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Михаил776 |
Dec 23 2013, 06:08 PM
#251
Бошевский не войдет - слишком длинный. А вот American Power на 95 А\ч входит. Надо взять на заметку! -------------------- |
| Alex_29rus |
Dec 23 2013, 06:59 PM
#252
Бошевский не войдет - слишком длинный. А вот American Power на 95 А\ч входит. А какие еще варианты есть... А то у нас в городе что-то не видел такой можели аккумулятора... Кстати, пусковой ток лучше брать больше или 725 и 850 не сильно важна разница? Сколько максимум по длинне влезет если края площадки подрезать? -------------------- |
| Butafor |
Dec 23 2013, 07:32 PM
#253
Бошевский не войдет - слишком длинный. А вот American Power на 95 А\ч входит. А можно номерок аккума? какой именно? -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| nikiniki |
Dec 24 2013, 10:57 AM
#254
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
А можно номерок аккума? какой именно? American 78DT850 95 А/Ч 850 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...merican&st=185# и там же 209 сообщение. у меня тоже такой стоит, тоже после работы "кувалдой" немного -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| 111v111 |
Dec 24 2013, 05:26 PM
#255
не noname китай, не дороже 4500-5000р При таком бюджете правильней так noname китай, не дороже 4500-5000р -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Dec 25 2013, 11:04 AM
#256
А помогите мне тоже подобрать генератор, мне надо импортный, не от уаза и тп, не noname китай, не дороже 4500-5000р, без переделки креплений, 120А-130А, на наш родной ремень Увы, такого не знаю. Все, что есть, требует некоторого (незначительного) колхоза с креплением и установки ремня бОльшей длины. Варианты: Hc-Parts CA1156 IR ( или CA1098 IR) 120A 14V Первый весит 6700 гр, второй - 6900 гр. Не знаю, чем различаются конструктивно У меня сейчас стоит первый (CA 1156 IR) СтОят, правда, больше 7000 руб. Есть варианты Valeo 436 478 (или 746 036). тоже 120А 14V Тоже внешне и по заявленным характеристика идентичны, только первый весит 7400 гр, а второй - 6900 гр. И цена у обоих.... С другой стороны, в тех же Hc-Parts внутри все комплектующие "от Valeo" Ну и вот ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=137597 еще есть варианты на 150 Ампер, только вот опять же цены.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 111v111 |
Dec 25 2013, 11:27 AM
#257
да ладно, сейчас же у меня 90А такой стоит оригинальный киа пр-во валео однако диодный мост горит регулярно -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Panzer38 |
Dec 25 2013, 04:00 PM
#258
вот вот, думаю, может влияет что его впритык, ведь кроме меня никто не жаловался на штатных машинах, а тем более видимо усилитель звука может влияет так, хотя по идее он аккум же выжирает, на легковушках тюнеры ведь ставят, а они ни аккумы ни генераторы как мы не меняют Не верно!. Пока двигатель заведен - генератор генерит. И все потребители питаются от генератора, т.к. на выходе генератора напряжение больше, чем на выходе аккумулятора. Всегда. Но это до тех пор, пока ток потребления потребителей (извиняюсь за каламбур) не превысит возможности генератора. Вот тогда насинает "работать" аккумулятор. При этом генератор работает на пределе своих возможностей (при данных оборотах двигателя). Например, на оборотах ХХ максимальный ток, отдаваемый генератором, может быть намного ниже заявленного (90 Ампер) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jan 14 2014, 04:57 PM
#259
Ну и я наконец-то решился заменить штатный генератор на генератор от КЛАРУСа 2,0-0K9B1 18 300 MANDO 90А.
.Снимаем старый генератор ,предохранитель 80А из коробки предохранителей ,ставим новый предохранитель 100А(в моём случае фирмы TESLA) ![]() ,берём провод 16кв.мм. и две клеммы под него ,собираем,обжимаем,подсоединяем к предохранителю ,упаковываем провод в гофру,проводим его по задней стенке . Ставим новый генератор -чуток переделок:штатную клемму(внутр.диаметр 6мм) к гене растачиваем напильником,а то не лезет на Шпильку М8,болт натяжного кронштейна ставим другой(подлиннее) ,с обратной стороны фиксируем гайкой,так как отверстие в крепёжном ухе нового генератора без резьбы,двухконтактная фишка встаёт ,как родная.Ну и всё....шкивы и сам ремень в одной плоскости. [думаю, так лучше будет... -------------------- |
| cladsl |
Jan 14 2014, 05:16 PM
#260
Ну и я наконец-то решился заменить штатный генератор на генератор от КЛАРУСа 2,0-0K9B1 18 300 MANDO 90А. .-чуток переделок:штатную клемму(внутр.диаметр 6мм) к гене растачиваем напильником,а то не лезет на Шпильку М8,болт натяжного кронштейна ставим другой(подлиннее) ,с обратной стороны фиксируем гайкой,так как отверстие в крепёжном ухе нового генератора без резьбы,двухконтактная фишка встаёт ,как родная.Ну и всё....шкивы и сам ремень в одной плоскости. [думаю, так лучше будет... ну отлично чё... поздравляю с вживлением очередного девайса... жаль конечно что не 120 А но однозначно + ))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2026 - 07:16 PM |
